FM EXPERT落地式直讀光譜儀技術特點
一、 FM EXPERT是一款金屬加工企業最理想的經濟型選擇。 重量122千克,尺寸規格545mm x 1116mm x 660mm 無需運輸鎖,您只需連接氬氣,通過USB口插上筆記本電腦,即可完成儀器的安裝; 提供非常高的分析性能和無與倫比的性價比; 為檢測行業及金屬相關企業量身定制的穩定和精確的分析手段。 | |
| 一、 FM EXPERT采用了專利的平場光學系統,結合全新的CCD讀出系統,實現高精度的測量。 專利的平場多CCD光學系統; 130-671nm的波長范圍覆蓋了幾乎所有的元素譜線,能夠分析所有的常規元素; 最新型的數字火花源技術能夠最大程度優化激發參數,降低各元素的檢出限; 全新設計的CCD讀出系統,提升分析性能; 設備采用無光纖設計,實現元素的無損耗測量,保證儀器的長期穩定性,減少用戶對設備的維護成本以及操作人員維護工作量。 |
| 二、 FM EXPERT可測量低含量的N元素。 可測量N 149.2 nm的譜線,其檢出限為30 ppm; 全新優化設計的火花臺,密封性更好; 氬氣吹掃光室,可在整個光譜范圍內保證光室的潔凈度,包括遠紫外區 新的等離子觀測視角,可提高分析性能 |
三、 FM EXPERT高效穩定的氬氣填充光學系統: 直接透鏡的進光保證最佳的紫外光透光率; 氬氣填充設計保證了遠紫外光(短波)的最佳傳遞和無損耗檢測;節約用戶的購機成本; 可通過軟件監控氬氣吹掃的效率; 維護簡便:透鏡拆卸方便,清潔簡單。 | |
四、 FM EXPERT落地式直讀光譜儀具有波長實時校正的功能,確保測量的準確性。 在激發樣品時,儀器自動快速尋找并校正譜線位置,避免了費時費力的手動操作和人為誤差; 實時波長校準功能保證了優異的長期穩定性。 | |
五、 FM EXPERT落地式光譜儀采用開放式火花臺,使樣品的放置及分析更加簡便。 開放式火花臺設計,適合各種不規則形狀和尺寸的樣品; 可選配小孔徑的火花臺板; 可選配不同尺寸的樣品夾具,適配器的調整和使用非常方便; 線材最低分析直徑可至 1 mm。 | |
六、 FM EXPERT 落地式光譜儀采用了獨特的噴射電極技術(JET STREAM)。在激發狀態下,電極周圍會形成氬氣噴射氣流,這種技術會帶來以下獨一無二的優勢: 激發點周圍的氬氣流保證了激發過程不受外界干擾; 最大程度地減少氬氣的消耗量,降低了客戶的使用成本; 樣品臺無須完全密封,線材等小樣品也可以借助適配器進行分析。 | |
七、 FM EXPERT落地式光譜儀可選配全球最大的金屬材料牌號庫GRADE Database,能簡單快速地進行牌號查詢。 牌號庫內容強大,它能提供69個國家和標準中超過34萬種金屬材料的1200多萬條記錄; 操作簡單,只需點擊幾下就可以更新您儀器上的牌號庫–無需花時間查找標準和牌號目錄; 除了顯示牌號的化學成分外,GRADE Database還可以顯示機械性能、物理性能、熱處理性能等信息。 | |
八、 FM EXPERT落地式光譜儀的操作軟件具有中、英、德等多國語言版本,簡單易學,沒有任何光譜儀器知識背景的操作人員只需簡單培訓,就可操作儀器。 SpArcfire軟件具有標準化、控樣校正、干擾校正、基體校正、分析程序自動選擇等功能; 日常操作和監控功能簡便易用,Windows界面易于操作; 軟件集成系統自我診斷功能; 操作者權限控制功能能夠有效防止誤操作; 各種不同的結果模式可供選擇:濃度、牌號、強度、SD、與選定牌號比對結果; 可自動保存、打印結果,并可傳輸數據至遠程設備,也可將數據結果直接保存至其它應用軟件,比如Excel和PDF等。 |
FM EXPERT落地式直讀光譜儀技術參數
FM EXPERT落地式光譜儀可應用于固體金屬樣品的元素定量分析及牌號鑒定。光學系統采用CCD檢測器,光譜范圍覆蓋黑色、有色金屬典型材料,全新數字光源,儀器裝備有氬氣沖洗火花臺,開放式火花臺適合不同形狀和尺寸的樣品分析。
Spectrometer Optical System光譜儀光學系統
- Flat field Multi-CCD optics平場多CCD光學系統
- Effective wavelength 波長范圍 130–671nm
- Pixel resolution 14 pm. 像素分辨率:14 pm
- External entrance window, easy access for cleaning or exchange外部入射窗口,方便清洗及更換
- High stability against outside influences thanks to Peak Position Alignment (PPA).
