YLQ-160Z型金相試樣大型切割機是一種PLC自動控制的金相試樣切割機,用控制系統驅動步進,伺服電機運動控制,X,Y,Z方向自動精確控制,切割可根據材料硬度變換進刀速度量,達到最快切割效果,切割主軸轉速變頻控制,可以調節切割片的切割線速度。具有非常高可靠性和控制能力。
本機具有電子手輪、自動隨意轉換,X,Y,Z手動調整并且加裝三速調節,可以更好的控制移動速度,進行切割對刀。觸摸屏顯示各種切割數據,顯示更準確,一目了然,精確定位,在切割時更好的對切割工件進行定位。
本機有砍式切割、間歇切割、往復切割、三種功能切割方式,切割時能根據材料的硬度調整切割速度,達到快速切割工件的目的,切割鋼材實體圓柱切割時,可選擇不同的切割方式。
設計更人性化,運用了人機工程學原理.最大特點:噪音低,操作方便,外形美觀,使用安全.是實驗室制樣必備設備之一。
¢ 切割進給速度: 用戶根據需要可修改設置速度
¢ 工作臺尺寸: 600*800mm
¢ X軸最大行程距離: 150mm
¢ Z軸最大行程距離: 290mm
¢ Y軸最大行程距離: 750mm
¢ 砂輪片直徑: φ500*32*4
¢ 最大切割直徑: 170mm
¢ 冷卻水箱容積: 150L
¢ 供電: 三相五線380V50HZ
¢ 外形尺寸: 1850*1650*1900mm
¢ 凈 重: 2500KG
觸摸屏:對切割機切割試樣的時間設置;整機啟動、停止控制。
急停按鈕:系統的緊急停止按鈕,按下系統停止動作,右轉后系統正常動作。
啟動按鈕:按啟動按鈕,系統送電
停止按鈕:按停止按鈕,系統斷電。
電源總開關:整個系統的電源供電開關,機器不用時用于關掉機器總電源。
主畫面從上到下分別顯示:切割主電機工作電流指示,X.Y.Z位置顯示,主軸轉速上下調速按鍵和轉速顯示,自動啟動.停止按鈕,切割模式顯示,方向按鍵,參數設定按鈕。
【正/反】磨拋盤運行方向選擇,如果當前正轉,按一下反轉。
【壓力表】當使用本機時壓力表起初應調為0.1mpa,然后機器運轉時轉動旋鈕(+)逐漸加大壓力。
【參數設備菜單】轉速、工作時間等參數設置。
由主畫面點擊參數設定可以進入6分畫面:X軸參數設定、Y軸參數設定、Z軸參數設定、鋸片參數設定、掃切參數設置、I/O信號調試和切割模式轉換按鈕
點擊參數設定內的六個參數設定分別進入各自的設定畫面。
切割方式按鈕分別切換:平推試切割,掃試切割,砍式切割;
平推式切割是由Y軸運動來完成切割,由Y軸參數設定內的切割距離和切割速度來控制,并且在Y軸參數設定內還可以改變切割模式(直接切割,間歇切割,進退切割)。
掃試切割是在參數設定里掃試參數設定內設定參數。
砍式切割是由Z軸運動來完成切割,由X軸參數設定內的切割距離和切割速度來控制,并且在X軸參數設定內還可以改變切割模式(直接切割,間歇切割,進退切割)。
①手動速度設定:設定觸摸屏上手動調節速度,可根據需要調節數值的大小來控制手動移動的速度,
②自動速度設定:設定自動切割時的自動切割速度,根據不同工件的材質,硬度,切割厚度 。設定不同的切割速度。
③切割距離設定:設定根據不同切割模式設定,此設定是往復切割模式的設定值,與后退距離設定配合使用,切割距離設定值應大于后退距離設定值。
④后退距離設定:設定根據不同切割模式設定,此設定是往復切割模式的設定值,所設定的后退距離。此設定值小于切割距離設定值。
⑤切割行程設定:設定根據不同工件的切割長度來設定,所要切割工件的長度,設定值應大于工件的實際切割尺寸。
⑥切割停頓時間設定:設定間歇停頓時間,此設置是設定切割距離設定值后停頓時間,到達設定時間后再次切割,實現了間歇切割模式的設定。
⑦ Y軸當前位置:顯示當前位置數值,如需置零,需按位置清零按鍵數值將回零。
Z軸畫面與Y軸雷同。
X操作畫面
手動速度設定:設定屏幕左右的手動調節速度,根據不同需要調節手動速度設定值
當前位置:顯示當前位置數值,如需回零,需按位置清零按鍵數值將回零。
鋸片參數設定
鋸片參數設定根據不同切割工件的材質,硬度,砂輪片的直徑來調節切割鋸片轉度設定,此款切割機最高轉速2600轉。在主畫面主軸轉速上下調節按鍵可隨時調節主軸轉速。鋸片過電流設定:是為了更好的保護主電機的一個保護設定,當電機電流超過設定值后達到電流時間設定后電機將停止運行,設備停止工作。這樣更好的保護了主軸電機。出廠時鋸片過電流設定20安,鋸片過電流時間設定5秒。
I/O信號調試界面
狀態顯示畫面顯示系統的狀態,系統有故障時可進入這個畫面檢查系統的故障
顯示設備的功能及設備參數和注意事項。
裝 箱 單
名 稱 | 規 格 | 單 位 | 數 量 | 備 注 |
主 機 | METALL-180 | 臺 | 1 | |
水 箱 | (含水泵) | 套 | 1 | |
砂 輪 片 | 500×5×32mm | 片 | 2 | |
排 水 管 | 根 | 1 | ||
進 水 管 | 根 | 1 | ||
大 喉 箍 | 件 | 2 | ||
扳 手 | 46mm | 把 | 1 | |
扳 手 | 62mm | 把 | 1 | |
扳 手 | 17-19mm | 把 | 1 | |
切 削 液 | 桶 | 2 | ||
說 明 書 | 份 | 1 | ||
合 格 證 | 份 | 1 | ||
裝 箱 單 | 份 | 1 |
