橡膠硬度計
XHA-M-IRHD半自動微型國際橡膠硬度計
發(fā)布時間:2022-07-16 16:10:33人氣:
該種儀器用來測量橡膠和類似橡膠材料試片及試件的常規(guī)硬度的。是執(zhí)行GB/T6031-M《硫化橡膠硬度(30-85IRHD)的測定——微型試驗》標(biāo)準(zhǔn)的裝置。
通過高精度傳動系統(tǒng)與傳感系統(tǒng)的精確配合,在系統(tǒng)的控制下自動完成單次試驗。它除能測定標(biāo)準(zhǔn)橡膠試片硬度之外,還能對小體積成品件進(jìn)行表觀硬度的測定
 主要特點
1. 采用自主研制的O型圈夾具,可以對0.8mm以上的O型圈進(jìn)行夾持測量。
2. 配備兩種平臺,滿足對不同試樣測量的需求。
3. 可調(diào)節(jié)測頭的位置,以實現(xiàn)對不同高度產(chǎn)品的測量。
4. 采用觸控一體操作系統(tǒng),界面直觀大方,更便于操作
5. 德國進(jìn)口伺服系統(tǒng),精準(zhǔn)定位,確保測量精確。
6. 自帶微打,每個試樣支持5點輸出。
技術(shù)指標(biāo)
1. 球形壓頭:φ0.395±0.005mm
2. 壓足:φ3.35±0.15mm
3. 壓足孔:φ1.00±0.15mm
4. 接觸力:8.3±0.5mN
5. 壓入力:145±0.5mN
6. 總力:153.3±1.0mN
7. 壓足力:235±30mN
8. 試片最小厚度為1mm(允許厚度為雙層疊
9. O型圈最小線徑:1.2mm
10. 測試行程:10mm
11. 最大調(diào)整高度:30mm
12. 測試(壓入)時間:30s
13. 最大行程:30mm
14. 交流電源:DC24V