- Solid, robust technology and compact design allow continuous use in any location, in the lab or on site, even in rugged conditions.
保證儀器能夠在任何惡劣的環境中持續正常工作,從實驗室到爐前現場,甚至更嚴酷的環境。
Spark Source火花源
- New digital spark generator with optimized discharge parameters for atomic lines, lowering detection limits of a wide range of elements全新的數字光源,電腦調節最優的火花激發參數,幫助降低元素檢出限
- High energy pre-spark (HEPS) 高能預燃技術 (HEPS)
- Computer controlled parameters計算機調節參數
- Frequency 80– 500 Hz頻率80 – 500 Hz
- Voltage 250 – 500 V電壓250– 500 V
Argon Flushed Spark Stand氬氣沖洗火花臺
- Three-sided open sample stand開放式樣品臺設計
- Jet-Stream-Electrode with low argon consumption低氬氣消耗的“噴射電極”技術
- Universal adjustable sample clamp通用可調樣品適配器
- Exchangeable sparkstand plate for individual matrices特殊樣品可更換相應火花臺
- Air cooled空氣冷卻系統
Computer and readout system (external PC) 計算機及讀出系統(筆記本電腦或臺式電腦)
- Intel(R) i5-5200U 英特爾i5處理器
- Windows 10 operating systems Windows 10操作系統旗艦版
- Min. 2.20 GHz and 4 GB Ram 主頻2.20GHz內存4.00GB
- AMD Radeon R5 M330 顯卡
- Hard disk 硬盤容量500GB
- CD-burner CD燒錄功能
- Multi-channel A/D converter多通道A/D轉換
- Fire-Wire, LAN Ethernet防火墻,局域網
- Parallel interface并口
- Serial (RS 232) Interface系列RS232接口
- 2 USB Interfaces, 2個USB接口,
- VGA Video port視頻輸出功能
- Battery life 5 hours電池續航時間 5個小時
- External, 14.1 “TFT-LCD–Display 14.1 “液晶顯示器
- Resolution 1280 * 800 分辨率1280 * 800
- Weight 1.94Kg 重量 1.94千克
Data Output數據輸出
- Matrix-, Inkjet-, Thermo- or Laser printer, all standard printers can be used可接駁各種標準打印設備
- Storage on disc (or other medium) and transfer to other programs (Excel, PDF) 數據存儲在移動存儲器上或以Excel、PDF形式輸出
- Network connection via serial or USB-Interface網絡連接通過串口或USB接口
Software軟件
- Operating system Windows 10 Windows 10操作系統,
- spectrometer software SpArcfire 光譜儀SpArcfire操作軟件
- Optional data maintenance programs 可選數據維護程序
Analytical Functions of Spectrometer Software操作軟件分析功能
- Type recalibration控樣校正
- Global or partial recalibration全局或局部標準化
- Reproducibility check during recalibration and analysis校準和分析時再現性檢查
- Automatic display of required recalibration- or control samples校準或監控樣品的自動顯示
- Flagging of results beyond calibration range自動標識超出曲線范圍的結果
- Input of user-defined sample identity codes用戶自定義樣品碼輸入
- Automatic or user-controlled printout of analytical results自動或用戶自定義分析結果的打印、存儲及輸出
- Free editable grade database自定義牌號數據庫
- Grade-search and identification牌號搜索和牌號鑒定功能
- Input of user-defined formulas自定義公式輸入
- Output of analytical results in light quantity intensities, ratios, recalibrated intensity ratios, corrected recalibrated intensity ratios 分析結果可顯示絕對強度、相對強度、標準化強度和校正強度等多種形式
- Output of analytical results in concentration, mass percentage, mass percentage related to spectral lines 分析結果可用濃度、通道濃度表示
- 1 or 2 point recalibration單點標或兩點標準化
- Additive and multiplicative interelement correction干擾校正
- Matrix correction基體校正
- Automatic spectral line switching 譜線自動切換
- Calculation of average, standard deviation and variation coefficient for any number of burns任意激發次數測量結果的平均值、標準偏差及相對標準偏差等計算
- Automatic hardware diagnostics硬件故障自動診斷
- Graphical display of spectra 光譜圖形顯示
- Storage of spectral information for future evaluation譜圖信息存儲
TECHNICAL DATA 技術數據
Dimensions 尺寸:
- 高: 1116 mm
- 長: 660 mm
- 寬: 545mm
- 重量:122 kg
電源要求:
- 220 V /50 Hz
- 運行功率700 W
- 待機功率50 W
- 16 A慢熔保險絲
氬氣要求:
- 99.999%高純氬氣, purity 5.0
- 進氣壓力3bar,Pressure 3 bar
- 銅管Copper argon duct , unpolluted (e.g. solder)
FM EXPERT落地式直讀光譜儀分析范圍表
FM Expert鐵基分析范圍表
用戶提供標樣,日立分析儀器可現場延長測量上限。
FM Expert鋁基體分析范圍
FM Expert銅基體分析范圍
