元素分析系列設備
全譜火花直讀光譜儀-日立分析儀器OE750
發布時間:2024-03-04 14:06:55人氣:
OE750落地式直讀光譜儀技術特點
一、 OE750是一款金屬加工企業最理想的高性能儀器。
重量82千克,尺寸規格425mm x 535mm x 760mm
無需運輸鎖,您只需連接氬氣,通過USB口插上筆記本電腦,即可完成儀器的安裝;
提供非常高的分析性能和無與倫比的性價比;
為檢測行業及金屬相關企業量身定制的穩定和高精確的分析手段。
一、 OE750采用最先進的半導體探測器和新型光學概念。這使得日立的OES光譜儀在同類產品中具有最高光學分辨率,因此您不必在高性能和低成本之間作出選擇
帕邢-龍格裝置多塊CMOS光學系統;
119-766nm的波長范圍覆蓋了幾乎所有的元素譜線,能夠分析所有的常規元素;
最新型的數字火花源技術能夠最大程度優化激發參數,降低各元素的檢出限;
全新設計的CMOS讀出系統,提升分析性能;
設備采用無光纖設計,實現元素的無損耗測量,保證儀器的長期穩定性,減少用戶對設備的維護成本以及操作人員維護工作量。
二、 OE750可測量低含量的N元素。
可測量N 149.2 nm的譜線,其檢出限為10 ppm;
全新優化設計的火花臺,密封性更好;
新的等離子觀測視角,可提高分析性能
三、 OE750臺式/落地式光譜儀采用抽真空和氬氣填充相結合的中壓力氬氣凈化系統,光室潔凈度高,無油蒸氣污染:
直接透鏡的進光保證最佳的紫外光透光率;
和單獨使用真空技術相比,OE750在真空系統上引入小流量氬氣,光室的真空度維持在100mbar左右,可大幅減緩透光率的下降,使儀器具有更好的長期穩定性,特別是遠紫外波長的元素改善明顯;
OE750使用程序控制的隔膜泵,每小時只工作幾分鐘,這種真空泵工作不用油,杜絕了油蒸氣對光室的污染。泵的功耗明顯降低(只有50瓦),這也降低了噪音水平,真空泵不需要真空泵油、密封圈等耗材,維護成本極低
可通過軟件監控氬氣吹掃的效率;
維護簡便:透鏡拆卸方便,清潔簡單。
四、 OE750落地式直讀光譜儀具有波長實時校正的功能,確保測量的準確性。
在激發樣品時,儀器自動快速尋找并校正譜線位置,避免了費時費力的手動操作和人為誤差;
實時波長校準功能保證了優異的長期穩定性。
五、  OE750落地式光譜儀采用開放式火花臺,使樣品的放置及分析更加簡便。
開放式火花臺設計,適合各種不規則形狀和尺寸的樣品;
可選配小孔徑的火花臺板;
可選配不同尺寸的樣品夾具,適配器的調整和使用非常方便;
線材最低分析直徑可至 1 mm。
六、  OE750 落地式光譜儀采用了獨特的噴射電極技術(JET STREAM)。在激發狀態下,電極周圍會形成氬氣噴射氣流,這種技術會帶來以下獨一無二的優勢:
激發點周圍的氬氣流保證了激發過程不受外界干擾;
最大程度地減少氬氣的消耗量,降低了客戶的使用成本;
樣品臺無須完全密封,線材等小樣品也可以借助適配器進行分析。
七、 OE750落地式光譜儀可選配全球最大的金屬材料牌號庫GRADE Database,能簡單快速地進行牌號查詢。
牌號庫內容強大,它能提供70多個國家和標準中超過35萬種金屬材料的1500多萬條記錄;
操作簡單,只需點擊幾下就可以更新您儀器上的牌號庫–無需花時間查找標準和牌號目錄;
除了顯示牌號的化學成分外,GRADE Database還可以顯示機械性能、物理性能、熱處理性能等信息。
八、 OE750臺式/落地式光譜儀的操作軟件具有中、英、德等多國語言版本,簡單易學,沒有任何光譜儀器知識背景的操作人員只需簡單培訓,就可操作儀器。
SpArcfire軟件具有標準化、控樣校正、干擾校正、基體校正、分析程序自動選擇等功能;
日常操作和監控功能簡便易用,Windows界面易于操作;
軟件集成系統自我診斷功能;
操作者權限控制功能能夠有效防止誤操作;
各種不同的結果模式可供選擇:濃度、牌號、強度、SD、與選定牌號比對結果;
可自動保存、打印結果,并可傳輸數據至遠程設備,也可將數據結果直接保存至其它應用軟件,比如Excel和PDF等。
OE750落地式直讀光譜儀技術參數
OE750落地式光譜儀可應用于固體金屬樣品的元素定量分析及牌號鑒定。光學系統采用CMOS檢測器,光譜范圍覆蓋黑色、有色金屬典型材料,全新數字光源,儀器裝備有氬氣沖洗火花臺,開放式火花臺適合不同形狀和尺寸的樣品分析。
Spectrometer Optical System光譜儀光學系統
- Paschen / Runge mounting Multi-CMOS optics采用帕邢-龍格裝置多塊CMOS光學系統
- Diameter Rowland circle: 400 mm. 羅蘭圓直徑:400 mm
- Effective wavelength 119 – 766nm. 波長范圍:119 – 766nm.
