設(shè)備用途
本機(jī)用于金屬及非金屬(含復(fù)合材料)的拉伸、壓縮、彎曲、剪切、剝離、撕裂、保載、松弛、往復(fù)等項的靜力學(xué)性能測試分析研究,可自動求取ReH、ReL、Rp0.2、Fm、Rt0.5 、Rt0.6、Rt0.65、Rt0.7、Rm、E等試驗(yàn)參數(shù),并可根據(jù)GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等國內(nèi)、國際相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)和提供數(shù)據(jù)。
主要技術(shù)參數(shù)
(一)測量參數(shù)
1.最大試驗(yàn)力: 200kN (20T)
2.準(zhǔn)確度等級: 0.5級
3.試驗(yàn)力測量范圍: 1%~100%FS(滿量程)
4.試驗(yàn)力示值誤差: 示值的±0.5%以內(nèi)
5.試驗(yàn)力分辨率: 最大試驗(yàn)力的±1/300000 全程不分檔,且全程分辨率不變
6.變形測量范圍: 0.2%~100%FS
7.變形示值誤差: 示值的±1%以內(nèi)
8.變形分辨率: 最大變形的1/200000 最高可達(dá)1/300000
9.位移示值誤差: 示值的±1%以內(nèi)
10.位移分辨率: 0.04um
(二)結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)
1.有效試驗(yàn)寬度: 400mm
2.有效拉伸行程: 700mm(可根據(jù)用戶需求定做)
3.主機(jī)外形尺寸(長×寬×高):(900×700×2300)mm
4.主機(jī)重量: 約550Kg
5.電源: 380V,50Hz
(三)控制參數(shù)
1.力控速率調(diào)節(jié)范圍: 0.005~5%FS/s
2.力控速率控制精度: 速率<0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±2%以內(nèi),
速率≥0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi);
3.變形速率調(diào)節(jié)范圍: 0.005~5%FS/s
4.變形速率控制精度: 速率<0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±2%以內(nèi),
5.位移速率調(diào)節(jié)范圍: 0.001~500mm/min
6.位移速率控制精度: 速率<0.5mm/min時,為設(shè)定值的±1%以內(nèi),
速率≥0.5mm/min時,為設(shè)定值的±0.2%以內(nèi)。
設(shè)備配置
(一)主機(jī):200KN門式結(jié)構(gòu) 一臺
1.機(jī)架: TSG系列機(jī)架
2.滾珠絲杠: 高精度無間隙滾珠絲桿,長時間使用不變形; 產(chǎn)地:臺灣-上銀品牌
3.導(dǎo)向桿: 由兩條韓國太敬導(dǎo)桿制作成, 表面經(jīng)高溫及硬鉻電鍍處理(高硬度耐磨性好)
4.減速裝置: 意大利歐特斯精密真空鑄鋁減速機(jī)
5.防塵裝置: 采用臺灣抑疊防塵罩,保護(hù)螺桿,防塵進(jìn)入
(二)控制及測量系統(tǒng) 一套
1. 伺服電機(jī)和伺服調(diào)速系統(tǒng)
2. 同步齒形帶
3. 負(fù)荷傳感器:200KN
4. 全數(shù)字閉環(huán)控制及測量系統(tǒng)
4.1負(fù)荷測量系統(tǒng) 4.2位移測量系統(tǒng) 4.3變形測量系統(tǒng)
5. 軟件
6. 智能手控盒
7. 商用電腦
主要用途及使用范圍
本試驗(yàn)機(jī)所配軟件專為拉力機(jī)、壓力機(jī)、萬能材料試驗(yàn)機(jī)而研制。適用于測定各種材料在拉伸、壓縮、彎曲、剪切、撕裂、剝離、穿刺等狀態(tài)下的力學(xué)性能及有關(guān)物理參數(shù)。
主要功能特性
全數(shù)字閉環(huán)控制系統(tǒng)
本測控系統(tǒng)采用了當(dāng)前國際最先進(jìn)的伺服電機(jī)專業(yè)控制芯片和多通道數(shù)據(jù)采集處理模塊,保證了系統(tǒng)采樣的一致性和高速有效的控制功能,確保了系統(tǒng)的先進(jìn)性。系統(tǒng)設(shè)計上盡量使用硬件模塊,保證了產(chǎn)品的穩(wěn)定可靠。
以硬件為基礎(chǔ)的并行采樣模式
本系統(tǒng)的另一亮點(diǎn)是采用了專用ASIC芯片。通過ASIC芯片可對試驗(yàn)機(jī)各傳感器信號實(shí)現(xiàn)同步采集,使我們在國內(nèi)首家實(shí)現(xiàn)真正以硬件為基礎(chǔ)的并行采樣模式,避免了以往對各傳感器通道分時采樣造成的載荷和變形不同步的問題。
1、用戶界面支持Windows 7,實(shí)時曲線顯示及處理,測試軟件可實(shí)現(xiàn)定速度、定位移、定荷重、定荷重增率、應(yīng)力轉(zhuǎn)應(yīng)變、定應(yīng)變增率等控制模式加上多階控制模式可滿足不同的測試要求。
2、本公司萬能材料試驗(yàn)機(jī)測試軟體測試報表提供廠家自由修改。
