里氏硬度計
YST103便攜式里氏硬度計
發(fā)布時間:2024-11-13 16:21:13人氣:
該儀器使用全中文顯示,菜單式操作,操作簡單、方便。本機(jī)可直接顯示里氏、布氏、洛氏、維氏、肖氏等各種硬度值。儀器小巧、便攜、可靠性高,適用于惡劣的操作環(huán)境,抗振動、沖擊和電磁干擾。
 功能特點
1.完全密封的金屬外殼,小巧、便攜、可靠性高,適用于惡劣的操作環(huán)境,抗振動、沖擊和電磁干擾的能力強,堅固耐用;
2.依據(jù)里氏硬度測量原理,可以對多種金屬材料進(jìn)行檢測。測量范圍廣泛,對測量工件沒有形狀限制,支持360 °測量方向,并具有開機(jī)示值軟件校準(zhǔn)功能,更能保證數(shù)據(jù)在任意行業(yè)不同的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)下適用與精確。
3.支持多種硬度計制氏里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏B(HRB)、洛氏C(HRC)、洛氏A(HRA)、維氏(HV)、肖氏(HS)。測量之前和測量之后均可以進(jìn)行硬度制氏之間的平行轉(zhuǎn)換。
4.絕好的兼容性能,選配七種沖擊裝置無需要校準(zhǔn)自動識別,滿足不同客戶不同領(lǐng)域的最大需求。
5.全中文大屏幕128*84圖形點陣LCD液晶顯示, 具有EL背光燈支持,方便在光線昏暗環(huán)境中使用。
6.主機(jī)面板全中文菜單式操作,電路設(shè)計體現(xiàn)人性化理念,一鍵式實現(xiàn)材料和硬度制氏的任意切換,簡單方便。
7.大容量存儲最大600組(沖擊次數(shù)32~1)硬度測量數(shù)據(jù),每組數(shù)據(jù)包括單次測量值、平均值、測量日期、沖擊方向、次數(shù)、材料、硬度制等信息。利用軟件連接電腦還可實現(xiàn)海量存儲。
8.可預(yù)先設(shè)置硬度值上、下限,超出范圍自動報警,方便用戶批量測試的需要。
9.支持“鍛鋼(Steel)”材料,當(dāng)用D/DC型沖擊裝置測試“鍛鋼”試樣時,可直接讀取HB值,無需人工查表。
10.具有自動休眠、自動關(guān)機(jī)等節(jié)能功能,低功耗設(shè)計,2節(jié)AA五號電池供電,方便更換,電池可靠性更強。
12.外形尺寸:132 X 76.2
13.整機(jī)重量:345g
 適用范圍
鋼和鑄鋼、合金工具鋼、不銹鋼、灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋁合金、銅鋅合金(黃銅)、銅錫合金(青銅)、純銅、鍛鋼,新增(鑄鋼軋輥、鍛鋼軋輥、鑄鐵軋輥、石墨)。
 適用領(lǐng)域
1.模具型腔,型芯。
2.軸承及其它零件。
3.壓力容器、汽輪發(fā)電機(jī)組及其設(shè)備的失效分析。
4.重型工件。
5.已安裝的機(jī)械或永久性組裝部件。
6.試驗空間很狹小的工件。
7.要求對測試結(jié)果有正規(guī)的原始記錄。
8.金屬材料倉庫的材料區(qū)分。
9.大型工件大范圍內(nèi)多處測量部位的快速檢驗。
 技術(shù)參數(shù)
1.測量范圍:
(170-960)HLD,(17-68.5)HRC,(19-651)HB,(80-976)HV,(30-100)HS,(59-85)HRA,(13-100)HRB
2.測量方向:支持360o(垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上)
3.硬度制式:里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏B(HRB)、洛氏C(HRC)、洛氏A(HRA)、維氏(HV)、肖氏(HS)
4.示值誤差:HLD:±5     HRC:±1       HB:±4
5.顯示:點陣LCD,128×64圖形點陣液晶
6.數(shù)據(jù)存儲:最大600組(沖擊次數(shù)32~1)
7.工作電壓:3V(2節(jié)AA尺寸堿性電池串聯(lián))
8.持續(xù)工作時間:約50小時(不開背光時)
 工作條件
環(huán)境溫度:操作溫度-20~+60℃;存儲溫度:-30℃~+60℃
相對濕度≤90%;
周圍環(huán)境無強烈振動、無強烈磁場、無腐蝕性介質(zhì)及嚴(yán)重粉塵。
