YLMP-3型單盤自動磨拋機為單盤臺式機,是依據國際標準,采用國際先進工藝技術制造的新一代高精度、制樣過程自動化的研磨拋光設備。
具備磨拋盤旋轉方向可任意選擇、磨拋盤可快速更換;多試樣夾試器和氣動單點加載等功能。本機采用了先進的微處理器控制系統,使得磨拋盤、磨拋頭的轉速實現無級可調,制樣壓力、時間設定直觀、便捷。只需更換磨拋盤或者砂紙和拋光織物即可完成磨、拋工序的操作。從而使本機展現了更加廣泛的應用性。具有轉動平穩、安全可靠、噪音低及采用鑄鋁底座增加了磨拋的剛性等特點。
本機帶有水冷卻裝置,可以在研磨時對試樣進行冷卻,以防止因試樣過熱而破壞金相組織并隨時將磨粒沖刷排走;再配以玻璃鋼外殼和不銹鋼標準件,在外觀上更加美觀大方,并提高了防腐、防銹性能且易清潔。
適用于對金相試樣的粗磨、精磨、粗拋光至精拋光過程進行自動制樣。是企業、科研單位以及大專院校實驗室的理想制樣設備。
¢ 磨拋盤直徑: φ250mm(可訂制φ230mm、φ300mm)
¢ 磨拋盤轉速: 50-1000 r/min(無極調速)以及400 / 600 / 800 / 1000 r/min(四級定速)
¢ 磨拋盤轉向: 可調正反轉選擇
¢ 磨拋頭轉速: 5-150 r/min(無極調速)
¢ 制備樣數量: 4個(可定制6個)
¢ 加荷范圍: 0-0.7Mpa可調,出廠參數設置為0.2Mpa以內
¢ 制樣時間: 0-3000 S
¢ 試樣直徑: 出廠標配φ30mm(可訂制直徑φ22-φ45mm)
¢ 輸入電壓: 單相 AC220V 50Hz
¢ 總 功 率: 900W
¢ 外形尺寸: 455*785*700mm
¢ 凈 重: 50KG
夾持器:對試樣進行固定,通過壓頭可產生0-0.7Mpa壓力。
磨拋機控制面板:對工作盤進行轉速方向及磨拋時間設置;整機啟動、停止控制。
磨拋頭:內含機械電氣控制,是整機組成的重要部分。
磨拋頭控制面板:調節壓力控制參數調節。
可調式減震底腳:調節機身水平、穩固。
液晶顯示器從上向下依次顯示時間,轉速,運轉方向。
【速度+】無極調速(↑)是增大速度。停止或者運行時都可調整。
【速度-】無極調速(↓)時減小速度。停止或者運行時都可調整。
【定速1】機器定速運轉選擇200轉/分鐘
【定速2】機器定速運轉選擇600轉/分鐘
【定速3】機器定速運轉選擇800轉/分鐘
【定速4】機器定速運轉選擇1000轉/分鐘
【正/反】磨拋盤運行方向選擇,如果當前正轉,按一下反轉。
【壓力表】當使用本機時壓力表起初應調為0.1mpa,然后機器運轉時轉動旋鈕(+)逐漸加大壓力。
【參數設備菜單】轉速、工作時間等參數設置。
裝 箱 單
名 稱 | 規 格 | 單 位 | 數 量 | 備 注 |
氣動研磨/拋光機 | YLMP-3 | 臺 | 1 | |
產 品 說 明 書 | 份 | 1 | ||
產 品 合 格 證 | 份 | 1 | ||
裝 箱 單 | 份 | 1 | ||
拋 光 織 物 | Φ250mm | 片 | 2 | |
金 相 砂 紙 | Φ250mm | 片 | 2 | |
磨 拋 盤 | Φ250mm | 個 | 2 | |
鋁 扣 圈 | Φ250mm | 個 | 2 | |
排 水 管 | 個 | 1 | ||
進 水 管 | 個 | 1 | ||
耐 壓 管 | Φ8 | 根 | 1 | |
油 水 分 離 器 | 個 | 1 | ||
磁 性 盤 | 張 | 1 | ||
防 粘 盤 | 張 | 5 | ||
調 平 底 腳 | 個 | 4 | ||
電 源 線 | 根 | 1 | ||
防 塵 蓋 | 個 | 1 | ||
擋 水 圈 | 個 | 1 |
