重要注意事項(xiàng)和安全信息
YLQ-110Z型金相試樣自動切割機(jī)適用于切割各種金屬、非金屬材料的試樣,以便觀察材料金相、巖相組織。
本機(jī)帶有循環(huán)冷卻裝置,使用配置好的冷卻液可帶走切割時所產(chǎn)生的熱量,避免試樣過熱而燒傷試樣組織。該機(jī)使用方便、安全可靠。是工廠、科研單位以及大專院校實(shí)驗(yàn)室制作試樣必備的設(shè)備之一。
主要技術(shù)指標(biāo)
¢ Y軸最大行程: 240mm
¢ Y軸可調(diào)手動速度:0.01*0.5mm/s
¢ Z軸可調(diào)手動速度:0.01*0.5mm/s
¢ 冷卻方式: 噴水式
¢ 電機(jī)功率: 4KW
¢ 最大切割直徑: φ110mm
¢ 主軸轉(zhuǎn)速: 2800r/min
¢ 電源: 三相380V、50HZ
¢ 砂輪片規(guī)格: 350*2.5*32mm
¢ 外形尺寸: 1060*1450*1650mm
¢ 凈 重: 800KG
顯示Y軸位置,Z軸位置,切割模式,四個方向按鍵,水泵開關(guān),照明燈開關(guān),啟動安鍵,停止按鍵和參數(shù)設(shè)置安鍵。
第二畫面由參數(shù)設(shè)置進(jìn)入第二畫面如下圖
主要顯示各個參數(shù)的設(shè)置和切割模式的選擇
Y軸參數(shù)設(shè)置畫面
設(shè)置Y軸的各個參數(shù):位置,速度,距離的設(shè)置。
Z軸參數(shù)設(shè)置畫面
設(shè)置Z軸的各個參數(shù):位置,速度,距離的設(shè)置。
掃式切割設(shè)置畫面
設(shè)置掃式切割模式的各個參數(shù)設(shè)定
產(chǎn)品優(yōu)勢
01 本機(jī)采用不銹鋼外殼,使該機(jī)在外觀上更加美觀大方并具有很好的防腐蝕性。
02 活動控制面板,可根據(jù)需要自由進(jìn)行移動。
03 兩種切割模式(砍式切割、平推切割)
裝 箱 單
名 稱 | 規(guī) 格 | 單 位 | 數(shù)量 | 備注 |
金相試樣切割機(jī) | YLQ-110Z | 臺 | 1 | |
產(chǎn)品說明書 | 份 | 1 | ||
產(chǎn)品合格證 | 份 | 1 | ||
裝箱單 | 份 | 1 | ||
水箱 | 個 | 1 | ||
水泵 | 臺 | 1 | ||
防銹潤滑液 | 2.5L | 桶 | 2 | |
砂輪片 | 350*2.5*32mm | 片 | 2 | |
管夾 | 個 | 3 | ||
扳手 | 17-19mm | 把 | 1 | |
扳手 | 36mm | 把 | 1 | |
內(nèi)六角扳手 | 6mm | 把 | 1 | |
進(jìn)水管 | 根 | 1 | ||
排水管 | 根 | 1 |
