邵氏硬度計
邵氏硬度計TIME5433
發布時間:2022-03-16 14:00:56人氣:
TIME5433邵氏硬度計采用OLED高亮點陣顯示屏,具有USB接口及上位機軟件;具有定負荷架接口,可用邵氏硬度測試臺測試硬度;產品在原有的實時測量模式、峰值鎖存模式的基礎上,增加了定時鎖存模式,使得測量更加方便和準確。
產品采用AM型壓針, 適用 于 普通硬度范圍的薄樣品。主要用來測定普通硬度范圍的硫化橡膠等的薄樣件的硬度。對于普通硬度范圍的樣件,當樣件厚度低于6mm時,建議選擇TIME5433邵氏AM型硬度計。
該標尺彈簧力值小,壓針伸出長度僅為1.25mm,為了保證測試過程的穩定性,測試應在TIME5433FJ邵氏硬度測試臺上進行。
 產品特點
數字式AM型邵氏硬度計, 主要用來測定普通硬度范圍的硫化橡膠等的薄樣件的硬度;
采用LVDT位移傳感器,位移測量精確,環境適應性好,能在濕度90%的惡劣環境下使用;
采用高對比度OLED點陣顯示屏,大字體數字顯示硬度值;菜單式操作,顯示效果良好;
具有零點自校正功能,無需手動清零;
具有實時測量、峰值鎖存、定時鎖存三種工作模式。鎖存模式可很好保證讀數規則,減少了人為讀數誤差,滿足豐富的測量需求;
峰值鎖存模式下,儀器可自動鎖定硬度峰值;
定時鎖存模式下,用戶按試樣要求設置1~60秒的定時時長。儀器自動開始計時,自動鎖存測量值;
在鎖存模式下,可預設測值上、下限,超限有顯示提示,方便用戶批量檢測;具有平均值計算、自動剔除粗大誤差功能;
可存儲200個鎖存硬度平均值;
可配備數據處理軟件,測量數據能通過USB接口,以Microsoft Word或Excel格式傳輸到上位機,滿足質量保證活動和管理的更高要求;
可連續工作24小時以上;
帶有電壓顯示和欠壓提示,有欠壓自動關機功能;
具有無操作自動關機功能,且自動關機時長可調,也可根據需要關閉此功能;
能用定負荷支架進行測試,保證測試的穩定性。
 適用材料
它適用于塑料(如薄膜、醫療器具等)、合成橡膠(如密封件、輪胎、膠輥、膠管/帶、電線電纜、減振器等)及其它相關化工制品的硬度測量。
 規格參數
TIME5433
硬度標尺
AM型
0~100HAM
測量誤差
≤±1HAM(20~90HAM范圍內)
分辨力
0.1HAM
存儲容量
200個數據
內置可充電鋰電池
儀器體積
166 × 56 × 42 ( mm )
凈重
175g
 基體配置
主機1臺;
中值量塊1個;
充電器1個;
邵氏硬度測試臺。
 選擇配置
除基本配置外,用戶還可根據實際需要,選擇配置:
上位機軟件;
數據線纜。
