輪廓儀
咨詢(xún)熱線18375985662
粗糙度輪廓儀一體機(jī)YST-150CL
發(fā)布時(shí)間:2025-03-27 10:30:21人氣:
粗糙度輪廓儀專(zhuān)為超精細(xì)尺寸測(cè)量而設(shè)計(jì),適用于軸承行業(yè)、精密加工,汽配等行業(yè)的尺寸測(cè)量。它采用移動(dòng)橋式結(jié)構(gòu),匯集了行業(yè)內(nèi)最先進(jìn)的設(shè)計(jì)理念,以最完善的設(shè)計(jì)和最嚴(yán)格的生產(chǎn)流程控制,確保機(jī)臺(tái)的精度和穩(wěn)定性
 基本參數(shù)
粗糙度輪廓儀
型號(hào)
X軸行程(mm)
Z 軸高度行程
Z1軸行程
承重(kg)
YST-150CL
100MM
400MM
20MM
80
精度解析度
0.1微米
可檢測(cè)最小內(nèi)孔
18毫米(最小可選配2㎜內(nèi)孔針)
輪廓尺寸參數(shù)
高度:±(1.5+|0.08H|)μm
圓弧:±(1.2+R/10)μm
角度:±1′
直線度:1.0μm/100mm
全量程分辨率0.1微米
測(cè)量力:10mN~30mN(可手動(dòng)調(diào)整)
H表示測(cè)量高度,R為測(cè)量半徑 以毫米為單位
粗糙度技術(shù)參數(shù)
線性精度
≤±5%
殘值噪聲
≤0.005μm
重復(fù)穩(wěn)定性
試值3%
截止波長(zhǎng)
0.025、0.08、0.25、0.8、2.5、8mm
評(píng)定長(zhǎng)度
λcX1、2、3、4、5、不限
傳感器
類(lèi)型
數(shù)字光柵
分辨率
0.1μm
爬坡角度
   上升77度           下降87度
粗糙度評(píng)定參數(shù)
Ra、Ramax、Ramin、Rasd、Rp、Rpmax、Rpmin、Rpsd、Rv、Rvmax、Rvmin、Rvsd、Rz、Rzmax、Rzmin、Rzsd、R3z、Rc、Rcmax、Rcmin、Rcsd、Rt、Rq、Rqmax、Rqmin、Rdsd、Rsk、Rskmax、Rsmin、Rsksd、Rku、Rkumax、Rkumin、Rkusd、Rsm、Rsmmax、Rsmmin、Rsmsd、Rs、R△qsd、Rk、Rpk、Rvk、Rpc、Rmr
波紋度分析參數(shù)
Wa、Wamax、Wamin、Wasd、Wsa、Wca、Wa08、Wc、Wcmax、Wcmin、Wcsd、Wt、Wz、Wzmax、Wzmin、Wzsd、Wp、Wpmax、Wpmin、Wpsd、Wv、Wvmax、Wvmin、Wcsd、Wq、Wqmax、Wqmin、Wqsd、Wsm、Wsmmax、Wsmmin、Wsmsd、Wsk、Wskmax、Wskmin、
Wsksd、Wku、Wkumax、Wkumin、Wkusd、W△q、W△qmax、W△qmin、W△qsd、Wδc、Wmr
原始輪廓分析參數(shù)
Pa、Pt、Pp、Pc、Pv、Pz、Pq、Psm、Psk、Pku、RzJ、Rpq、Rvq、Rmq、Pmr、P△q、Avh、Hmax、Hmin、Area、Pδc、Tilta、
測(cè)量速度
0.02~20mm/s
工作環(huán)境
溫度:20℃±5℃
溫度變化:<3℃/hr
濕度:30~80%不可結(jié)露
振動(dòng):<0.002g,<15Hz
電源電壓:  220V±10%
必須接地,小于10V。
頻率:      50Hz
功率:      930W
 儀器特點(diǎn)
※1.四軸采用霍爾搖桿控制,使人員操作更方便快捷
※2.測(cè)針可以自動(dòng)接觸產(chǎn)品,減少測(cè)針損壞(可選配雙針)
※3.具有CNC功能,設(shè)置指令,做成程序,在重復(fù)大批量分析具有復(fù)雜尺寸的工件 時(shí),可以大大減少操作員的工作量,提高效率。
※4.可以導(dǎo)入 導(dǎo)出2維的CAD圖紙,和實(shí)測(cè)結(jié)果進(jìn)行比對(duì),設(shè)置好公差后,分析實(shí)測(cè)結(jié)果和理論設(shè)計(jì)值的偏差是否合格
※5. 在測(cè)量當(dāng)中由于測(cè)針是有角度的,對(duì)于平行的溝槽邊可做到分次測(cè)量,再進(jìn)行形狀合成測(cè)量?
