輪廓儀
您的位置: 首頁 > 產品中心 > 輪廓儀 > 輪廓儀
粗糙度一體機
發布時間:2025-01-07 19:38:58人氣:
產品介紹introduction
項目  參數
輪廓測量范圍
X軸100mm150mm200mm
直線度0.6μm /100mm0.6μm /100mm0.9μm /150mm
Z1(傳感器量程)40mm60mm
(粗糙度量程同步)(粗糙度量程同步)
Z高度650mm
最小內孔30mm (換小測針可測更小內徑)
線性精度≤±(1+I0.12HI)μm
圓弧≤(1.2+R/8)≤(1.2+R/8)≤(1.2+R/8)
角度≤±1′≤±1′≤±1.2′
粗糙度部分Z1(傳感器量程)有效量程±3mm
粗糙度測量重復性1δ≤2nm
粗糙度示值誤差±5%
粗糙度示值穩定性≤±7%
粗糙度測量重復性±3%
分辨率0.1μm
測量方式傳感器移動
XZ1Z三軸電動控制
電源AC 220V±10%  50Hz
環境要求相對濕度(RH):<85%
注:圓弧:2mm<R<10mm 的標準球,取樣圓弧夾角為120°。
角度:60°、90°的角度塊,角邊取樣長度為 5mm。
粗糙度測量重復性:采用 Ra 為0.35-0.5μm 的方波標準件。
以上參數均在 20℃± 2℃,階梯溫度不超過2℃/h 和地面振動最大 RMS<50Hz
2.5μm/s 且RMS>50Hz 5.0μm/s 的環境下測得。
