粗糙度儀系列
一體粗糙度儀YST904
發布時間:2021-11-28 08:40:02人氣:
概述:
采用高精度壓電晶體傳感器;
128x32 OLED 點陣液晶,顯示清晰,無需背光;
采用DSP芯片進行控制和數據處理;
內置鋰聚合物充電電池及充電保護電路;
miniUSB充電接口,可用手機充電器充電,或者電腦充電;
充電功能,可邊充電邊工作;
自動檢測電池電壓并報警;
省電模式功能,連續3分鐘無操作會自動關閉屏幕,按任意按鍵隨時喚醒;
產品介紹:
  袖珍表面粗糙度儀是專用于測量被加工零件表面粗糙度的新型智能化儀器。該儀器集當今微處理器技術和傳感技術于一體,以先進的微處理器和優選的高度集成化的電路設計,構成適應當今儀器發展趨勢的超小型的體系結構,可以完成粗糙度參數的采集、處理和顯示工作。適用于加工業、制造業、檢測、商檢等部門,尤其適用于大型工件及生產流水線的現場檢驗,以及檢測、計量、商檢等部門的外出檢定。不僅可以測量外圓、平面、錐面,還可測長寬大于80×30mm的溝槽。
功能與特點:
·外形采用ABS工程注塑,堅固耐用,抗電磁干擾能力顯著,符合當今設計新趨勢。相比以前的金屬外殼噴漆工藝,ABS工程塑料不會脫漆,外觀更好保存。
·采用高速DSP處理器進行數據處理和計算,測量和運算度極大提高。
·顯示液晶采用流行的OLED顯示屏,高亮度,無視角,寬溫度,適合各種場合使用。
·采用鋰離子充電電池,可長時間工作,無記憶效應,可邊充電邊工作,充電時間短,電池壽命長。
·點陣液晶顯示,界面提示信息豐富。
·實時監測鋰電電池電量并顯示,及時提醒用戶進行充電并具有充電進度提示。
·自動關機功能以及低功耗軟硬件設計使儀器工作時間超長,適合各種現場使用。
·傳感器測頭具有保護門,有效的保護了傳感器測頭,保證了測量的精度。
技術參數:
YST904
測量參數
RaRzRqRt
Ra:0.05-10.0μm
Rz:0.1-50μm
取樣長度
0.25mm0.8mm2.5mm
評定長度
1.25mm4mm5mm
掃描長度
6mm
示值誤差
≤±10
示值變動性
<6
傳感器類型
壓電晶體
行程長度
6mm
測頭觸針針尖圓弧半徑及角度
針尖圓弧半徑:10.0±2.5μm
角度:90°。
傳感器觸針靜測力及其變化率
觸針靜測力:0.016N;
測力變化率:800N/m。
傳感器導頭壓力
0.5N
3.7V鋰聚合物電池
工作溫度
0oC- 40oC
200g
外型尺寸
105×70×24mm
充電器
DC 5V,500mAh,
主機、電源適配器、標準塊、文件資料等
