粗糙度儀系列
表面粗糙度儀 YSTR201
發布時間:2025-04-24 11:11:16人氣:
產品概述
表面粗糙度儀是一種高精度表面光潔度檢測儀器,可對多種機械加工零件表面的粗糙度進行測量。包括平面、斜面、外圓柱面、曲面、內孔、溝槽及深槽等。廣泛應用在汽車制造、高等院校、機械加工、印刷包裝、模具加工、電子通訊、玻璃陶瓷等多個行業。它具有測量精度高、測量范圍廣、操作簡便、便于攜帶、性能穩定等特點,且具有超大數據存儲容量、低功耗、自動休眠等特點。
?  應用領域
表面粗糙度儀 YSTR201(圖1)
表面粗糙度儀 YSTR201(圖2)
表面粗糙度儀 YSTR201(圖3)
表面粗糙度儀 YSTR201(圖4)
表面粗糙度儀 YSTR201(圖5)
表面粗糙度儀 YSTR201(圖6)
表面粗糙度儀 YSTR201(圖7)
表面粗糙度儀 YSTR201(圖8)
?  功能特色
  • 大量程,多參數,可測量14種粗糙度參數:Ra, Rz=Ry(JIS), Rq, Rt=Rmax, Rp, Rv, R3z, R3y, RzJIS, Rs, Rsk, Rku, Rsm, Rmr
  • 機電一體化設計,體積小,重量輕,便于攜帶,操作方便
  • 采用半開放導頭提高了測量范圍
  • Gauss、D-P、RC、PC-RC 濾波方式
  • 兼容ISO、DIN、ANSI、JIS四種標準
  • 顯示信息豐富、直觀、可顯示全部參數及圖形
  • 顯示液晶采用流行的2.0寸 IPS 顯示屏,高亮度,無死角,適合各種場合使用
  • 采用1000mAh鋰離子充電電池,可長時間工作,無記憶效應
  • 大容量數據存儲,可存儲500組原始數據及波形
  • 自動關機功能以及低功耗軟硬件設計使儀器工作時間超長,適合各種現場使用
  • 可連接專用藍牙打印機,實時打印測量報告
  • 傳感器具有保護裝置,有效的保護了傳感器的測針,保證了測量精度
  • 采用低功耗的ARM微處理器進行數據技算和處理,采用高精度的運放和ADC,大大的提高了測量精度和計算速度
  • 支持波形顯示及支撐率曲線
  • 中/英文語言選擇
?  技術參數
  • 檢測原理:電感式
  • 最大驅動行程:≤ 1 7 . 5 m m
  • 量程范圍:320 μ m
  • 測量范圍:Ra,Rq: 0.005μm ~32μm
  • Rz,Ry,Rt,Rp,Rm:0.02μm~320μm
  • Rsm, Rs:1mm
  • Rmr:0~100%
  • 針尖半徑:5 μ m
  • 示值精度:0.001μ m
  • 針尖材料:天然金剛石
  • 示值誤差:≤ ±8%
  • 測力:≤4mN
  • 示值變動性:≤ 5%
  • 觸針角度:90°
  • 電源:內置鋰離子充電電池/外接電源適配器
  • 導頭縱向半徑:45mm
  • 數據輸出:藍牙/USB
  • 參數測量:Ra、 Rq 、 Rz 、Rt 、Rp、 Rv 、 RS 、 RSm 、Rsk 、 Rku 、RPc 、Ry、Rmax、R3z
  • 取樣長度:0.25mm,0.80mm,2.50mm
  • 評定長度:1L~5L可選(L為取樣長度)
  • 外形尺寸:156mm × 55mm × 46.5 mm
  • 儀器重量:≦ 398 g
  • 工作環境:溫度:-20℃~40℃;相對濕度:< 90%,周圍無振動無腐蝕性介質
  • 可選附件:曲面傳感器、小孔傳感器、溝槽傳感器、深槽傳感器、延長桿、藍牙打印機、測量平臺表面粗糙度儀 YSTR201(圖9)編輯
?  標準配置
序號
粗糙度儀器
傳感器保護套
標準傳感器
數據線(充電線)
粗糙度標準試塊
5V/2A充電器
說明書
合格證
保修卡
儀器箱
?保養維護
1.請時刻注意保護傳感器的測針部分;
2.傳感器是精密部件,任何磕、碰、摔的現象都可能損壞傳感器,應極力避免發生此類情況;
3.注意保特主機表面的清潔,經常用柔軟的干布清除其表面上的灰塵;
4.本儀器為精密測量儀器,應始終保持輕拿輕放,避免使其受到震動;
5.經常觀察電池提示符號,當出現低電壓時,請及時充電;
6.樣板表面要保持清潔,避免劃傷樣板工作區域的表面。
表面粗糙度儀 YSTR201(圖10)
