超聲波探傷儀
咨詢(xún)熱線18375985662
智能超聲波探傷儀YSUT800S
發(fā)布時(shí)間:2025-03-13 11:27:11人氣:
擁有1G系統(tǒng)主頻和600M的FPGA主頻;
頻譜功能,可以顯示頻譜圖(包括峰值頻率、中心頻率、上下限頻率和相對(duì)帶寬)
非金屬涂層測(cè)厚和高精度測(cè)厚功能
● 可導(dǎo)入客戶(hù)工件全套檢測(cè)工藝,會(huì)開(kāi)機(jī)就能探傷;
● DAC、AVG、彩色腐蝕Bscan、AWS、TCG、C掃描等工具齊全;
● 重復(fù)發(fā)射率:10-15000Hz準(zhǔn)確調(diào)節(jié),高速掃查,不漏檢;
● 高信噪比,波形非常穩(wěn)定,特殊的抗干擾設(shè)計(jì),不懼惡劣工況;
● 12位AD,可使用30M探頭,細(xì)節(jié)盡顯,微小缺陷下靈敏度和分辨力高;
● 缺陷自動(dòng)驗(yàn)收,智能評(píng)測(cè),高清高亮顯示,界面立體美觀,人性化操作風(fēng)格;
● 探頭校準(zhǔn)、曲線制作等各種操作全程提示,對(duì)話框互動(dòng),無(wú)需看說(shuō)明書(shū);
● 藍(lán)牙無(wú)線傳輸(選配),手機(jī)APP現(xiàn)場(chǎng)生成探傷報(bào)告,并實(shí)現(xiàn)打印;
● IP65防護(hù)標(biāo)準(zhǔn),堅(jiān)固耐用,防水防塵,阻尼支架任意角度;
● 單電10小時(shí)連續(xù)工作,2小時(shí)快充,可獨(dú)立充電,兩塊實(shí)現(xiàn)不間斷工作
● 可進(jìn)行探頭性能指標(biāo)的自動(dòng)分析評(píng)測(cè),并生成探頭評(píng)測(cè)報(bào)告;
● 儀器可插U盤(pán)自動(dòng)升級(jí),方便快捷;
● 探傷報(bào)告可以直接導(dǎo)出PDF文檔,可編輯,無(wú)需安裝專(zhuān)用軟件
可定制水浸工裝
1-250313110141L8.png1-25031311022RR.png1-250313110303946.png1-2503131103592S.png1-250313110451P9.png
型號(hào)
YSUT800S
檢測(cè)范圍:
0-15000;15 米(鋼中、縱波),透射 30 米(可擴(kuò)展)
聲速范圍:
(100~20000)m/s
重復(fù)頻率:
10-15000
動(dòng)態(tài)范圍:
≥38dB
垂直線性(V):
V<1.5%
水平線性(H):
H<0.2%
探頭頻率(MHz)
0.2-25
分 辨 力:
>40dB(5P14)
靈敏度余量:
>65dB(深200mmФ2平底孔)
采樣頻率
400M
支持標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量
支持全部10余種標(biāo)準(zhǔn)
標(biāo)準(zhǔn)智能驗(yàn)收評(píng)定
TCG
校準(zhǔn)方式
雙弧法、兩孔法、V2
藍(lán)牙
選配功能
探傷過(guò)程錄像
無(wú)限時(shí)
B scan
C掃描
配色方案
五種
手機(jī)APP
導(dǎo)出報(bào)告方式
U盤(pán)直接導(dǎo)出PDF
AWS
整體探傷工藝導(dǎo)入
500個(gè)可導(dǎo)入導(dǎo)出
球化率測(cè)量
探頭測(cè)試報(bào)告
數(shù)字抑制:
(0~80)%,不影響線性與增益
探頭類(lèi)型:
直探頭、斜探頭、雙晶探頭、穿透探頭,爬波探頭,表面波探頭
閘    門(mén):
進(jìn)波門(mén)、失波門(mén);單閘門(mén)、雙閘門(mén)
裂紋測(cè)高
焊縫圖示動(dòng)態(tài)刷新
報(bào)    警:
蜂鳴報(bào)警,LED燈報(bào)警
電    源:
直流(DC)9V
電池工作時(shí)間:
12小時(shí)
外型尺寸:
245×160×38 (mm)
重   量 :
1.02kg
環(huán)境溫度:
(-10~50)℃
相對(duì)濕度:
(20~95)%RH
發(fā)射強(qiáng)度:
50V、100V、200V、300V、400V、500V分級(jí)選擇,適用探頭范圍廣
脈沖寬度:
在30-510范圍內(nèi)連續(xù)調(diào)節(jié),以匹配不同頻率的探頭
探頭阻尼:
50Ω、100Ω、150Ω、400Ω可選,滿(mǎn)足靈敏度及分辨率的不同工作要求
硬件實(shí)時(shí)采樣:
高分辨率12位AD轉(zhuǎn)換器,采樣速度400MHz,波形高度保真
檢波方式:
正半波、負(fù)半波、全波、射頻檢波
閘門(mén)讀數(shù):
單閘門(mén)和雙閘門(mén)讀數(shù)方式可選;閘門(mén)內(nèi)峰值讀數(shù)
參數(shù)調(diào)節(jié)方式
按鈕可調(diào)速/對(duì)話框
支架
自由角度
總增益量:
120 dB(設(shè)有0.1dB、1dB、2dB、6dB步進(jìn)值)
插頭插座:
