粗糙度儀系列
表面粗糙度儀U948
發(fā)布時間:2021-11-28 08:16:57人氣:
便攜式表面粗糙度儀是一種表面粗糙度檢測儀器,可對多種機(jī)械加工零件表面的粗糙度進(jìn)行測量,包括平面、斜面、外圓柱面,曲面,小孔,溝槽及車軸等。
● 機(jī)電一體化設(shè)計,體積小,重量輕,使用方便;
一體式、分體式自由選擇測量方式,支持側(cè)向、向上等多種方向測量;
● 采用 DSP 芯片進(jìn)行控制和數(shù)據(jù)處理,速度快,功耗低;
● 多參數(shù) Ra,Rz,Rq,Rt,Rp,Rv,R3z,R3y,Rz(JIS),Rs,Rsk,Rsm,Rku,Rmr; Ry;Rmax,(增強(qiáng)型Rc、RPc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2 等參數(shù));
● 160μm 大量程測量范圍(增強(qiáng)型可達(dá)320μm)。
● 3.5英寸觸摸彩色液晶顯示器,數(shù)字/圖形顯示,帶背光,高亮度,寬視角;
簡易按鍵和觸摸屏雙操作;
支持藍(lán)牙打印和手機(jī)APP操作;
● 顯示信息豐富、直觀、可顯示全部參數(shù)及圖形;
● 兼容 ISO、DIN、ANSI、JIS 多個國家標(biāo)準(zhǔn);
● 內(nèi)置鋰離子充電電池及充電控制電路,容量高、無記憶效應(yīng);
● 有剩余電量指示圖標(biāo),提示用戶及時充電;
● 可顯示充電過程指示,操作者可隨時了解充電程度
● 連續(xù)工作時間大于50個小時
● 超大容量數(shù)據(jù)存儲,可存儲 100 組原始數(shù)據(jù)及波形。
● 實時時鐘設(shè)置及顯示,方便數(shù)據(jù)記錄及存儲。
● 具有自動休眠、自動關(guān)機(jī)等節(jié)電功能
● 可靠防電機(jī)走死電路及軟件設(shè)計
● 顯示測量信息、菜單提示信息、錯誤信息及開關(guān)機(jī)等各種提示說 明信息;
● 人體工學(xué)殼體設(shè)計,堅固、小巧、便攜。
● 可連接電腦和打印機(jī);
● 可打印全部參數(shù)或打印用戶設(shè)定的任意參數(shù)。
● 可選配藍(lán)牙、曲面?zhèn)鞲衅鳌⑿】讉鞲衅鳌y量平臺、傳感器護(hù)套、接長桿、微型打印機(jī)等附件。
適用材料
金屬與非金屬被測零件表面粗糙度的檢測,適用于多種機(jī)加工零件、機(jī)械加工制造業(yè)、檢測、商檢等部門,尤其適用于大型工件及生產(chǎn)流水線的現(xiàn)場檢驗,以及檢測、計量、商檢等部門的外出檢定,不會對工件產(chǎn)生損傷。
基本原理
本儀器在測量工件表面粗糙度時,先將傳感器搭放在工件被測表面上,然后啟動儀器進(jìn)行測量,由儀器內(nèi)部的精密驅(qū)動機(jī)構(gòu)帶動傳感器沿被測表面做等速直線滑行,傳感器通過內(nèi)置的銳利觸針感受被測表面的粗糙度,此時工件被測表面的粗糙度會引起觸針產(chǎn)生位移,該位移使傳感器電感線圈的電感量發(fā)生變化,從而在相敏檢波器的輸出端產(chǎn)生與被測表面粗糙度成比例的模擬信號,該信號經(jīng)過放大及電平轉(zhuǎn)換之后進(jìn)入數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),DSP 芯片對采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)字濾波和參數(shù)計算,測量結(jié)果在顯示器上給出,也可在打印機(jī)上輸出,還可以與PC 機(jī)進(jìn)行通訊。
規(guī)格參數(shù)
U948
Z軸(垂直)
±80μm/±160 μm(增強(qiáng)型)
X軸(水平)
20mm
測量附件
Z
001μm/±20μm
002μm/±40μm
004μm/±80μm
008μm/±160μm
測量項目
參數(shù)
Ra,Rz,Rq,RtRp,Rv,R3z,R3y,Rz(JIS),Rs,Rsk,Rsm,Rku,Rmr; Ry;RmaxRcRPcRkRpkRvkMr1Mr2
標(biāo)準(zhǔn)
ISO,ANSI,DIN,JIS
圖形
支承率曲線,粗糙度輪廓,直接輪廓
濾波器
RC,PC-RC,Gauss,D-P
取樣長度(lr)
  0.25,0.8,2.5mm
評定長度(ln
  Ln= lr×n    n=1~5
傳感器
測量原理
位移式差動電感
觸針
天然金剛石,90錐角,5μm針尖半徑
測力
<4mN
導(dǎo)頭
硬質(zhì)合金,滑行方向半徑40mm
滑行速度
lr=0.25,   Vt=0.135mm/s
lr=0.8,    Vt=0. 5mm/s
lr=2. 5,    Vt=1mm/s
返回      Vt=1mm/s
示值誤差
不大于±10%
示值變動性
不大于6%
內(nèi)置3300mAh鋰離子充電電池,DC5V充電器充電
主機(jī):64*53*160mm 驅(qū)動器:23*27*115mm
重量(主機(jī))
380g
工作環(huán)境
溫度:- 20~40℃     濕度:<90% RH
儲存運輸環(huán)境
溫度:- 40~60℃     濕度:<90% RH
參    數(shù)
顯 示 范 圍
Ra,Rq
0.005μm  ~  30μm
Rz,R3z,Ry,Rt,Rp,Rm
0.02μm  ~  320μm
Sk
0  ~  100%
S,Sm
1mm
tp
0 ~ 100%
粗糙度儀主機(jī)
傳感器驅(qū)動器
驅(qū)動器連接線
標(biāo)配傳感器
多刻線標(biāo)準(zhǔn)樣塊
試塊支架
可調(diào)高度支架
電源適配器
說明書
合格證
保修卡
選配
產(chǎn)品展示
