布氏硬度計(jì)
液壓式布氏硬度計(jì)PHB-3000
發(fā)布時(shí)間:2024-10-24 12:05:49人氣:
儀器原理
液壓式布氏硬度計(jì)的第一代產(chǎn)品。采用液壓原理 , 手動(dòng)操作產(chǎn)生3000 kgf試驗(yàn)力 。核心部件是一個(gè)小型液壓系統(tǒng) ,液壓系統(tǒng)中有一個(gè)控制閥 ,用 于控制試驗(yàn)力 ,每當(dāng)試驗(yàn)力達(dá)到3000 kgf時(shí) ,控制閥打開 ,壓力下降 。按照 美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)ASTM E110的規(guī)定 ,要重復(fù)施加試驗(yàn)力 ,讓壓力表指針3~4次達(dá)到 3000 kgf數(shù)值 , 以此等效布氏硬度試驗(yàn)方法中保持試驗(yàn)力10~ 15秒的效果。
儀器特點(diǎn)
現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試   可以在車間使用 ,  操作簡(jiǎn)單 ,  攜帶方便 ,  可現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試大型工件本體硬度 ,可用于逐件檢測(cè)。
永久壓痕   采用3000 kgf試驗(yàn)力 ,   10 mm球 ,   永久性壓痕可用于復(fù)檢。
可靠性高   按照布氏硬度試驗(yàn)原理測(cè)試 ,  與臺(tái)式布氏硬度計(jì)原理相同 ,  可真實(shí)反映材料或工件的力學(xué)性能。
精度高        測(cè)試精度符合GB、  ASTM等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 ,   與臺(tái)式機(jī)相同 。
應(yīng)用面廣   只要可以?shī)A上儀器 ,  任何形狀 、 任意大小的工件都可測(cè)試 。
量程寬      可選擇多種試驗(yàn)力 、 多種球壓頭 ,   量程較寬 ,  可測(cè)試各種常見金屬材料。
應(yīng)用說明
用于現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試鋼材 、有色金屬 、鑄件 、鍛件 及半成品熱處理工件。
可用于臺(tái)式機(jī)無(wú)法測(cè)試的各種大中型工件 , 在制造業(yè)的廣泛領(lǐng)域可代替精度和可靠性不 高的里氏硬度計(jì)。
得到的布氏硬度壓痕 , 可以利用布氏壓痕自 動(dòng)測(cè)量系統(tǒng)直接讀取硬度值。
主要技術(shù)參數(shù)
試驗(yàn)力            3000 kgf(1000 kgf、750 kgf、500 kgf可選 )
壓頭                10 mm碳化鎢合金球(5 mm可選 )
測(cè)試范圍         16 ~650 HBW
開口尺寸        高350 mm×喉深100 mm(高500 mm可選)
示值誤差        符合GB/T231 .2、ASTM E10
示值重復(fù)性     符合GB/T231 .2、ASTM E10
外形尺寸        高570 mm × 寬230 mm × 深280 mm
重量               13.8 kg
主機(jī)
加力手柄
布氏硬度塊
砧座( 平面、V型 、點(diǎn)式 ) 20倍讀數(shù)顯微鏡
10 mm備用碳化鎢合金球
布氏硬度塊( 中值 、低值 )
碳化鎢合金球(5 mm、10 mm)
維修備件( 液壓油 、油囊、O型環(huán)等 ) 維修工具
布氏壓痕自動(dòng)測(cè)量系統(tǒng) 充電式角磨機(jī)
