橡膠拉力試驗機,依據(jù)不- -樣層次客戶需求主要分為以下三種:
檢測橡膠試樣拉伸性能是- -項橡膠質(zhì)量檢測的重要指標之一,幾乎全部的橡膠有關(guān)家產(chǎn)的質(zhì)量實驗室都會配置--臺和多臺橡膠拉力試驗機。但筆者在維修時候發(fā)現(xiàn),其實好多實驗室的橡膠拉力試驗機的配置其實不必定能夠完整知足有關(guān)標準的要求。這此中既實用戶試驗機選型人員的不專業(yè)原由,亦有廠家銷售人員的的交流不充足粗心所致。自然,也有部分則是,大多數(shù)工礦公司用戶的標準意識不強,舍不得投入的原由。那么,我們該選擇一臺什么樣的橡膠拉力試驗機來做橡膠拉伸試驗?zāi)?
一、第一該理解:
1、試樣拉伸至斷裂過程中出現(xiàn)的最鼎力值(拉伸強度) ;
2、試樣斷裂時的力值(斷裂強度) ;
3、折服點對應(yīng)的力值(折服點拉伸應(yīng)力) ;
4、試樣拉伸到給定伸長率時的力值(定伸應(yīng)力) ;
5、試樣拉伸至給 定應(yīng)力時的伸長率(定應(yīng)力伸長率) ;
6、折服 點對應(yīng)的伸長率(折服點伸長率) ;
7、試樣斷裂時的伸長率(扯斷伸長率)。
二、依據(jù)以上所測參數(shù)的要求。橡膠拉伸試驗過程中需要追蹤的數(shù)占有兩項:拉力力值和標距變化量。
1、大行程。因為橡膠在拉伸時變形量很大,特別是乳膠制品,伸長率有可能高達1000%以上。因此在橡膠試樣斷裂以前,- -定保證夾持器有足夠的行程。2.高 精度及高頻次的數(shù)據(jù)收集。
2、拉伸橡膠不需要很大的力,拉力丈量范圍不需要很大,因此需要力值的精度較高。- -般要求試驗機能夠求取小數(shù)點后兩位以上精度的力值。別的因為檢測橡膠拉伸性能需要拉伸過程中的數(shù)個拉力值,而拉伸試驗又不行重復(fù),因此即時正確記錄每個試驗段的拉力力值關(guān)于試驗成敗起著特別重要的作用。
3、正確的標距丈量和記錄裝置。.
試樣標距的丈量是計算橡膠伸長率的重要數(shù)據(jù),因此橡膠拉伸試驗中拉力試驗機一定正確地丈量試樣的應(yīng)變量,并即時地記錄下來。
4.能夠正確描繪應(yīng)力一應(yīng)變曲線的裝置。
拉伸試樣中的拉力值和標距之間有著親密的聯(lián)系,比如:試樣的定伸應(yīng)力需要丈量試樣拉伸到給定伸長率的力值,而定應(yīng)力則需要丈量試樣拉伸到給定應(yīng)力的標距。試驗達成后,準確的應(yīng)力一應(yīng)變曲線能夠再現(xiàn)試驗過程,并清楚的反應(yīng)每個試驗段的數(shù)值,便于計算試驗要求的項目
綜合.上述,試驗人員按以下方法選擇- -臺適合的橡膠拉力試驗機
1.試驗機行程范圍。
一般標準厚度試樣( 1、2、4型啞鈴狀試樣的厚度為2.0?0.2mmm,3型試樣的厚度為1.0?0.1mmm)斷裂時的標距一般都在1 米之內(nèi):特別厚度試樣,如醫(yī)用橡膠手套的試樣,斯裂時標距有可能超出1 米。因此夾具挪動范圍- -般在1 米到1.S
米之間,這樣能夠適合備樣橡膠試樣的拉伸試驗。要實知足這一要求其實不困難, - -般的橡膠拉力試驗機的機械傳遞部分
均能夠知足。
2橡膠拉力試驗機拉丈量和記錄裝置。
拉力試驗機的拉力丈量和記錄裝置主要由兩種,機械儀表式和傳感器式。機械儀表式拉力丈量裝置主要依賴拉伸過程中的反作使勁,經(jīng)過彈簧、砝碼等機械傳遞裝置帶動儀表盤上的指針轉(zhuǎn)動標示拉力值,并利用傳統(tǒng)的記錄儀記錄力值-時間曲線。機械儀表式拉力試驗機價 格廉價,但其性能卻沒法達到橡膠拉伸試驗的要求,它只好獨自辦理拉力值,沒法記錄細微
變化的拉力值,并將拉力值和試樣標距有效地聯(lián)系起來。裝有適合精度拉力傳感器的拉力試驗機則能夠精準記錄每一一時辰的拉力值,并經(jīng)過有關(guān)程序進行辦理、計算,以知足橡膠拉伸試驗的要求。
