布氏硬度計
HBS-3000S觸摸屏數顯布氏硬度計
發布時間:2021-12-17 14:53:39人氣:
HBS-3000S觸摸屏數顯布氏硬度計(單鏡頭),采用8寸觸摸屏和高速ARM處理器,顯示直觀,人機互動友好,操作簡便;運算速度快
1、機身使用優質鑄鐵一次澆鑄成型,配合以汽車烤漆處理工藝,外形圓潤美觀;
2、便捷控制系統,可自動進行全硬度標尺的單位轉換;
3、電子閉環控制施加試驗力,完全實現了加荷、保荷、卸荷的自動化運行;
4、可設置硬度值的最大值和最小值,當測試值超過設定范圍時,發出報警音;
5、具有軟件硬度值修正功能,可以在一定范圍內直接對硬度值進行修正;
6、具有數據庫功能,對試驗數據自動進行分組保存,每組可保存10個數據,可以保存2000個以上數據;
7、具有硬度值曲線顯示功能,直觀顯示硬度值的變化;
8、配置無線藍牙打印機,并可通過RS232、USB(可選裝)接口輸出數據;
9、可選配CCD圖像處理系統;
10、精度符合精度符合 DIN EN ISO 6506,ASTM E10,GB/T231-2018標準。
1、測定黑色金屬、有色金屬及軸承合金材料的布氏硬度;
2、硬質合金、滲碳鋼、淬火鋼、表面淬火鋼、硬鑄鋼、鋁合金、銅合金、可鍛鑄件、軟鋼、調質鋼、退火鋼、軸承鋼等。
HBS-3000S
5-650HBW
612.9、980.7、1225.9、1838.8、2451.8、4903.5、7355.3、9807、14710.5、29421N
(62.5、100、125、187.5、250、500、750、1000、1500、3000kgf)
280mm
165mm
鏡頭倍率
20X
0.1HBW
最小步距
0.625μm
700*268*930mm
210kg
硬質合金碳化鎢鋼球壓頭:
φ2.5,φ5,φ10mm
硬質合金碳化鎢鋼球:
φ2.5,φ5,φ10mm
20X數顯測微目鏡
標準布氏硬度塊