BNC/LEMO可選
注:以上指標(biāo)是在探頭頻率為2.5MHz、檢波方式為全波的情況下所測(cè)得
● 自動(dòng)校準(zhǔn)(雙弧法和兩孔法):一鍵式自動(dòng)校準(zhǔn),操作非常便捷,自動(dòng)測(cè)試探頭的“零點(diǎn)”、“K值”、“前沿”及材料的“聲速”;
● 自動(dòng)顯示缺陷回波位置(深度d、水平p、距離s、波幅、當(dāng)量dB、孔徑ф值);
● 自動(dòng)增益、回波包絡(luò)、峰值記憶功能提高了探傷效率;
● φ值計(jì)算:直探頭鍛件探傷,找準(zhǔn)缺陷最高波自動(dòng)換算孔徑ф值,大平底自動(dòng)計(jì)算;
● 500個(gè)獨(dú)立探傷通道(可擴(kuò)展),可自由輸入并存儲(chǔ)任意行業(yè)的探傷標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)場(chǎng)探傷無(wú)需攜帶試塊;
● 可自由存儲(chǔ)、回放1000幅A掃波形及數(shù)據(jù)(可擴(kuò)展);
● 外接U盤(pán),內(nèi)部存儲(chǔ)可以隨時(shí)導(dǎo)出,也可以直接存儲(chǔ)無(wú)限量的探傷存儲(chǔ)文件;
● 探傷錄像:探傷過(guò)程的動(dòng)態(tài)錄像,通過(guò)外部U盤(pán)擴(kuò)展,可以實(shí)現(xiàn)無(wú)限時(shí)的高質(zhì)量錄像;
● DAC、AVG自動(dòng)生成并可以分段制作,取樣點(diǎn)不受限制,并可進(jìn)行修正與補(bǔ)償;
● B型掃描:實(shí)時(shí)掃查、顯示橫截面,可顯示工件缺陷形狀,使探測(cè)結(jié)果更直觀;
● 17個(gè)內(nèi)置探傷標(biāo)準(zhǔn)可調(diào)出,可以自由輸入任意行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);
● 發(fā)射脈沖寬度和強(qiáng)度可調(diào);
● 藍(lán)牙模式與手機(jī)和計(jì)算機(jī)通訊(藍(lán)牙功能選配),實(shí)現(xiàn)探傷報(bào)告管理;
● 高性能安全環(huán)保鋰電池供電,標(biāo)配可連續(xù)工作10小時(shí)以上,選配可增加電池容量到15小時(shí);
● 實(shí)時(shí)時(shí)鐘記錄:實(shí)時(shí)探傷日期、時(shí)間的跟蹤記錄,并存儲(chǔ);
● 數(shù)字抑制,不影響增益和線性;
● 增益補(bǔ)償:對(duì)表面粗糙度、厚工件遠(yuǎn)距離探傷等因素造成的Db衰減可進(jìn)行修正;
● 曲面修正:用于曲面工件探傷,可實(shí)時(shí)顯示缺陷周向位置和深度;
● 角度和K值兩種輸入方式;
● 回波次數(shù)分析;
● 回波編碼:以不同顏色顯示1~9次回波,便于判斷缺陷位置;
● 裂紋測(cè)高:利用端點(diǎn)衍射波自動(dòng)測(cè)量、計(jì)算裂紋高度;
● DAC聲光報(bào)警;
● 屏幕的凍結(jié)和解凍;
● AWS D1.1/D1.5: 美國(guó)焊接學(xué)會(huì)標(biāo)準(zhǔn),為各類(lèi)AWS焊縫檢測(cè)應(yīng)用提供一個(gè)動(dòng)態(tài)反射體“缺陷定級(jí)”;
● 角度和K值兩種輸入方式;
● 波形填充;
● 電源狀態(tài)指示;
● 捕捉標(biāo)記;
● 閘門(mén)內(nèi)波形顏色標(biāo)記;
● 閘門(mén)內(nèi)展寬;
球化率測(cè)量。
自動(dòng)驗(yàn)收探傷報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)
GB/T 11345 驗(yàn)收2 焊縫無(wú)損檢測(cè) 超聲檢測(cè) 技術(shù)、檢測(cè)等級(jí)和評(píng)定
GB/T 11345 驗(yàn)收3 焊縫無(wú)損檢測(cè) 超聲檢測(cè) 技術(shù)、檢測(cè)等級(jí)和評(píng)定
NB/T 47013-2015 承壓設(shè)備無(wú)損檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)
SY/T 4109-2020 石油天然氣鋼質(zhì)管道無(wú)損檢測(cè)
JG/T 203
主機(jī)
1 臺(tái)
產(chǎn)品包裝箱
1 個(gè)
直探頭
1 個(gè)
使用說(shuō)明書(shū)
斜探頭
1 個(gè)
合格證、裝箱卡、保修卡
9V 電源適配器
1 個(gè)
超聲波探傷儀手機(jī) APP
探頭連接線
儀器腕帶
1個(gè)
選配配置
1.
標(biāo)準(zhǔn)試塊
2.
其他種類(lèi)探頭
3.
其他探頭線纜
4.
耦合劑
5.
智能超聲波探傷儀YSUT800S(圖10)產(chǎn)品展示
 * 產(chǎn)品圖片以實(shí)物為準(zhǔn),以上參數(shù)為典型數(shù)值,參數(shù)變更恕不另行通知!
