磁粉探傷儀
YSMT601-T帶退磁功能磁粉探傷儀
發布時間:2024-11-01 10:57:16人氣:
采用8位單片機為控制核心,通過交流電過零信號與電流調節開關信號的精確采集,實現磁化電流的連續調節。具有退磁功能,選擇退磁模式按動觸發按鈕儀器啟動退磁功能。單片機程序終身免費升級。適配A型,D型,E型,O型探頭。
儀器體積小,重量輕,提升力大,活關節可調,適用于平焊縫、角焊縫、壓力容器、管道及形狀復雜零部件的探傷。儀器輸出為低電壓,對不允許高電壓進入設備內探傷的場合更為適合。
適用于航天、航空、鐵道、汽車、船舶、壓力容器、機械等行業。
該設備有四種探頭:(隨機只配A型探頭)
1.   電磁軛探頭:配有活關節,可以對平面、曲面工件進行探傷。
電磁軛磁極間距:0—250mm。
2.   馬蹄探頭:可以對各種角焊縫,大型工件的內外角進行局部探傷。
馬蹄式磁極間距:0-160mm。
規格參數
YSMT601-T
輸入電壓
AC 220V ± 10%V
輸出電壓
AC 36V
輸出電流
>10A
提升力
A型探頭AC≥44N(4.5kg),DC≥177N(18.1 kg);
D型探頭AC≥44N(4.5kg),DC≥177N(18.1 kg);
E型探頭AC≥118N(12 kg)
暫載率
50%
探傷靈敏度
A型1#試片顯示清晰
顯示方式
數字顯示屏
主機外形尺寸
230×160×120mm(長×高×寬)
5㎏
磁化極距
A型探頭,為0~200mm,可調;
D型探頭,固定式為150mm,帶活關節時0~240mm,可調;
E型探頭兩相鄰探頭鐵芯中心距為95×100mm;
O型探頭內徑為φ150mm
交流磁化
支持
交流退磁
支持
電流調節
支持
設備成套性
電磁軛
電纜線
說明書
A型探頭:電磁軛探頭,磁化強度大。極距:0~200mm可調,提升力:AC≥4.5kg,DC≥18.1kg。探頭具有導磁高、磁化強度大等特點。
E型探頭:交叉磁軛探頭或旋轉磁場探頭,可一次全方位復合磁化探傷,極距:兩相鄰探頭鐵芯中心距為95×100mm,提升力:AC≥12kg。探頭速度快、檢測質量高。探頭能產生旋轉磁場,對各種直焊縫、環焊縫、對接焊縫及幾何形狀大的平面、曲面,進行一次全方位探傷。
D型探頭:馬蹄磁軛角焊縫探頭,活動關節磁頭;對異形面、形狀復雜工件探傷尤其適用。極距:固定式為150mm,帶活關節時0~240mm,可調;提升力:AC≥4.5kg,DC≥18.1kg。探頭采用活關節可自由調節使用范圍廣
O型探頭:環形探頭,內徑:150mm,中心磁場≥180Oe。配備一臺環形探傷儀,它是采用線圈通電時產生強磁場的原理設計的,適用于軸棒類、管道類、螺栓類等復雜工件的分段探傷或退磁。
