維氏硬度計(jì)
維氏硬度計(jì)YHV5
發(fā)布時(shí)間:2021-12-17 14:54:10人氣:
一體化鑄鋁機(jī)身,不變形,不位移,砝碼加載結(jié)構(gòu),性能穩(wěn)定,測量精度高,重復(fù)性好。硬度換算功能,采用LCD顯示屏,操作簡便,高清光學(xué)系統(tǒng),光源亮度可以20級調(diào)節(jié),用測微目鏡測得對角線長度D1和D2值,按鍵輸入后可在LCD上顯示硬度值,定位準(zhǔn)確。
● 采用LCD顯示屏,可切換硬度標(biāo)尺HV或HK;
● 操作簡便;
● 高清光學(xué)系統(tǒng) 光源亮度可以20級調(diào)節(jié);
● 多種硬度制式換算功能;
● 定位準(zhǔn)確。
適合于測試金屬結(jié)構(gòu),包括微小的零件、薄板、金屬箔、電線、薄硬化層和電鍍層。它還可用于測試諸如玻璃、陶瓷等用洛氏測試方法及其它相對大試驗(yàn)力測試無法測試的非金屬材料。它能遵循金屬的結(jié)構(gòu),測試感應(yīng)硬化或滲碳化等材料的內(nèi)部硬度。
維氏試驗(yàn)原理
維氏硬度試驗(yàn)是用136°正菱形金剛石壓頭,以規(guī)定試驗(yàn)力(F)壓入被測試物體的表面,經(jīng)規(guī)定的保持試驗(yàn)力時(shí)間后,卸除試驗(yàn)力,用測微目鏡測量試件表面的壓痕對角線(d),計(jì)算壓痕的錐形表面積所承受的平均壓力(N/mm2),即維氏硬度值。(詳見圖1.1)。
型號(hào)
YHV5(手動(dòng)轉(zhuǎn)塔)
0.3Kgf、0.5Kgf、1Kgf、2Kgf、3Kgf、5Kgf
轉(zhuǎn)換標(biāo)尺
8-3000HV
0. 5μm (和物鏡配套)
保荷時(shí)間
5~60s
總放大倍數(shù)
觀察100X  測量200X
測量方式
刻度式輸入
自動(dòng)(加荷、保荷、卸荷)
最大高度165mm  ,壓頭中心到內(nèi)壁130mm
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
GB/T4340.2國家標(biāo)準(zhǔn)  JJG151檢定規(guī)程
XY工作臺(tái),CCD測量系統(tǒng),努氏壓頭、細(xì)絲夾持臺(tái)
符號(hào)
1.當(dāng)壓痕對角線小于0.020mm時(shí),表中不給出誤差值。
2.對于中間值,其最大允許誤差可由內(nèi)插法求得。
3.表中值是以0.001mm或壓痕對角線平均值的2%為最大誤差給出的,以較大者為準(zhǔn)。
表中內(nèi)容摘于GB/T4340.2。
硬度計(jì)主機(jī)外形
硬度計(jì)主機(jī)外形
1.調(diào)節(jié)螺釘
4.試臺(tái)
12.電源開關(guān)
16.右鼓輪
 17.轉(zhuǎn)盤
18. 20х物鏡
19.10X物鏡
硬度計(jì)的使用
硬度計(jì)測量硬度的工作過程
硬度計(jì)符合標(biāo)準(zhǔn)
GB/T4340.1-1999 GB/T 4340.1-1999 金屬維氏硬度試驗(yàn) 第1部分:試驗(yàn)方法
GB/T4340.2-1999 GB/T 4340.2-1999 金屬維氏硬度試驗(yàn) 第2部分:硬度計(jì)的檢驗(yàn)
ISO 6507-2:2018《金屬材料 維氏硬度試驗(yàn) 第2部分:硬度計(jì)的檢驗(yàn)與校準(zhǔn)》國際標(biāo)準(zhǔn)
ASTM E384-17 材料的努氏和維氏硬度標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)方法
JJG151 - 金屬維氏硬度計(jì)檢定規(guī)程
儀器主機(jī)
1臺(tái)
大、中、“V”試臺(tái)
砝碼(5/10KG)
產(chǎn)品使用說明書
