 超聲波硬度計
超聲波硬度計YST9018
發布時間:2022-03-30 12:08:59人氣:
硬度測試可采用的方法有很多種類,比較常用的有布氏、洛式、維氏、里氏試驗法等。其中布氏和洛式試驗力大、壓痕大,對試樣表面損傷較大、而維氏采用光學法進行測量,需要非常專業的技術人員操作,且都不能對大型工件進行直接的測試;而超聲波硬度計U91800采用超聲波接觸阻抗法對式樣進行比較測量,具有精度高、速度快、可攜帶、操作簡便等優點。
超聲波硬度計U9180可測量法蘭盤邊緣和齒輪根部沖壓件、工模、薄板、表面硬化的齒和齒輪槽、錐度部分的硬度測量;以及軸和薄壁管道、容器的硬度測量;車輪、渦輪轉子的硬度測量;鉆頭的刀口的硬度測量;焊接部位的硬度測量;能覆蓋工業生產中絕大部分的黑色金屬、有色金屬及其合金的硬度測量,是非常理想的硬度測試儀器。
1、YST9018超聲波硬度計滿足標準: DIN 50159-1-2008; ASTM-A1038-2005 JB/T 9377-2010; JJG-654-2013;GB\T34205-2017。
2、10點廠家校準模式:通過10個不同硬度數值的維氏硬度塊進行校準。
3、點校準模式:根據不同彈性模量的材料采用一點校準,消除彈性模量的影響,達到測試精度。
4、多點校準模式:由于硬度轉換表的各硬度制的轉換誤差、工件厚度、工件表面的粗糙度、工件內部受液體流動影響所帶來的測量誤差,采用多點校準。直接校準HRC、HRB  HRA  HB HV
5、多點校準模式:針對復合材料或新材料無硬度值轉換表,采用多點校準直接測試HRC、HRB  HRA  HB HV等各種硬度制。
6、可測量HV、HRC、HRA、HRB、HB等多種硬度制。
7、測試方向:支持360°,只要使壓頭與被測面成90°±5°夾角,就可以進行測量操作。
8、3.5寸LCD彩色顯示屏:屏幕主界面直接顯示當前測量值,累計測量次數,最大值,最小值,平均值、測量數據自動保存、測量時間、材料、硬度轉換表標準。
9、電池規格: 3.6V, 3000mAh鋰電池續航時間15小時。
10、數據存儲:可存儲50組測量數據和10校準文件數據。
11、可外接藍牙打印機打印測量數據可選或者連接電腦超級終端導出測量。
12、測試壓痕小壓痕比里氏硬度計更小,需要用高倍顯微鏡才能觀察到。
13、測量速度快可在2秒內輸出測試結果
YST9018
量程范圍:
HV50-1599,HRC20-76,HB76-618,HRB41-100,HRA61-85.6,Mpa255-2180
  HRC:±1.2HRC; HB:±3%HB;   HV:±3%HV;
最大允許相對誤差
標準塊的硬度
硬度計的最大允許相對誤差%
HV0.8
<250HV
250HV-500HV
>500HV-800HV
>800HV
探頭試驗力:
2Kgf(可選0.5Kg1Kg、5Kg、10Kg)
工作溫度:
-20℃~50℃,
工作濕度:
≤85%
  探頭參數
測頭類型
0.5kg
手動探頭
1kg
手動探頭
2kg
手動探頭
5kg
手動探頭
10kg
手動探頭
配置
選配
選配
標配
選配
選配
真實試驗力
5N
10N
20N
50N
98N
直徑
22mm
22mm
22mm
22mm
22mm
長度
150mm
150mm
150mm
150mm
150mm
諧振棒直徑
2.4mm
2.4mm
2.4mm
2.4mm
2.4mm
測量面最大粗糙度
Ra<3.2um
Ra<3.2um
Ra<5um
Ra<10um
Ra<15um
工件最小重量
0.3kg
0.3kg
0.3kg
0.3kg
0.3kg
工件最小厚度
2mm
2mm
2mm
2mm
2mm
測頭應用場合
離子滲氮沖模、模殼、夾具、薄壁件、軸承、齒側及管道內壁
測量凹槽、齒側及齒根
小型鍛件、鑄造材料、焊縫檢查、熱影響區,對粗糙度要求低
