觸摸屏手搖大屏自動轉(zhuǎn)塔數(shù)顯顯微硬度計Y402MVCS-Y
7吋彩屏顯示,高靈敏度觸摸屏操作,可以和電腦通訊,實現(xiàn)電腦自動控制高清光學(xué)系統(tǒng),自動轉(zhuǎn)塔式的物鏡和壓頭可自動切換定位準確,光源亮度可以10級調(diào)節(jié),帶硬度值轉(zhuǎn)換功能,硬度上下公差判斷,菜單式結(jié)構(gòu),試驗過程自動化,操作簡便,對角線長度D1和D2編碼器輸入,減少讀數(shù)誤差,測試結(jié)果和數(shù)據(jù)處理,USB數(shù)據(jù)一鍵導(dǎo)出,EXCEL格式報告,一體化鑄鋁機身,不變形不移位,砝碼加載結(jié)構(gòu),性能穩(wěn)定,測量精度高,重復(fù)性好。
7吋彩屏顯示,高靈敏度觸摸屏操作;
● 菜單式結(jié)構(gòu),試驗過程自動化,操作簡便;
● 高清光學(xué)系統(tǒng) 光源亮度可以10級調(diào)節(jié);
● 帶硬度值轉(zhuǎn)換功能,硬度上下公差判斷;
● 對角線長度D1和D2編碼器輸入,減少人為讀數(shù)誤差;
● 物鏡與壓頭可自動切換,定位準確;
● 可以和電腦通訊,實現(xiàn)電腦自動控制
● 測試結(jié)果和數(shù)據(jù)處理,RS232一鍵導(dǎo)出,EXCEL格式。
適合于測試金屬結(jié)構(gòu)、金屬學(xué)和金相學(xué)研究、包括微小的零件、薄板、金屬箔、電線、薄硬化層和電鍍層表面覆層、淬火硬化層、氮化層、鋼、有色金屬、陶瓷、合金、熱處理、碳化、厚度可薄至3μm的特微小和較很薄形零件、進行硬化層深度測量等。
維氏硬度試驗是用136°正菱形金剛石壓頭,以規(guī)定試驗力(F)壓入被測試物體的表面,經(jīng)規(guī)定的保持試驗力時間后,卸除試驗力,用測微目鏡測量試件表面的壓痕對角線(d),計算壓痕的錐形表面積所承受的平均壓力(N/mm2),即維氏硬度值。(詳見圖1.1)。
型號 | Y402MVCS-Y |
試驗力gf | 10gf (0.098N)、25gf (0.245N)、50gf (0.49N)、100gf (0.98N )、200gf (1.96N)、300gf (2.94N)、500gf (4.9N)、1000gf (9.8N) |
最小測量單位 | 0.03125μm |
測量范圍 | 0-3000HV |
測量精度 | 適合或高于GB/T4340.2 (見附表一) |
總放大倍數(shù) | 100X(觀察,)400X(測量) |
加荷方式 | 自動(加荷、保荷、卸荷) |
數(shù)據(jù)輸出 | USB |
保荷時間 | 5-60秒可調(diào) |
儀器尺寸(長×寬×高) | 405×290×480mm |
儀器重量 | 約40Kg |
試件最大高度 | 90mm |
壓頭中心到內(nèi)壁距離 | 120mm |
轉(zhuǎn)換標尺 | GB,ISO,ASTM |
電源 | AC220V±5%,50~60Hz |
執(zhí)行標準 | GB/T4340.1 GB/T4340.2 IS06507-2 ASTM_E384 JJG151檢定規(guī)程 |
X-Y試臺 | 尺寸:100×100 mm 最大移動: 25×25mm 最小位移數(shù):0.01mm |
選配件 | CCD攝像測量系統(tǒng)、努氏壓頭、細絲夾持臺、RS232上下位機實時通訊、電動XY平臺 |
硬度 符號 | 最大誤差 表示為標準塊規(guī)定硬度值的百分比 | ||||||||||||
硬度,HV | |||||||||||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
HV0.01 | |||||||||||||
HV0.025 | 8 | 10 | |||||||||||
HV0.05 | 6 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
HV0.1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | ||||
HV0.2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | |||||
HV0.3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | |||||
HV0.5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | |||||
HV1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||
注: 1.當壓痕對角線小于0.020mm時,表中不給出誤差值。 2.對于中間值,其最大允許誤差可由內(nèi)插法求得。 3.表中值是以0.001mm或壓痕對角線平均值的2%為最大誤差給出的,以較大者為準。 | |||||||||||||
表中內(nèi)容摘于GB/T4340.2。 |
1.水平螺釘 | 2顯示屏 | 3.USB | 4.升降螺桿 | 5. 十字試臺 |
6. 壓頭 | 7. 10X物鏡 | 8測微目鏡 | 9. 變換手輪 | 10. 轉(zhuǎn)塔 |
11. 40X物鏡 | 12. 調(diào)焦手輪 | 13. 電源開關(guān) | 14. 電源插座 | 15. RS232 |
16. 燈室 | 17.編碼器接頭 | 18.測量按鈕 |
1.從目鏡中觀察視場內(nèi)的兩條刻線,旋轉(zhuǎn)眼 罩使刻線清晰。注:旋轉(zhuǎn)眼罩可能引起壓痕成像模糊,待兩刻線清晰后再轉(zhuǎn)動升降旋輪使壓痕的成像清晰; | |
2.轉(zhuǎn)動測微目鏡兩邊的鼓輪,使兩條刻線內(nèi)側(cè)無限接近,即兩刻線內(nèi)側(cè)之間透光逐漸處于有光、無光的臨界狀態(tài)時,按“清零鍵CLEAR”,這時主屏幕上的D1:數(shù)值為零,即為術(shù)語中的零位。(每次開機必須重新對零位); | |
3.反向轉(zhuǎn)動測微目鏡的兩鼓輪,兩刻線逐漸分開,轉(zhuǎn)動目鏡左鼓輪,使左刻線內(nèi)側(cè)與壓痕左邊的邊緣相切。 | |
4.轉(zhuǎn)動右測量鼓輪,使右刻線內(nèi)側(cè)與壓痕右邊的邊緣相切,并按下目鏡上測量按鈕(19)D1測量完成。 | |
5.將測微目鏡轉(zhuǎn)動90°(注意轉(zhuǎn)動時要緊貼目鏡管),轉(zhuǎn)動鼓輪,使下刻線內(nèi)側(cè)與壓痕下邊的邊緣相切; | |
6.轉(zhuǎn)動測量鼓輪,使上刻線內(nèi)側(cè)與壓痕上邊的邊緣相切,并按下目鏡上測量按鈕(19)D2測量完成。儀器自動計算硬度值并顯示,測試次數(shù)自動加一,一次測量完成。 | |
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
儀器主機 | 1臺 | 物鏡40x、10x, | 各1只 |
維氏壓頭 | 1只 | 砝碼 | 6只 |
十字工作臺 | 1個 | 砝碼桿 | 1個 |
薄片夾持臺 | 1個 | 外接電源線 | 1根 |
平口夾持臺 | 1個 | 10x數(shù)字式測微目鏡 | 1只 |
水平儀 | 1個 | 顯微維氏硬度塊(HV1、HV0.2) | 各一塊 |
