超聲波探傷儀
智能超聲波探傷儀YSUT800
發布時間:2021-12-03 00:15:53人氣:
● 可導入客戶工件全套檢測工藝,會開機就能探傷;
● DAC、AVG、回波編碼等工具齊全;
● 重復發射率:20-1500Hz準確調節,高速掃查,不漏檢;
● 高信噪比,波形非常穩定,特殊的抗干擾設計,不懼惡劣工況;
● 10位AD,可使用15M探頭,細節盡顯,微小缺陷下靈敏度和分辨力高;
● 高清高亮顯示,界面立體美觀,人性化操作風格;
● 探頭校準、曲線制作等各種操作全程提示,對話框互動,無需看說明書;
● IP65防護標準,堅固耐用,防水防塵,阻尼支架任意角度;
● 單電8小時連續工作,2小時快充,可獨立充電,兩塊實現不間斷工作。
YSUT800
檢測范圍:
10米(鋼中、縱波),透射20米(可擴展)
聲速范圍:
(1000~15000)m/s
重復發射率:
30-1500Hz 可調節
動態范圍:
≥38dB
垂直線性誤差:
≤2.5%
水平線性誤差:
≤0.2%
分 辨 力:
>40dB(5P14)
靈敏度余量:
>65dB(深200mmФ2平底孔)
數字抑制:
(0~80)%,不影響線性與增益
探頭類型:
直探頭、斜探頭、雙晶探頭、穿透探頭,爬波探頭,表面波探頭
閘    門:
進波門、失波門;單閘門、雙閘門
報    警:
蜂鳴報警,LED燈報警
電    源:
直流(DC)9V
電池工作時間:
10小時
外型尺寸:
240×153×38 (mm)
重   量 :
0.95Kkg
環境溫度:
(-10~50)℃
相對濕度:
(20~95)%RH
脈沖幅度:
100V、200V、300V、400V、500V分級選擇,適用探頭范圍廣
脈沖寬度:
在(0.03~0.51)μs范圍內連續調節,以匹配不同頻率的探頭
探頭阻尼:
50Ω、100Ω、150Ω、400Ω可選,滿足靈敏度及分辨率的不同工作要求
硬件實時采樣:
高分辨率10位AD轉換器,采樣速度150MHz,波形高度保真
檢波方式:
正半波、負半波、全波、射頻檢波
濾波頻帶:
(0.115)MHz
閘門讀數:
單閘門和雙閘門讀數方式可選;閘門內峰值讀數
總增益量:
110 dB(設有0.1dB、1dB、2dB、6dB步進值)
插頭插座:
BNC/LEMO可選
注:以上指標是在探頭頻率為2.5MHz、檢波方式為全波的情況下所測得
● 自動校準:一鍵式自動校準,操作非常便捷,自動測試探頭的“零點”、“K值”、“前沿”及材料的“聲速”;
● 自動顯示缺陷回波位置(深度d、水平p、距離s、波幅、當量dB、孔徑ф值);
● 自動增益、回波包絡、峰值記憶功能提高了探傷效率;
● φ值計算:直探頭鍛件探傷,找準缺陷最高波自動換算孔徑ф值,大平底自動計算;
● 500個獨立探傷通道(可擴展),可自由輸入并存儲任意行業的探傷標準,現場探傷無需攜帶試塊;
● 可自由存儲、回放1000幅A掃波形及數據(可擴展);
● 外接U盤,內部存儲可以隨時導出,也可以直接存儲無限量的探傷存儲文件。
● 探傷錄像:探傷過程的動態錄像,通過外部U盤擴展,可以實現無限時的高質量錄像;
● DAC、AVG自動生成并可以分段制作,取樣點不受限制,并可進行修正與補償;
● 17個內置探傷標準可調出,可以自由輸入任意行業標準;
● 發射脈沖寬度和強度可調;
● 高性能安全環保鋰電池供電,標配可連續工作8小時以上,選配可增加電池容量到15小時;
● 實時時鐘記錄:實時探傷日期、時間的跟蹤記錄,并存儲;
● 數字抑制,不影響增益和線性;
● 增益補償:對表面粗糙度、厚工件遠距離探傷等因素造成的Db衰減可進行修正;
● 曲面修正:用于曲面工件探傷,可實時顯示缺陷周向位置和深度;
● 角度和K值兩種輸入方式  ;
● 回波次數分析;
● 回波編碼:以不同顏色顯示1~9次回波,便于判斷缺陷位置;
● 裂紋測高:利用端點衍射波自動測量、計算裂紋高度;
● DAC聲光報警;
● 屏幕的凍結和解凍;
● 角度和K值兩種輸入方式;
● 波形填充;
● 電源狀態指示;
● 捕捉標記;
● 閘門內波形顏色標記;
● 閘門內展寬。
1 臺
產品包裝箱
1 個
直探頭
1 個
使用說明書
1 本
斜探頭
1 個
合格證、裝箱卡、保修卡
1 套
9V 電源適配器
1 個
超聲波探傷儀手機 APP
1 套
探頭連接線
1 根
儀器腕帶
1 條
1.
標準試塊
2.
其他種類探頭
3.
其他探頭線纜
4.
耦合劑
5.
