全自動(dòng)影像測(cè)量?jī)x是在數(shù)字影像測(cè)量?jī)x的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的基于人工智能的現(xiàn)代光學(xué)非接觸式測(cè)量?jī)x器。 當(dāng)今尖端的光學(xué)尺寸檢測(cè)設(shè)備。 該自動(dòng)影像測(cè)量?jī)x可以方便快捷地進(jìn)行三維坐標(biāo)測(cè)量和SPC結(jié)果分類,滿足現(xiàn)代制造業(yè)對(duì)尺寸檢測(cè)日益突出的要求:更高速、更方便、更準(zhǔn)確的測(cè)量需求,解決了現(xiàn)代制造業(yè)中的又一難題。 制造業(yè)的發(fā)展。 瓶頸技術(shù)。
自動(dòng)圖像測(cè)量?jī)x是基于機(jī)器視覺(jué)的自動(dòng)邊緣提取、自動(dòng)匹配、自動(dòng)對(duì)焦、測(cè)量合成、圖像合成等人工智能技術(shù)。 、影像地圖目標(biāo)引導(dǎo)、全視野鷹眼變焦等優(yōu)秀功能。 同時(shí),基于機(jī)器視覺(jué)和微米精確控制下的自動(dòng)對(duì)焦過(guò)程,可以滿足清晰成像下的輔助測(cè)高需求(也可以增加接觸測(cè)頭完成坐標(biāo)測(cè)高)。 卓越的軟件性能,支持空間坐標(biāo)旋轉(zhuǎn),可在工件隨意放置的情況下進(jìn)行批量測(cè)量,也可使用夾具進(jìn)行批量掃描測(cè)量和SPC結(jié)果分類。
全自動(dòng)影像測(cè)量?jī)x是影像測(cè)量技術(shù)的高級(jí)階段,具有高度智能化、自動(dòng)化的特點(diǎn)。 其卓越的軟硬件性能,使坐標(biāo)尺寸測(cè)量方便、舒適。 它具有基于機(jī)器視覺(jué)和過(guò)程控制的自動(dòng)學(xué)習(xí)功能。 依托數(shù)字儀器高速準(zhǔn)確的微米級(jí)定位,可對(duì)測(cè)量過(guò)程進(jìn)行路徑、重點(diǎn)、選擇和選擇。 點(diǎn)、功能切換、手動(dòng)校正、燈光匹配等操作過(guò)程自學(xué)習(xí)記憶。 全自動(dòng)影像測(cè)量?jī)x可以輕松學(xué)習(xí)操作者的所有實(shí)際操作過(guò)程。 結(jié)合其自動(dòng)對(duì)焦和區(qū)域搜索、目標(biāo)鎖定、邊緣提取、匹配點(diǎn)模糊運(yùn)算等功能,可以實(shí)現(xiàn)人工智能,自動(dòng)校正工件的差異和位置。 由差異引起的偏移可實(shí)現(xiàn)具有高精度重復(fù)性的精確點(diǎn)選擇。 從而使操作人員從疲勞精準(zhǔn)視覺(jué)對(duì)位、頻繁選點(diǎn)、重復(fù)定位、功能切換等單調(diào)操作和日益繁重的待測(cè)任務(wù)中解脫出來(lái),提高工件批量檢測(cè)效率數(shù)百 次,滿足工業(yè)抽檢要求。 需要大批量測(cè)試。
最新的自動(dòng)影像測(cè)量?jī)x具有手動(dòng)測(cè)量、CNC掃描測(cè)量和自動(dòng)學(xué)習(xí)測(cè)量三種模式,三種模式的模塊可以疊加進(jìn)行復(fù)合測(cè)量。 可掃描生成鳥(niǎo)瞰圖,實(shí)現(xiàn)全屏目標(biāo)牽引到哪里去,生成的測(cè)量結(jié)果圖形與圖圖圖像同步。 點(diǎn)擊圖形自動(dòng)返回原位,全屏鷹眼放大。血管造影成像誤差可通過(guò)對(duì)任意測(cè)量尺寸的標(biāo)準(zhǔn)件進(jìn)行實(shí)測(cè)進(jìn)行校正,并可進(jìn)行校準(zhǔn),從而提高 相關(guān)數(shù)據(jù)的批量測(cè)量精度。 自動(dòng)影像測(cè)量?jī)x人機(jī)界面友好,支持多項(xiàng)選擇和學(xué)習(xí)校正,其卓越的高速測(cè)量可達(dá)1500mm/min,重合精度:土壤2um,線性精度:±(3 1/150)um。
優(yōu)異的性能使其適用于各種精密電子、晶圓技術(shù)、刀具、塑料、精密零件、彈簧、沖壓件、連接器、模具、軍工、二維復(fù)印、繪圖、工程開(kāi)發(fā)、金屬塑料、PCB板、導(dǎo)電 橡膠、粉末冶金、螺絲、鐘表零件、手機(jī)、醫(yī)藥工業(yè)、光纖器件、汽車、航空航天、大專院校、科研院所等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用空間。 SK全自動(dòng)影像測(cè)量?jī)x繼承了SK數(shù)字影像測(cè)量?jī)x的以下技術(shù)特點(diǎn):
它集成了CNC快速測(cè)量、CAD反向映射和圖像管理。 采用現(xiàn)代光學(xué)、計(jì)算機(jī)屏幕測(cè)量、空間幾何運(yùn)算和精密運(yùn)動(dòng)控制等前沿技術(shù),是集光、機(jī)、電、軟件于一體的高度智能化設(shè)備。 具有三軸數(shù)控、定位點(diǎn)、像影同步、實(shí)時(shí)校驗(yàn)、糾錯(cuò)、工件隨意擺放、CNC快速測(cè)量等基本功能。
英斯特力儀器是一家集研發(fā)、生產(chǎn)及銷售于一體的 影像測(cè)量?jī)x,拉力試驗(yàn)機(jī), 硬度計(jì) ,探傷儀, 粗糙度儀, 測(cè)厚儀, 金相設(shè)備廠家, 致力于為客戶提供更好的檢測(cè)儀器。
Automatic image measuring instrument is a modern optical non-contact measuring instrument based on artificial intelligence developed on the basis of digital image measuring instrument. Today's state-of-the-art optical size measuring equipment. The automatic image measuring instrument can easily and quickly carry out THREE-DIMENSIONAL coordinate measurement and SPC result classification, which meets the increasingly prominent requirements of modern manufacturing industry for size detection: higher speed, more convenient, more accurate measurement demand, and solves another difficult problem in modern manufacturing industry. The development of manufacturing. Bottleneck technology.
Automatic image measuring instrument is an artificial intelligence technology based on machine vision, such as automatic edge extraction, automatic matching, automatic focusing, measurement synthesis and image synthesis. , image map target guidance, full vision eagle eye zoom and other excellent functions. At the same time, the automatic focusing process based on machine vision and micron precise control can meet the demand of auxiliary height measurement under clear imaging (also can increase the contact probe to complete coordinate height measurement). Excellent software performance, support for spatial coordinate rotation, batch measurements can be made when the workpiece is placed at will, and batch scan measurements and SPC result classification can be made using fixtures.
