電子萬能材料拉力試驗機安裝調(diào)試
發(fā)布時間:2022-03-09 10:02:17人氣:
拉力試驗機安裝調(diào)試的注意事項
      拉力試驗機需要安裝在清潔、干燥、無震動而且室溫為20C土10C房間內(nèi),并注意到作梁彎曲試驗和使用引伸計進行試驗以及對設(shè)備的維修等在試驗機周圍應(yīng)留出足夠的空余面積。對于安裝的具體步驟來說,拉力機的主體及測力計,應(yīng)安裝在混凝土的基礎(chǔ)上,基礎(chǔ)尺寸根據(jù)外形及地基圖規(guī)定, 留出地腳螺釘和下鉗口絲桿用孔及其它電線安裝管道等裝置。基礎(chǔ)的上平面應(yīng)平整,用水平尺找正,待基礎(chǔ)干燥后,再裝上試驗機。
      安裝完拉力機后還應(yīng)該學會如何找正,第一 是拉力機的安裝 及初步精度找正,將主體及測力計分別搬運到混凝土的基礎(chǔ)上,根據(jù)外形 及地基圖調(diào)整好主體與測力計之間的距離并調(diào)整好方向,然后 可用薄的小塊鐵塊分別插入主體及測力計的底下部(與基礎(chǔ)之間,用0.05/1000精度的方形水平儀進行分別找正;主體的初步找正可在兩立柱的縱橫兩個不同位置上,用方形水平儀測量,不鉛垂度不得大于0.3/1000,然后,可用方形水平儀靠在油缸外表面的縱橫兩位置,找正其鉛垂度。第二,拉力機精度找正,經(jīng)過以上對試驗機的初步精度找正后,接通油管、電源及灌油后進行初步運轉(zhuǎn)試車,經(jīng)試車情況良好時,再進行對試驗機精度找正,使誤差不得大于0.10/1000。后,用水泥漿將機座下面的全部空隙填死,保持機座與水泥基礎(chǔ)良好結(jié)合,防止在使用過程中因受震動而造成試驗機的不水平。
       英斯特力(重慶)儀器有限公司主要生產(chǎn)和銷售檢測各種金屬與非金屬及復合材料的電子萬能試驗機、拉力試驗機、液壓萬能試驗機、彈簧試驗機、人造板試驗機、沖擊試驗機、壓力試驗機、摩擦磨損試驗機等物理檢測設(shè)備和儀器。同時可為廣大用戶提供試驗室成套儀器設(shè)備,主要有:普通試驗機升級和改造、硬度計、金相分析儀器、光學儀器、鑄造儀器、各類量具、量儀、干燥箱、環(huán)境試驗箱、橡膠、陶瓷、涂料儀器、建筑、公路、水泥試驗儀器、化學試劑、玻璃儀器等。然后是拉力機接管,在安裝主體與測力計相通的油管時,應(yīng)首先將油管內(nèi)部用煤油洗凈,保證油路中的清潔。應(yīng)注意接處墊圈是否完整, 以防高壓時滲油。拉力機接電工作,拉力機的電器裝置在測力計內(nèi),供電為三相四線制,主體和測力計之間的電路采用插頭連接,通電前應(yīng)將電器箱內(nèi)的灰塵和其它雜質(zhì)清掃干凈,在引入電源線后,按動測力計臺面板上的“電源”按鈕指示燈亮證明已開始供電,這時可按油泵啟動按鈕,觀察電機轉(zhuǎn)動方向,再按下鉗口座升降按鈕,檢查下鉗口座的開降動作是否與按鈕上所示的文字相符,同時檢查名限為開關(guān)是否起作用。
英斯特力儀器是一家集研發(fā)、生產(chǎn)及銷售于一體的 影像測量儀拉力試驗機硬度計 ,探傷儀粗糙度儀測厚儀金相設(shè)備廠家, 致力于為客戶提供更好的檢測儀器。