序號
主機(jī)
標(biāo)準(zhǔn)硬度塊
D型沖擊裝置
尼龍刷A
小支承環(huán)
AA(5號)尺寸堿性電池
2節(jié)
隨機(jī)資料
ABS儀器箱
 可選配
序號
異型沖擊裝置
異型支撐環(huán)
沖擊球頭
微型打印機(jī)
微型打印機(jī)充電器
打印機(jī)線纜
可選配沖擊裝置
可選配異形支撐環(huán)
測量范圍表
材料
硬度制
沖擊裝置
D/DC
D+15
C
G
E
DL
Steel and cast steel
鋼和鑄鋼
HRC
17.9~68.5
19.3~67.9
20.0~69.5
22.4~70.7
20.6~68.2
HRB
59.6~99.6
47.7~99.9
37.0~99.9
HRA
59.1~85.8
61.7~88.0
HB
127~651
80~638
80~683
90~646
83~663
81~646
HV
83~976
80~937
80~996
84~1042
80~950
HS
32.2~99.5
33.3~99.3
31.8~102.1
35.8~102.6
30.6~96.8
Steel鍛鋼
HB
143~650
CWT、ST
合金工具鋼
HRC
20.4~67.1
19.8~68.2
20.7~68.2
22.6~70.2
HV
80~898
80~935
100~941
82~1009
Stainless steel
不銹鋼
HRB
46.5~101.7
HB
85~655
HV
85~802
GC. IRON
灰鑄鐵
HRC
HB
93~334
92~326
HV
NC、IRON
球墨鑄鐵
HRC
HB
131~387
127~364
HV
C.ALUM
鑄鋁合金
HB
19~164
23~210
32~168
HRB
23.8~84.6
22.7~85.0
23.8~85.5
BRASS
銅鋅合金
(黃銅)
HB
40~173
HRB
13.5~95.3
BRONZE銅錫合金
(青銅)
HB
60~290
COPPER純銅
HB
45~315
異型沖擊裝置技術(shù)參數(shù)與適用介紹表
異型沖擊裝置
DC(D)/DL
D+15
C
G
E
沖擊能量
沖擊體質(zhì)量
11mJ
5.5g/7.2g
11mJ
7.8g
2.7mJ
3.0g
90mJ
20.0g
11mJ
5.5g
球頭硬度:
球頭直徑:
球頭材料:
1600HV
3mm
碳化鎢
1600HV
3mm
碳化鎢
1600HV
3mm
碳化鎢
1600HV
5mm
碳化鎢
5000HV
3mm
金剛石
沖擊裝置直徑:
沖擊裝置長度:
沖擊裝置重量:
20mm
86(147)/75mm
50g
20mm
162mm
80g
20mm
141mm
75g
30mm
254mm
250g
20mm
155mm
80g
試件最大硬度
940HV
940HV
1000HV
650HB
1200HV
試件表面平均粗糙度Ra:
1.6μm
1.6μm
0.4μm
6.3μm
1.6μm
試件最小重量:
可直接測量
需穩(wěn)定支撐
需密實耦合
>5kg
2~5kg
0.05~2kg
>5kg
2~5kg
0.05~2kg
>1.5kg
0.5~1.5kg
0.02~0.5kg
>15kg
5~15kg
0.5~5kg
>5kg
2~5kg
0.05~2kg
試件最小厚度
密實耦合
硬化層最小深度
5mm
≥0.8mm
5mm
≥0.8mm
1mm
≥0.2mm
10mm
≥1.2mm
5mm
≥0.8mm
球頭壓痕尺寸
硬度300HV時
壓痕直徑
壓痕深度
0.54mm
24μm
0.54mm
24μm
0.38mm
12μm
1.03mm
53μm
0.54mm
24μm
硬度600HV時
壓痕直徑
壓痕深度
0.54mm
17μm
0.54mm
17μm
0.32mm
8μm
0.90mm
41μm
0.54mm
17μm
硬度800HV時
壓痕直徑
壓痕深度
0.35mm
10μm
0.35mm
10μm
0.35mm
7μm
0.35mm
10μm
沖擊裝置適用范圍
DC型測量孔或園柱筒內(nèi); DL型測量細(xì)長窄槽或孔;D型用于常規(guī)測量
D+15型接觸面細(xì)小,加長,適宜測量溝槽或凹入的表面
C型沖擊力小,對被測表面損傷很小,不破壞硬化層,適合測量小輕薄部件及表面硬化層。
G型測量大厚重及表面較粗糙的鑄鍛件
E型測量硬度極高材料