合成后可以同時(shí)顯示以及測(cè)量
※6.報(bào)表可導(dǎo)出PDF,Word、Excel等等多種格式
※7.可以測(cè)量特殊的零件,例如滾珠絲桿雙圓弧的分析、非球面透鏡形狀(選配)的分析等
軟件系統(tǒng)界面如圖所示
SPMI智能測(cè)控測(cè)量軟件 可自由匹配支持多
系統(tǒng)界面主要包括:菜單、工具欄、狀態(tài)欄、圖形顯示區(qū)(輪廓及粗糙度視圖)、標(biāo)注信息區(qū)(輪廓標(biāo)注及粗糙度參數(shù)列表)、系統(tǒng)參數(shù)顯示區(qū)、設(shè)備控制區(qū)。
1) 菜單/工具欄:見(jiàn)菜單和工具欄部分相應(yīng)內(nèi)容。
2) 狀態(tài)欄:顯示當(dāng)前操作提示、光標(biāo)在圖形顯示區(qū)的坐標(biāo)等信息。
3) 系統(tǒng)參數(shù)顯示區(qū):用于顯示和設(shè)置設(shè)備參數(shù)、測(cè)量參數(shù)及顯示參數(shù)等系統(tǒng)參數(shù)。
3、打印報(bào)告
零件測(cè)量、標(biāo)注及參數(shù)評(píng)定完成后,可以將檢測(cè)結(jié)果打印出來(lái)。用戶(hù)通過(guò)打印信息設(shè)置對(duì)話框輸入檢測(cè)報(bào)告打印信息(零件名稱(chēng)、零件號(hào)、檢測(cè)人、公司名稱(chēng)等)以及選擇格式
輸出選項(xiàng)(輪廓/粗糙度圖形、輪廓標(biāo)注信息列表、粗糙度評(píng)定參數(shù)列表),查看打印預(yù)覽結(jié)果即為打印結(jié)果,如圖所示。
也可以單獨(dú)打印粗糙度數(shù)據(jù)。
此時(shí)選擇打印功能,則能得到所需結(jié)果——一份精美的檢測(cè)報(bào)告!
主要配置清單
機(jī)
高密度濟(jì)南青大理石工作臺(tái)面
底座 立柱均采用00級(jí)高密度大理石結(jié)構(gòu)
大理石精密上下滑動(dòng)導(dǎo)軌:
MI研磨級(jí)高精密導(dǎo)軌
電動(dòng)立柱系統(tǒng)
臺(tái)灣上銀P級(jí)直線導(dǎo)軌
進(jìn)口光柵傳感器
進(jìn)口高精分辨率數(shù)字光柵
專(zhuān)利大角度調(diào)整工作臺(tái)
正傾:≥60°
負(fù)傾:≥60°
水平調(diào)整系統(tǒng)
Y向調(diào)整:±20mm
精密可調(diào)平口鉗
規(guī)格號(hào):DX3
鉗口寬      50
鉗口深      25
開(kāi)口度      60
調(diào)整角度    0-45°
測(cè)
測(cè)
硬質(zhì)合金馬蹄形斜測(cè)針1根
Φ2*18*12°*0.025mm
硬質(zhì)合金粗糙度測(cè)針1根
Φ2*8*50°*0.005mm
碳纖維測(cè)桿2根
Φ6*195mm
準(zhǔn)
標(biāo)準(zhǔn)高度塊2個(gè)
     5MM+10MM
標(biāo)準(zhǔn)球1個(gè)
     R6
粗糙度標(biāo)準(zhǔn)件一個(gè)
     Ra3.0
          聯(lián)想計(jì)算機(jī)
GT-604工控機(jī)GT-H110/I5-6500處理器/8G工業(yè)內(nèi)存/256G 工業(yè)SSD 300W工業(yè)寬壓電源110-220V/USB鍵鼠套裝/21.5寸顯示器
打印機(jī)
日本惠普彩色打印機(jī)
出廠合格證
出廠校驗(yàn)報(bào)告 校驗(yàn)合格
軟件優(yōu)盤(pán)
軟件備份優(yōu)盤(pán)
保修說(shuō)明書(shū)
標(biāo)準(zhǔn)
軟件操作說(shuō)明書(shū)
標(biāo)準(zhǔn)
 設(shè)備外形尺寸
產(chǎn)品
包裝
總重量
(Wt.kg)
體積
(CBM m3)
Lx
Ly
Lz
Wt(kg)
Lx
Ly
Lz
Wt(kg)
1278
698
1640
180
1378
798
1700
