YHRS-150AT觸摸屏數(shù)顯洛氏采用8寸觸摸屏和高速ARM處理器,顯示直觀,人機(jī)互動(dòng)友好,操作簡(jiǎn)便;運(yùn)算速度快,數(shù)據(jù)庫(kù)廣量存儲(chǔ),數(shù)據(jù)自動(dòng)修正,并提供數(shù)據(jù)折線報(bào)表。
產(chǎn)品介紹
1、機(jī)身部分使用優(yōu)質(zhì)鑄鐵一次澆鑄成型,配合以汽車烤漆處理工藝,外形圓潤(rùn)美觀;
2、配備自動(dòng)變荷系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)一鍵變荷,從根本上解決了用戶選擇力值不對(duì)造成的試驗(yàn)異常問(wèn)題,方便了用戶,根除了操作隱患;
3、內(nèi)置初試驗(yàn)力保護(hù)裝置,達(dá)到對(duì)初試驗(yàn)力的精準(zhǔn)控制,當(dāng)用戶旋轉(zhuǎn)絲杠手輪工件頂起壓頭接近正確高度時(shí),初試驗(yàn)力保護(hù)裝置提前提前發(fā)出剎車信號(hào)鎖緊絲杠,防止操作失誤;
4、帶有溫度測(cè)量功能,數(shù)字化測(cè)溫電路,長(zhǎng)期工作,穩(wěn)定可靠;
5、可設(shè)置硬度值的最大值和最小值,當(dāng)測(cè)試值超過(guò)設(shè)定范圍時(shí),發(fā)出報(bào)警音;
6、具有軟件硬度值修正功能,可以在一定范圍內(nèi)直接對(duì)硬度值進(jìn)行修正;
7、具有數(shù)據(jù)庫(kù)功能,對(duì)試驗(yàn)數(shù)據(jù)自動(dòng)進(jìn)行分組保存,每組可保存10個(gè)數(shù)據(jù),可以保存2000個(gè)以上數(shù)據(jù);
8、具有硬度值曲線顯示功能,直觀顯示硬度值的變化;
9、數(shù)據(jù)庫(kù)可自動(dòng)記錄標(biāo)尺、試驗(yàn)力、硬度值、溫度等參數(shù);
10、系統(tǒng)對(duì)每組的硬度值自動(dòng)計(jì)算最大值、最小值、平均值、標(biāo)準(zhǔn)差;
11、可自動(dòng)進(jìn)行全硬度標(biāo)尺的單位轉(zhuǎn)換;
12、配置無(wú)線藍(lán)牙打印機(jī),并可通過(guò)RS232、USB(可選裝)端口輸出數(shù)據(jù);
13、具有獨(dú)立的小型照明燈,在光線不良時(shí)方便用戶操作。
14、精度符合GB/T230.2-2018、ISO6508-2和美國(guó)ASTM E18標(biāo)準(zhǔn)。
1、測(cè)定黑色金屬,有色金屬,非金屬材料的洛氏硬度;
2、淬火和調(diào)質(zhì)等熱處理材料的洛氏硬度的測(cè)量,如硬質(zhì)合金、滲碳鋼、淬火鋼、表面淬火鋼、硬鑄鋼,鋁合金、銅合金、可鍛鑄件、軟鋼、調(diào)質(zhì)鋼、退火鋼、軸承等材料;
3、材料表面熱處理和化學(xué)表面處理的各種金屬材料。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | YHRS-150AT |
測(cè)量范圍 | 20-95HRA,10-100HRBW,20-70HRC; |
初試驗(yàn)力 | 10kgf (98.07N) |
主試驗(yàn)力 | 60、100、150kgf (588.4、980.7、1471N) |
試件允許最大高度 | 200mm |
壓頭中心到機(jī)壁距離 | 160mm |
保荷時(shí)間 | 0-60s |
硬度分辨率 | 0.1HR |
電源 | AC 220V,50Hz |
外形尺寸 | 510*290*730mm |
重量 | 80kg |
附件標(biāo)準(zhǔn)配置
大平工作 | 1個(gè) | 小平工作臺(tái) | 1個(gè) |
V型工作臺(tái) | 1個(gè) | 金剛石圓錐壓頭 | 1個(gè) |
φ1.588硬質(zhì)合金球壓頭 | 1個(gè) | 標(biāo)準(zhǔn)洛氏硬度塊 | 5塊 |
