磁粉探傷儀
磁粉探傷儀YSMT601C
發布時間:2021-12-03 00:17:05人氣:
Leeb610C型電磁軛、馬蹄式、磁環探傷儀,是利用磁軛對鐵磁性被探傷工件進行交流磁化的磁粉探傷儀,它能對各種零件進行磁化探傷,包括對大型零部件進行局部磁化探傷,能用作外加法磁力探傷和剩磁法磁力探傷。
儀器利用可控硅組成無觸點開關,噪音小,壽命長。儀器體積小,重量輕,提升力大,活關節可調,適用于平焊縫、角焊縫、壓力容器、管道及形狀復雜零部件的探傷。儀器輸出為低電壓,對不允許高電壓進入設備內探傷的場合更為適合。
適用于航天、航空、鐵道、汽車、船舶、壓力容器、機械等行業。
該設備有三種探頭:(隨機只配A型探頭)
1. 電磁軛探頭:配有活關節,可以對平面、曲面工件進行探傷。
電磁軛磁極間距:0—250mm。
2. 馬蹄探頭:可以對各種角焊縫,大型工件的內外角進行局部探傷。
馬蹄式磁極間距:0-160mm。
3. 磁環:能滿足所有能放入工件的周向裂紋的探傷,用它來檢測工件的疲勞裂痕(疲勞裂痕均垂直于軸向)極為方便,用它還可以對工件進行遠離法退磁。
磁環式直徑:Φ150mm    1800TA。
 規格參數
YSMT601C
輸入電壓
AC 220V ± 10%V
輸出電壓
AC 36V
輸出電流
>10A
提升力
大于5㎏
暫載率
50%
探傷靈敏度
A型1#試片顯示清晰
主機外形尺寸
230×160×120mm(長×高×寬)
5㎏
 結構特點
儀器采用可控硅開關,低電壓輸出安全可靠,探頭采用固定式和外加可調式兩種,可調式探頭可根據不同部件形狀調節極靴間距,并有良好的接觸。
 操作使用
1. 將電源電纜的圓形插頭插入儀器三芯電源插座,將電纜的單相插頭插入電網配電板插座,(必須要有牢固的接地線)接通儀器電源開關,指示燈亮,表明電路已接通電源。
2. 將電纜線兩端航空插頭分別插入儀器插座及探頭插座中。
3. 使探頭和被探工件表面接觸好,按下探頭上的充磁按鈕,充磁指示燈亮,表明工件已在磁化。
4. 停止使用時,關掉儀器電源開關及電網配電板上的總開關。
 注意事項
1. 使用該儀器時,一定要將探頭和被探工件很好的接觸,才能按下沖磁按鈕,否則線圈中的電流會增大而燒壞熔斷器,甚至損壞可控硅。
2. 若需要調節磁極間距時,松動可調關節上的蝶形螺母來改變磁極間距,然后將螺母旋緊才能工作。
 故障檢修
1. 電源指示燈不亮:可能是指示燈泡壞或電源開關故障或保險絲熔斷。
2. 保險絲熔斷:安裝在面板上的保險絲接在變壓器的初級,當變壓器初級有較大電流分量或初、次級短路等故障,均可引起保險絲熔斷。若檢修時無法判斷是哪一部分故障,可將兩變壓器分開,分別接上電源,再分別檢查,找出故障
3. 充磁指示燈不亮:可能是指示燈泡壞,小型繼電器故障或可控硅不工作等故障。
 設備成套性
電磁軛
電纜線
說明書
 便攜式多用磁粉探傷儀選配探頭
A型探頭:馬蹄磁軛角焊縫探頭,活動關節斜面磁頭;對異形面、形狀復雜工件探傷尤其適用。極距:20-160;提升力:AC≥5,DC≥18。配備一臺電磁軛角焊縫探傷儀,探頭采用活關節可自由調節使用范圍廣。
E型探頭:交叉磁軛探頭或旋轉磁場探頭,可一次全方位復合磁化探傷,行走滾輪可提高探傷速度。極距:110,提升力:AC≥8。配備一臺旋轉磁場探傷儀,兩只交叉的磁軛采用交流電移相技術,使之產生隨時間變化的合成旋轉磁場,對工件一次全方位復合磁化。探頭速度快、檢測質量高。
D型探頭:電磁軛探頭,多種活動關節,磁化強度大。極距:60-220,提升力:AC≥6,DC≥20。配備一臺電磁軛角焊縫探傷儀,探頭具有導磁高、磁化強度大等特點。
O型探頭:也稱環形探頭,內徑:150,中心磁場≥180Oe。配備一臺環形探傷儀,它是采用線圈通電時產生強磁場的原理設計的,適用于軸棒類、管道類、螺栓類等復雜工件的分段探傷或退磁。
