拉力試驗機的調(diào)整標定步驟
1、開機后,先等待10至15分鐘,讓儀器穩(wěn)定。
2、按住”功能、存入SET"鍵, 保持3秒鐘后,第一-排數(shù)碼管顯示A-11,第二排數(shù)碼管顯示0000。用”位移、下降<” 或”加、上升八”填入 0100。確認無誤后,按"功能、存入SET"鍵保存,進入下一個標定值。
3、這時,第一-排窗口顯示A-12。第二排數(shù)碼管顯示0000。在第二排的窗口中填入絲桿齒距。如絲桿齒距為4mm,則用”位移、下降<"或” 加、上升八”填入0040,確認無誤后,按”功能、存入SET"鍵保存,進入下一個標定值。
4、這時,第一-排窗口顯示CIN,表示輸入密碼(出廠時密碼為"0000”)。在第二排的窗口中用”位移、下‘’<’或”加、. 上升A"填入密碼,密碼確認后,按”功能、存入SET"鍵進入下一個標定值。
5、這時,第一排窗口顯示SL,表示不加負載時的歸零設(shè)置(去皮)。在第二排的窗口中用”位移、下降<" 或”加、上升八”歸零后。按"功能、存入SET"鍵進入下一個標定值。
6、這時,第一排窗口顯示SH,表示設(shè)置滿量程。在鉗口處加上負載(標準砝碼),負載必須大于滿量程的一半。在第二排的窗口中用”位移、下降<”或”加、上升八”填入對 應(yīng)的數(shù)值或砝碼質(zhì)量的數(shù)值。確認后,按"功能、存入“SET”鍵進入下一個標定值。
7、這時,第一-排窗口顯示SD,這個時候一定要 去掉負載(注意)。在第二排窗口中顯示的是量程單位的設(shè)置。用”位移、下降<"或”加、上升八”設(shè)置量程單位,確認后,按"功能、存入SET"鍵回到工作狀態(tài)--
完成儀器的標定。
英斯特力儀器是一家集研發(fā)、生產(chǎn)及銷售于一體的影像測量儀,拉力試驗機,硬度計,探傷儀,粗糙度儀,測厚儀,金相設(shè)備廠家,致力于為客戶提供更好的檢測儀器。
