拉力試驗機的選型技巧和選型方法
發布時間:2022-01-20 00:03:53人氣:
結合市場反饋和我們拉力試驗機的特性, 總結如下6點,供客戶在采購時參考。 至于客戶最終需要購買哪個等級的,則是根據客戶自己公司的實力,以及購買的測試要求和目的。
1、行程調整的分辨率,手動調整最薄的位置應該是0.01mm,可以用手看看是否真的有移動。 低端拉力試驗機是很多假的。
2.  看看這個軟件是不是為你開發的。 可以要求它做一些小的改變:比如測試機的速度一般是多少毫米/分鐘,它要求屏幕執行時可以自動計算出每分鐘有多少次。 一般低價的彈簧壓力軟件都是購買的,模板是固定的。 如果供應商沒有獨立的軟件開發能力,則證明該公司的技術實力一般。 關鍵是增加了未來售后不必要的成本。
3、拉力試驗機傳感器保護,可進行抗沖擊試驗。 自動測試機和手動按上下鍵上下數百次,使機器夾具碰撞看機器是否能自動關閉,傳感器的有效的預防可以消除許多擔憂在客戶操作,客戶測試機維護成本大大降低。
4、看拉力試驗機的功能。 一般來說,高端拉力試驗機不只是測試拉力,還要測試拉力,恒張力壓力測試(國標稱為“吊掛試驗”),恒張力保持時間壽命測試等。
5、驗證測試速度。 設定測試功能設定的最高速度,設定測試行程,用秒表和直尺看速度是否真實準確。 (如果供應商的測試速度是假的,所提供的測試機質量可以想象,供應商的可靠性是有問題的)
6、 確認進入驗證界面是否需要輸入密碼。 如果需要密碼驗證,代機測試后客服只由其供應商提供,價格是無可奈何的。
綜上所述,以上是供廣大客戶選擇拉力試驗機的參考。 說低端拉力試驗機無論是供應商的實力、技術實力、信譽,還是試驗機本身的參數、保護、測試功能都無法與高端拉力試驗機相比。 還有第三方驗證,不要簡單的驗證力值是否足夠,還需要驗證速度。
