超聲波探傷儀
超聲波探傷儀YSUT660A
發布時間:2025-03-13 14:02:08人氣:
(標準塊不是標配,屬于選配,根據行業來選配)
YSUT660A數字超聲波探傷儀能夠快速便捷、無損傷、準確地進行工件內部多種缺陷如裂紋、焊縫、氣孔、砂眼、夾雜、折疊等的檢測、定位、評估及診斷,應用于電力、石化、鍋爐壓力容器、鋼結構、航空航天、鐵路交通、汽車、機械等領域。它是檢測行業的重要儀器。
探傷原理
缺陷反射(示例)
● 高精良定量、定位,適合較近和較遠距離探傷的要求;
● 近場盲區小,適合小管徑、薄壁管探傷的要求;
● 自動校準:一鍵式自動校準,操作便捷,自動測試探頭的“零點”、“K值”、“前沿”及材料的“聲速”;
● 自動顯示缺陷回波位置(深度d、水平p、距離s、波幅、當量dB、孔徑ф值);
● 自由切換三種標尺(深度d、水平p、距離s);
● 自動增益、回波包絡、峰值記憶功能提高了探傷效率;
● φ值計算:直探頭鍛件探傷,找準缺陷最高波自動換算孔徑ф值,大平底自動計算;
● 100個單獨探傷通道(可擴展),可自由輸入并存儲任意行業的探傷標準)
● 可自由存儲、回放500幅A掃波形及數據;
● DAC、AVG自動生成并可以分段制作,取樣點不受限制,并可進行修正與補償;
● 13個內置探傷標準可調出;
● 可以自由輸入任意行業標準;
● 發射脈沖寬度和強度可調;
● 與計算機通訊,實現計算機數據管理,并可導出Excel格式、A4紙張的探傷報告;
● 26萬色真彩屏超高亮顯示,亮度可調,適合強光、弱光的工作環境;
● 性能安全環保鋰電池供電,可連續工作10小時。
● 實時時鐘記錄:實時探傷日期、時間的跟蹤記錄,并存儲;
● 掉電保護,存儲數據不丟失;
● 探傷參數可自動測試或預置;
● 數字抑制,不影響增益和線性;
● 增益補償:對表面粗糙度、曲面、厚工件遠距離探傷等因素造成的Db衰減可進行修正。
真正的三防設計,可以保障用戶在復雜的現場和野外不受雨水、油污、粉塵等的侵蝕,讓探傷儀的使用壽命大大延長
 輔助功能
● 角度和K值兩種輸入方式
● 回波次數分析
● 電源狀態指示
● 閘門聲光報警
● DAC聲光報警
● 屏幕的凍結和解凍
● 時鐘顯示
 產品特點
按鍵簡潔,操作簡單;
大屏幕高亮顯示,可以滿足在陽光下、涵洞中探傷的要求。
 規格參數
掃描范圍(mm)
掃描范圍(mm):0~6000
檔級:2.5,5,10,20, 30,40,50,60,70,80,90,   100,150,200, 250, 300, 350, 400, 450,
500,600,700,800,900,1000,2000,3000,4000,5000,6000
調節步距:0.1mm(2.5   mm~99.9mm),1mm(100mm~6000mm)
脈沖移位(ms
脈沖移位(ms):-20~+3400
檔級:-20,-10,0.0, 10, 20,   50,100,150,200,250,300,350,400,450,500, 600,
700,800,900,1000,1500,2000,2500,3000,3400
調節步距:0.1(-20ms~999.9ms),1(1000ms~3400ms
探頭零點(ms
探頭零點:0.0~99.99
調節步距:0.01
材料聲速(m/s)
材料聲速:1000~15000
7個固定聲速:2260,2730,3080,3230,4700,5900,6300
調節步距:1
工作方式
單探頭(收、發),雙探頭(一收一發),透射(透射探頭)
頻率范圍(MHz)
寬帶 0.5–15
增益調節(dB)
0~110
調節步距:0.0,0.1,0.5,1,2,6,12
線性抑制
屏高的0%~80%,步距: 1%
垂直線性誤差
垂直線性誤差不大于4%
水平線性誤差
在掃描范圍內,不大于0.2%
探傷靈敏度余量
360dB
動態范圍
333dB
報警
進波報警、失波報警
顯示屏
顯示屏:
高亮度彩色平板顯示器
A-Scan顯示區域
全屏或局部
A-Scan顯示凍結和解凍  A-Scan填充
探傷通道
數據存儲
500幅 A-Scan圖形
與PC機通訊接口標準
USB
測量單位
Mm/inch
電源適配器
輸入100V~240V/50Hz~60Hz
輸出9V/1.5A
電池
鋰(Li)電池4×3.6V  4800mAh
工作溫度(℃)
-10~50
工作濕度(RH)
20%~90%
接口類型
BNC
外型尺寸(mm)
260×140×50
重量(kg)
1.0
選配
探頭、標準試塊、筆記本電腦、PC通訊軟件、BNC電纜
直探頭
斜探頭
電源適配器
探頭連接線
使用說明書
產品包裝箱
合格證、裝箱卡、保修卡
