顯微鏡系列
YSTX53M Pro金相顯微鏡
發布時間:2024-10-24 11:30:24人氣:
YSTX53M Pro型金相顯微鏡,具有明場、暗場、偏光、DIC觀察方式,超寬視野、高分辨率質量成像。采用5WLED光源,操作簡便、舒適。可選配數碼工業相機、金相評級軟件等配置,適應多種情況觀察使用。
 主要特點
  無限遠消色差校正光學系統,無限遠長距明暗場半復消色差金相物鏡;
  明、暗場觀察切換反射照明裝置,5WLED冷光源亮度可調節;
  外形簡潔經典設計,符合人機工學,操作功能全面、簡便;
  微分干涉組件(選配件),可以將明場觀察下無法檢測的細微高低差,轉化為高對比度的明暗差并以立體浮雕形式表現出來,如 LCD 導電粒子,精密磁盤表面劃痕等;
  完善的偏振系統,固定式檢偏器和360°可旋轉檢偏器,可在不移動工件的情況下,方便觀察以不同偏振角度光線下呈現的狀態。
 應用領域
適用場合:工廠檢測檢驗、實驗室研究、教學實驗教室等;
應用范圍:IT、金屬、礦產、陶瓷等行業。
 規格及參數
YSTX53M Pro
光學系統
無限遠色差校正光學系統
光學放大倍數
501000
觀察筒
正像,無限遠鉸鏈三通觀察筒,瞳距調節:50mm~76mm,兩檔分光比雙目:三目=100:0
目鏡
高眼點大視野目鏡PL10X25mm,視度可調
物鏡
無限遠長工作距明暗場半復消色差金相物鏡   5X   NA0.15  WD15
無限遠長工作距明暗場半復消色差金相物鏡   10X  NA0.30  WD8.4
無限遠長工作距明暗場半復消色差金相物鏡   20X  NA0.40  WD11.9
無限遠長工作距明暗場半復消色差金相物鏡   50X  NA0.75  WD3.0
無限遠長工作距明暗場半復消色差金相物鏡   100X  NA0.90  WD1.0
物鏡轉換器
編碼明暗場5孔轉換器(帶DIC插槽)
機架
透反射用機架, 低手位粗微同軸調焦機構。粗調行程35mm,微調精度0.001mm。帶有防止下滑的調節松緊裝置和隨機上限位裝置。內置100-240V寬電壓系統,采用數字調光,具有光強設定與復位功能
載物臺
4英寸載物臺,移動行程:105mmX1020mm機械平臺,X、Y方向同軸調節;
聚光鏡
搖出式消色差聚光鏡(N.A.0.9)
反射照明器
明暗場反射照明器,帶可變孔徑光闌,視場光闌,中心可調,帶濾色片插槽,帶起偏鏡/檢偏鏡插槽,
燈室
5W可調LED燈室,透、反射通用,預定中心
攝像接口
攝影攝像附件:1X,C型接口,可調焦(可選0.5X/0.65X)
偏光組件
起偏鏡插板,360°旋轉式檢偏鏡插板
DIC組件
微分干涉附件(選配)
標尺
高精度型測微尺,格值0.01mm
 顯微鏡配置表
透反射用機架
觀察筒
無限遠鉸鏈三通觀察筒
目鏡
PL10X/25mm,視度可調
物鏡轉換器
編碼明暗場5孔轉換器(帶DIC插槽)
電動明暗場5孔轉換器
物鏡
5X無限遠長工作距明暗場半復消色差金相物鏡
10X無限遠長工作距明暗場半復消色差金相物鏡
20X無限遠長工作距明暗場半復消色差金相物鏡
50X無限遠長工作距明暗場半復消色差金相物鏡
100X無限遠長工作距明暗場半復消色差金相物鏡
載物臺
4英寸載物臺
聚光鏡
搖出式消色差聚光鏡(N.A.0.9)
反射照明器
明暗場反射照明器
光源燈室
5W可調LED燈室,反射通用,預定中心
偏光組件
起偏鏡插板,檢偏鏡插板(360°旋轉)
DIC組件
可調微分干涉插板
攝像接口
電腦
品牌電腦和顯示器
測量軟件
測量軟件OMT-1.5D,軟件控制電動物鏡轉盤,拍照,錄像,測量,掃碼上傳,實時圖像拼接,景深融合
工業相機
1200萬,2000萬,高清數碼相機等
包裝紙箱
泡沫包裝
“●”為標配件,“○”為選配件
專業定量金相圖像分析計算機操作系統 (金相分析評級軟件) 簡介
一、金相分析軟件介紹
金相分析軟件最新更新到現有金相組織模塊540個,覆蓋了現有的所有金相檢驗.詳見金相模塊目錄。
金相圖像分析系統配置的“專業定量金相圖像分析計算機操作系統”對采集的試樣圖譜進行處理和實時比對、檢測、評級、分析、統計及輸出圖文報告。軟件融合了當今先進的圖像分析技術,為金相顯微鏡和智能分析技術的完美結合,系統測量、評定結果快速、正確,符合國標(GB) 和其它相關行業標準 (JB/YB/HB/QC/DL/DJ/ASTM 等)。
系統全部中文界面,簡潔明了和操作方便,經過簡單培訓或對照使用說明書,就可自如操作。并為學習金相常識和普及操作提供了快捷方法。
二、主要功能:
● 圖像編輯軟件:圖像采集,圖像存儲等十多種功能;
● 圖像軟件:影像增強,圖像疊加等十多種功能;
● 圖像測量軟件:周長、面積、百分含量等幾十種測量功能;
● 輸出方式:數據表格方式輸出,直方圖輸出,圖像打印輸出。
專用金相軟件包:
● 晶粒度測量評級(晶界提取,晶界重建、單相、雙相、晶粒度測量、評級);
● 非金屬夾雜物測量、評級(其中包括硫化物、氧化物、硅酸鹽等);
● 珠光體、鐵素含量測量、評級;球墨鑄鐵石墨球化率測量評級;
● 脫碳層、滲碳層測量,表面涂層厚度測量;
● 焊縫熔深度測量
● 鐵素體、奧氏體型不銹鋼中相-面積測量;
● 高硅鋁合金初晶硅與共晶硅分析;
● 鈦合金材料分析……等;
● 包含進行比對的近470種常用金屬材料的金相圖譜,適應絕大多數單位金相分析和檢驗的要求;
● 鑒于新材料和進口牌號材料的不斷增加,對于軟件中尚未錄入的材料及評定標準,可以度身定制和錄入。
示例圖譜:
(軟件中包含540多種常用金屬材料的金相圖譜,可根據用戶需求增加相應的金相圖譜,完整清單見附件)
三、系統組成:
整個軟件系統由如下部分組成:
1. 軟件程序(光盤);
2. 加密狗:USB型+動態碼驗證;
3. 文字資料:《使用說明書》(在光盤上);
4. CCD攝像裝置(高清500萬工業相機)
5. 測微標尺。
四、硬件運行環境: WINDOWS XP、WIN7 32/64、WIN8系統
1. 電腦推薦配置:
⑴ CPU:奔騰4型,主頻2.8G以上;
⑵ 內存:1G及以上( 否則安裝時會出錯);
⑶ 硬盤:C盤可用空間2G以上,軟件(推薦)安裝在C盤;
⑷ 顯示卡:可提供3D加速的AGP顯示卡、可達到真彩色;
2. CCD攝像頭或者數碼相機:
分辨率達到450線及以上的CCD攝像頭以及數碼相機均可
* 產品圖片以實物為準,以上參數為典型數值,參數變更恕不另行通知!