3、多種語言隨機(jī)切換:簡體中文、繁體中文、英文。
4、力量、位移、時間等各種單位可隨機(jī)切換。
5、多筆測試結(jié)果比較圖形查看、自由變換座標(biāo)顯示、自由縮放各類測試曲線可對測試結(jié)果進(jìn)行重新分析、重新計算、滯后環(huán)法及逐步逼近法求取非比例延伸強(qiáng)度、荷重取點(diǎn)、位移取點(diǎn)設(shè)定、剝離區(qū)間設(shè)定等等。
6、公式可自由編輯,測試結(jié)束可自動封存、手動存檔,測試完畢自動求算最大力量、上、下屈服強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度、抗壓強(qiáng)度、彈性模量、延伸率、剝離區(qū)間最大值、最小值、平均值等等
7、單位切換: 采用動態(tài)切換模式力量 N、kN、g、kg、ton、lb,位移 mm、cm、inch
8、測試過程中可隨機(jī)切換顯示各類曲線:荷重-位移、荷重-時間、位移-時間、荷重-兩點(diǎn)延伸。
可選擇負(fù)荷-變形、負(fù)荷-時間等多種曲線,實(shí)時顯示其中一種或多種。同組試樣的曲線可使用不同顏色迭加對比,遍歷曲線,試驗(yàn)曲線上的任意段可進(jìn)行局部放大分析,并且支持在試驗(yàn)曲線上顯示和標(biāo)注各特征點(diǎn),還可以在曲線上自動或手動取點(diǎn)進(jìn)行對比分析,標(biāo)注了特征點(diǎn)的曲線亦可以在試驗(yàn)報告中打印輸出。
9、試驗(yàn)數(shù)據(jù)自動存儲,避免因意外造成的試驗(yàn)數(shù)據(jù)丟失
具有試驗(yàn)數(shù)據(jù)模糊查詢功能,可根據(jù)不同的條件快速查找所完成的試驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)果,實(shí)現(xiàn)試驗(yàn)結(jié)果再現(xiàn),還可將不同時間或批次進(jìn)行的同一試驗(yàn)方案的數(shù)據(jù)合并打開,進(jìn)行對比分析。數(shù)據(jù)備份功能還可將之前存儲的數(shù)據(jù)另行保存和查看。
10、數(shù)據(jù)庫保存格式與軟件的擴(kuò)展能力
軟件的核心是軟件數(shù)據(jù)庫,可與Office辦公軟件接口,將報告存儲為WORD格式或EXCEL格式;另外使原始數(shù)據(jù)得以開放,用戶可通過數(shù)據(jù)庫查閱原始數(shù)據(jù),便于材料研究,充分發(fā)揮測量數(shù)據(jù)的效能。
11、另加引伸計可自動求取ReH、ReL、Rp0.2、Fm、Rt0.5、Rt0.6、Rt0.65、Rt0.7、Rm、E等試驗(yàn)參數(shù),參數(shù)可自由設(shè)定,并能打印所作的圖形。(選配)
12、正常工作條件
★在0~55°C范圍內(nèi); ★相對濕度不大于80%;
★電源380V; ★遠(yuǎn)離強(qiáng)電磁干擾。
13、實(shí)現(xiàn)專用的位移、變形、速度閉環(huán)控制
1) 試驗(yàn)過程中,可靈活更改試驗(yàn)速度及試驗(yàn)方法,以使試驗(yàn)方案更加靈活、更加充實(shí);
2) 多層保護(hù):具有軟件和硬件兩級保護(hù)功能,可實(shí)現(xiàn)對試驗(yàn)機(jī)的過載、過流、過壓、欠壓、過速、限位等多種安全保護(hù)方式;
3) 3路高速24位A/D轉(zhuǎn)換通道,有效碼值分辨率最高可達(dá)±30萬分之一,實(shí)現(xiàn)了內(nèi)外不分檔,且全程分辨率不變;
4) 采用USB或串口通訊,數(shù)據(jù)傳輸穩(wěn)定可靠,抗干擾能力強(qiáng);
5) 采用3路脈沖信號捕獲通道(3路脈沖信號分別為1路位移和2路大變形信號),并且采用目前最先進(jìn)的四倍頻技術(shù),使有效脈沖數(shù)量放大四倍,大大提高了信號的分辨率,最高捕獲頻率為5MHz;
6) 一路伺服電機(jī)數(shù)字驅(qū)動信號,PWM輸出的最高頻率為5MHz,最低為0.01Hz。
14、儀器保護(hù)裝置:
1) 超載緊急停機(jī)保護(hù)裝置、上下行程限位保護(hù)裝置;
2) 漏電自動斷電系統(tǒng)、自動斷點(diǎn)停機(jī)功能;
3) 荷重超載保護(hù)
主機(jī)設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)配置
序號 | 設(shè)備配置名稱 | 數(shù)量/單位 |
1 | 主機(jī)200KN門式結(jié)構(gòu) | 一臺 |
2 | 機(jī)架TSG系列機(jī)架及傳動部分 | 一套 |
3 | 滾珠絲杠:高精密、無間隙 | 兩根 |
4 | 東菱伺服電機(jī)和伺服調(diào)速系統(tǒng) | 一套 |
5 | 控制及測量系統(tǒng) | 一套 |
6 | 同步齒形帶 | 一套 |
7 | 柯力品牌負(fù)荷力傳感器200KN | 一只 |
8 | 全數(shù)字閉環(huán)控制及測量系統(tǒng) | 一套 |
9 | 中文版本試驗(yàn)軟件 | 一套 |
10 | 商用電腦 | 一臺 |
