電火花檢測儀
防腐蝕層數顯式電火花檢測儀YST702
發布時間:2022-02-17 23:51:19人氣:
數字顯示,更直觀方便;
采用一體化高壓發生器,克服靜電現象;
性能穩定可靠,行業應用廣;聲光報警;
特別適用于野外作業。
 功能特點
電火花檢測儀是用于檢測金屬防腐涂層質量的儀器,使用本儀器可以對不同厚度的搪玻璃、玻璃鋼、環氧煤瀝青和橡膠襯里等涂層,進行質量檢測。當防腐層有質量問題時,如出現針孔、氣泡和裂紋,儀器將發出明亮的電火花,同時聲音報警。
電火花檢測儀采用鎳氫電池供電(該電池具有容量高、壽命長、重量輕、無污染、無記憶效應,可快速充放電等優點,是理想的綠色環保產品。),適用于野外作業。
該儀器設計先進,穩定,可廣泛用于化工、石油、橡膠、搪瓷等行業,是用來檢測金屬防腐涂層質量的工具。
 工作原理
電火花檢測儀,也叫電火花檢漏儀,電火花測漏儀等。
該儀器主要用來檢測金屬基材上的厚的非導電涂層是否存在針孔,砂眼等缺陷的儀器。
電火花檢測儀是通過對導電基體防腐層表面加一定量的脈沖高壓,如因防腐層過薄,漏金屬或有漏氣針孔,當脈沖高壓經過時,就形成氣隙擊穿而產生火花放電,同時給報警電路送去一脈沖信號,使報警器發出聲響報警,從而達到對防腐層檢測之目的。
YST702
適用檢測厚度
0.05-15mm 環氧類、煤瀝青、石油瀝青。
輸出高壓
2~30KV(無級連續可調)
顯示方式
數顯
電壓控制系統
數字式調節器
供電
直流 12V
功率消耗
≤6W
主機體積
180 × 170 × 70 mm
主機重量
1.8 ㎏(含電池)
1、電火花檢測儀主機;
2、高壓碳棒或低壓碳棒;
3、探刷(直碳刷);
4、探刷(平板碳刷);
5、電源線;
6、接地線;
7、包裝(手提式)。
 可選配
1、高壓碳棒;
2、低壓碳棒。
 使用注意
1、使用前,操作人員應認真閱讀儀器使用說明書,嚴格按操作規范使用,注意保護儀器,防止摔、碰和高溫,勿置于潮濕和有腐蝕性氣體附近。
2、檢測時要選擇適當的接地點,以保證檢測質量。
(1)小體積金屬物體表面防腐層檢測,要將被檢測的物體用絕緣體支撐20cm以上,然后將接地線良好地接在金屬物體上檢測。
(2)對大體積或平面物體檢測,當被測物體與大地有良好的接觸時,只需將接地線接入大地即可測試。
3、檢測過程中,檢測人員應戴上高壓絕緣手套,任何人不得接觸探極和被測物,以防觸電!!!
4、被測防腐層表面應保持干燥,若沾有導電層(塵)或清水時,不易確定漏點的精確位置。
5、儀器不使用時,電源開關務必打在“關”的位置!!!
6、當欠壓指示燈亮時,請務必及時充電!!!