- Pixel resolution 7 pm. 像素分辨率:7 pm
- External entrance window, easy access for cleaning or exchange外部入射窗口,方便清洗及更換
- High stability against outside influences thanks to Peak Position Alignment (PPA).
-   Solid, robust technology and compact design allow continuous use in any location, in the lab or on site, even in rugged conditions.
保證儀器能夠在任何惡劣的環境中持續正常工作,從實驗室到爐前現場,甚至更嚴酷的環境
Spark Source火花源
- New digital spark generator with optimized discharge parameters for atomic lines, lowering detection limits of a wide range of elements全新的數字光源,電腦調節最優的火花激發參數,幫助降低元素檢出限
- High energy pre-spark (HEPS) 高能預燃技術 (HEPS)
- Computer controlled parameters計算機調節參數
- Frequency 80– 1000 Hz頻率80 – 1000 Hz
- Voltage 250 – 500 V電壓250– 500 V
Argon Flushed Spark Stand氬氣沖洗火花臺
- Three-sided open sample stand開放式樣品臺設計
- Jet-Stream-Electrode with low argon consumption低氬氣消耗的“噴射電極”技術
- Universal adjustable sample clamp通用可調樣品適配器
- Exchangeable sparkstand plate for individual matrices特殊樣品可更換相應火花臺
- Air cooled空氣冷卻系統
Computer and readout system (external PC) 計算機及讀出系統(筆記本電腦,臺式電腦可選)
- Intel(R) i3-7100U 英特爾i3處理器
- Windows 10 operating systems Windows 10操作系統旗艦版
- Min. 2.40 GHz and 4 GB Ram 主頻2.40GHz內存4.00GB
- AMD Radeon R5 M330 顯卡
- Hard disk  硬盤容量500GB
- CD-burner CD燒錄功能
- Multi-channel A/D converter多通道A/D轉換
- Fire-Wire, LAN Ethernet防火墻,局域網
- Parallel interface并口
- Serial (RS 232) Interface系列RS232接口
- 2 USB Interfaces, 2個USB接口,
- VGA Video port視頻輸出功能
- Battery life 5 hours電池續航時間 5個小時
- External, 14.1 “TFT-LCD–Display 14.1 “液晶顯示器
- Resolution 1280 * 800 分辨率1280 * 800
- Weight 1.94Kg 重量 1.94千克
Data Output數據輸出
- Matrix-, Inkjet-, Thermo- or Laser printer, all standard printers can be used可接駁各種標準打印設備
- Storage on disc (or other medium) and transfer to other programs (Excel, PDF) 數據存儲在移動存儲器上或以Excel、PDF形式輸出
- Network connection via serial or USB-Interface網絡連接通過串口或USB接口
Software軟件
- Operating system Windows 10 Windows 10操作系統,
- spectrometer software SpArcfire 光譜儀SpArcfire操作軟件
- Optional data maintenance programs 可選數據維護程序
Analytical Functions of Spectrometer Software操作軟件分析功能
- Type recalibration控樣校正
- Global or partial recalibration全局或局部標準化
- Reproducibility check during recalibration and analysis校準和分析時再現性檢查
- Automatic display of required recalibration- or control samples校準或監控樣品的自動顯示
- Flagging of results beyond calibration range自動標識超出曲線范圍的結果
- Input of user-defined sample identity codes用戶自定義樣品碼輸入
- Automatic or user-controlled printout of analytical results自動或用戶自定義分析結果的打印、存儲及輸出
- Free editable grade database自定義牌號數據庫
- Grade-search and identification牌號搜索和牌號鑒定功能
- Input of user-defined formulas自定義公式輸入
- Output of analytical results in light quantity intensities, ratios, recalibrated intensity ratios, corrected recalibrated intensity ratios 分析結果可顯示絕對強度、相對強度、標準化強度和校正強度等多種形式
- Output of analytical results in concentration, mass percentage, mass percentage related to spectral lines 分析結果可用濃度、通道濃度表示
- 1 or 2 point recalibration單點標或兩點標準化
- Additive and multiplicative interelement correction干擾校正
- Matrix correction基體校正
- Automatic spectral line switching 譜線自動切換
- Calculation of average, standard deviation and variation coefficient for any number of burns任意激發次數測量結果的平均值、標準偏差及相對標準偏差等計算
- Automatic hardware diagnostics硬件故障自動診斷
- Graphical display of spectra 光譜圖形顯示
- Storage of spectral information for future evaluation譜圖信息存儲
TECHNICAL DATA 技術數據
Dimensions 尺寸:
- 高:  425 mm
- 長:  760 mm
- 寬:  535mm
- 重量:82 kg
電源要求:
- 220 V /50 Hz
- 運行功率430 W
- 待機功率45W
- 16 A慢熔保險絲
氬氣要求:
- 99.999%高純氬氣, purity 5.0
- 進氣壓力3bar,Pressure 3 bar
- 銅管Copper argon duct , unpolluted (e.g. solder)
OE750落地式直讀光譜儀分析范圍表
OE750鐵基分析范圍表
用戶提供標樣,日立分析儀器可現場延長測量上限。
OE750鋁基體分析范圍
OE750銅基體分析范圍