Automatic image measuring instrument is the advanced stage of image measuring technology, which has the characteristics of high intelligence and automation. Its excellent performance of hardware and software makes coordinate size measurement convenient and comfortable. It has automatic learning function based on machine vision and process control. Depending on the high speed and accurate micron level positioning of the digital instrument, the path, focus, selection and selection of the measurement process can be carried out. Point, function switch, manual correction, lighting matching and other operating process of self-learning memory. Automatic image measuring instrument can easily learn all the actual operation process of the operator. Artificial intelligence can be realized to automatically correct the difference and position of the workpiece by combining its functions of auto focusing, area search, target locking, edge extraction and fuzzy operation of matching points. The offset caused by the difference enables precise point selection with high precision and repeatability. So that the operator from fatigue accurate visual alignment, frequent point selection, repeated positioning, function switching monotonous operation and increasingly heavy tasks to be tested out, improve the batch inspection efficiency of workpiece hundreds of times, to meet the requirements of industrial sampling. A lot of testing is required.
The latest automatic image measuring instrument has three modes: manual measurement, CNC scanning measurement and automatic learning measurement. The modules of the three modes can be superimposed for composite measurement. Can be scanned to generate a bird's eye view, to achieve full screen target traction where to go, the generated measurement results of the graph and the graph image synchronization. Click on the graph to automatically return to the original position and enlarge the full-screen eagle eye. Angiographic imaging errors can be corrected by measuring standard parts of any measurement size, and can be calibrated, so as to improve the batch measurement accuracy of relevant data. The automatic image measuring instrument is user-friendly, supports multiple choice and learning correction, and provides excellent high-speed measurement up to 1500mm/min with coincidence accuracy of 2um soil and linear accuracy of ± (3 1/150) um.
Excellent performance makes it suitable for all kinds of precision electronics, wafer technology, cutting tools, plastics, precision parts, springs, stamping parts, connectors, molds, military, two-dimensional copying, drawing, engineering development, metal plastics, PCB board, conductive Rubber, powder metallurgy, screws, watch parts, mobile phones, pharmaceutical industry, optical fiber devices, automobiles, aerospace, universities, scientific research institutes and other fields have a wide range of application space. SK automatic image measuring instrument inherits the following technical characteristics of SK digital image measuring instrument:
It integrates CNC rapid measurement, CAD reverse mapping and image management. It adopts cutting-edge technologies such as modern optics, computer screen measurement, space geometry operation and precision motion control, and is a highly intelligent equipment integrating light, machinery, electricity and software. It has the basic functions of three-axis NUMERICAL control, anchor point, image synchronization, real-time calibration, error correction, workpiece placement at will, CNC rapid measurement and so on.
