涂層測厚儀系列
手持式非金屬(金屬)涂層測厚儀YST281
發布時間:2024-10-24 11:52:38人氣:
可測量混凝土,木材,塑料,復合材料等基材上涂層厚度
并兼具透過涂層測厚儀及金屬涂層測厚儀所有功能
手持非金屬(金屬)涂層測厚儀,帶數值顯示,A/B掃描功能。采用脈沖反射超聲波測厚原理,適用于能使超聲波以一恒定速度在其里面傳播,并能從其背面得到反射的超薄薄膜材料或者涂層厚度的測量。測量分辨率達0.001mm,測量范圍薄至0.02mm,可以同時測量涂層和基材的厚度。
本產品可應用于石油、化工、冶金、造船、航空航天、能源等各個領域。
符合 標準《超聲波測厚儀校準規范》  JJF 1126-2004
● 測量范圍寬,最小測量厚度,涂層20um,最大測量厚度1800mm;
每一層最薄0.02mm(20um)可測,加基材測量厚度最厚可達1800mm,可以測十層復合層每一層的厚度但不限于十層(無數層),且不限于涂層和基材的材質,任何材質均可以測量;
● 高精度測厚,最高測量分辨率可達0.001mm;重復分辨率可達±0.002mm;
A-掃描模式,B-掃描模式,數值顯示模式
● 具有穿透涂層和回波到回波測量功能,用于測量表面帶有漆層和涂層的材料;
● 根據材料聲速不同可以檢測部分復合材料上的涂層和和漆層,可以同時測量10個以上的多層材料各層厚度,同一回波下切換顯示各層厚度值;
多種測量:THIN,MB-E,E-E,Auto模式滿足對常規厚工件測量;THIN E-E模式對薄涂層測量;
● 數值模式包括常規厚度值模式、差值/縮減率模式和最值模式;
● 增益模式:自動增益/手動增益;
● 可設置手動關機與自動關機,帶節能功能;
● 可使用多種不同規格探頭,雙晶探頭和單晶探頭,最高支持20Mhz高頻探頭
● 支持大容量存儲,可同時存儲10萬個厚度值,500組A掃描波形和500組B掃描波形;
● 具有多種校準方式,支持一點校準、多點校準和手動校準模式,可以同時校準聲速和探頭零位;支持V聲程校準。
● 公英制轉換;毫米和英寸可切換單位;
● 中文和英文顯示;
 適用材料
測量金屬和非金屬(玻璃,復合材料,塑料,混凝土,木材等)基材上涂層厚度
適合測量金屬(如鋼、鑄鐵、鋁、銅等)、塑料、陶瓷、玻璃、樹脂、玻璃纖維及其他超聲波的良導體的厚度。
 基本原理
 規格參數
YST281
探頭類型
單晶/雙晶
20μm – 1800mm
測量頻率
4Hz8Hz16Hz
分辨率
0.1mm0.01mm0.001mm0.01inch0.001inch0.0001inch
脈沖發生器
負方波發射,脈沖寬度和電壓自動與探頭進行匹配
聲速范圍
400-19999m/s
校準試塊
4mm(鋼)
自動關機
可選擇5分鐘,10分鐘,20分鐘,手動關機
探頭校準
一點校準、二點校準,手動校準
增益
自動增益、手動增益
增益范圍
0~80dB
檢波方式
射頻RF、正半波POS、負半波NEG、全波FULL
測量模式
1THIN-EE:薄膜涂層模式(2MB-E:發射脈沖始波至一次回波;(3E-E:穿透涂層測量,可選任意Em– En回波;(4THIN:薄壁測量模式
數值模式
厚度值模式、差值/縮減率模式、最大/最小值模式
A-掃描模式
支持
B-掃描模式
支持
耦合指示
支持
電量指示
支持
語言
中文/英文(English)
毫米/英寸 (mm/inch)
菜單操作
支持
軟件功能
動態閘門設置、消隱設置(Blank)、回波消隱設置(E-Blank)、回波凍結、回波平移和縮放
存儲功能
同時支持10萬個厚度100,每組1000),500A掃描波形和500B掃描波形
主機程序升級
支持主機程序升級
顯示屏
3.5寸真彩色屏
數據傳輸
支持USB通信,將數據傳輸至計算機
工作溫度
-10℃~+50℃,有特殊要求可達-20
工作電壓
三節5號 鋰離子電池,當電量不足時,有低電壓提示
184   x 85 x 32 (mm)
整機重量
250   g(不含電池)
主機1臺、探頭兩個DTM15BD510
5號鋰電池3節,充電器一個,隨機文件1套,防震防水儀器箱1
* 產品圖片以實物為準,以上參數為典型數值,參數變更恕不另行通知!