3.試驗機標距丈t量和記錄裝置。橡膠的標距丈量是拉伸試驗中的一個重要環(huán)節(jié),直接影響到試驗的正確性。現(xiàn)階段標距丈量方法主要有兩種:手動丈量和自動丈量。手動丈量就是在夾具挪動桿邊豎直設(shè)置- -根標尺和兩根可在豎直方向上挪動的水平標距桿,拉伸試驗時,靠目力察看試樣上標距的變化,手動控制兩根標距桿,使之與試樣上的標距同步,同時記錄標距桿在標尺上.的挪動距離。手動丈量的偏差特別大:其- -,目力察看試樣標距會惹起必定的偏差;其二,靠手動挪動標距桿
一直沒法正確追蹤試樣標距變化;其三,試驗人員- -邊挪動標距桿,- -邊.很難記錄標距值,更沒法在試驗結(jié)束后正確描繪應(yīng)力一應(yīng)變曲線。
對比較自動丈量標距更有益于對橡膠拉伸性能的檢測。此刻很多拉力試驗機的自動標距測量裝置采納接觸式傳感器即時丈量標距的變化,傳感器挪動裝置的安裝地點主要有兩種: ?安裝在夾具上;?試樣上。將挪動裝置安裝在夾持器的傳感器有必定的限制性。因為橡膠的彈性變形特別大,夾持器的挪動距離和試樣標距的變化值有很大的差距,因此安裝在夾具.上的標距傳感器比較適合檢測彈性變形特別小(如金屬資料)試樣的拉伸性能,而不可以用于檢測橡膠拉伸性能。另- -種安裝方式是在夾具挪動桿邊豎直設(shè)置一-根光柵尺和兩根可在豎直方向上挪動、帶有小夾子的水平標距桿(俗稱:大變形)。這類傳感器的安裝方式和上邊所說的手動丈量的使用原理是一-致的,不過將標尺改成光柵尺,將手動操作改成由試樣帶動標距桿挪動。安裝在標距上的傳感器合用于金屬或標準厚度橡膠試樣的拉伸試驗,因為拉伸
這些試樣時的力值較大,帶動標距桿挪動的力值與之對比很小,固然會對試樣有必定影響,但不足以影響整個試驗的成敗。
但橡膠拉伸性能檢測中有一-些特別試樣就不可以采納接觸式傳感器進行標距丈量,比如醫(yī)用橡膠手套試樣。橡膠手套的主要成分為天然乳膠,拉伸試驗過程中所用的拉力值比一-般的橡膠制品小,同時GB7543- 1996《橡膠醫(yī)用手套》中規(guī)定拉伸性能試驗的試樣是直接在橡膠醫(yī)用手套成品上直接裁取的,因此裁取下的試樣厚度很小,大概只有0.2mm左右,這樣厚度的乳膠試樣只要要很小的力值就能夠?qū)⒃嚇永旌荛L。因此采納接觸式標距丈量方式對試樣拉伸試驗會產(chǎn)生很大的影響,影響原由以下:其一,接觸試樣的標距桿的自重會將試樣向下扯,影響拉力丈量:其二,標距桿的夾持對被夾持部位的拉伸有必定的影響,使其不可以自由拉伸。
采納非接觸式視頻引伸計就能夠防止上述這些問題,采納攝像的方法對標距的變化進行追蹤就是此中一個方法。試樣背景采納黑色粗拙不反光資料(如黑色粗拙絕緣膠布),將標距部分( 即兩條標距線之間的部分)用對照度高的涂料涂色(若試樣顏
色較淺則標距用黑色顏料涂滿,若試樣顏色較深則標距用白色顏料涂滿),將攝像頭收集的圖像輸入計算機,調(diào)整對照度,使標距界限在計算機上可清楚鑒別。在拉伸過程中經(jīng)過計算機對收集到的圖像進行辦理,對標距線進行追蹤,及時測試標距值。這類丈量方法不單能夠正確地丈量出每一時辰的標距值,還不會影響到橡膠的拉伸過程。
*.上邊所述,均為橡膠資料的力學(xué)檢測要求。橡膠成品件的有關(guān)檢測其實不可以完整參照上邊方法。如筆者公司所選的一款資料試驗機。則需要依據(jù)其成品要求做等負荷循環(huán)壓縮試驗,插拔力循環(huán)試驗,保載荷長久試驗等。這些試驗已不是一般橡膠拉力試驗機能夠達成的了。資料科學(xué)的進步,質(zhì)量標準的提升,會有更多的試驗要求。與時俱進是獨- -的應(yīng)付方法。
英斯特力儀器是一家集研發(fā)、生產(chǎn)及銷售于一體的 影像測量儀,拉力試驗機, 硬度計 ,探傷儀, 粗糙度儀, 測厚儀, 金相設(shè)備廠家, 致力于為客戶提供更好的檢測儀器。
