金相試樣雙盤磨拋機 YMP-2S
發布時間:2021-11-28 11:07:14人氣:
YMP-2S磨拋機為雙盤臺式機。
本機適用于對金相試樣進行預磨和拋光操作。是用戶用來制作金相試樣必不可少的設備。
本機帶有冷卻裝置,可以在預磨時對試樣進行冷卻,以防止因試樣過熱而破壞金相組織。該機使用方便、安全可靠,是工廠、科研單位以及大專院校實驗室的理想制樣設備。
該磨拋機由底座、拋光盤和塑料壓制的擋水罩組成。本機采用玻璃鋼外殼,使該機在外觀上更美觀大方。
¢ 磨拋盤直徑: Φ203mm/(Φ250可選)
¢ 磨拋盤轉速: 轉速150/300/600/800 rpm無極調速和四級定速
¢ 控制方式 雙盤/單控
¢ 磨拋盤數量:      2
¢ 工作電壓: 220V  50Hz
¢ 輸入功率: 550W
¢ 外形尺寸: 860*660*355mm
¢     重: 70KG
磨拋機控制面板:對工作盤進行轉速方向及磨拋時間設置;整機啟動、停止控制。
可調式減震底腳:調節機身水平、穩固。
01 本機采用玻璃鋼外殼,使該機在外觀上更加美觀大方并具有很好的防腐蝕性。
液晶顯示器從上向下依次顯示時間,轉速,運轉方向。
【速度+】無極調速(↑)是增大速度。停止或者運行時都可調整。
【速度-】無極調速(↓)時減小速度。停止或者運行時都可調整。
【定速1】機器定速運轉選擇200/分鐘
【定速2】機器定速運轉選擇600/分鐘
【定速3】機器定速運轉選擇800/分鐘
【定速4】機器定速運轉選擇1000/分鐘
【正/反】磨拋盤運行方向選擇,如果當前正轉,按一下反轉。
【壓力表】當使用本機時壓力表起初應調為0.1mpa,然后機器運轉時轉動旋鈕(+)逐漸加大壓力。
【參數設備菜單】轉速、工作時間等參數設置。
金相數顯試樣磨拋機
YMP-2S
產 品 說 明 書
產 品 合 格 證
裝    箱    單
拋  光  織  物
Φ203
砂          紙
Φ203
鋁    扣    圈
Φ203
拋    光    盤
Φ203
防    塵    蓋
進    水    管
排    水    管
擋    水    圈
