影像測量儀安全指引:確保影像測量儀的安全正確使用
發布時間:2022-03-29 16:59:02人氣:
1.目的:為確保安全、正確操作影像儀,使測量數據準確,為質量控制提供有力的數據而制定本指引。
2.適用范圍:適于影像測量儀。
3.開機操作:
     打開電源開關,220V交流電。
     打開電腦并運行測量軟件。
     打開燈光電源,光源分為上表面燈(頂光燈),下輪廓燈(底光燈),調試到適合的光亮度。
     調整鏡頭(Z軸)的上下高度,使顯示的影像達到最清晰的狀態。
     旋轉連續變倍物鏡的倍率調節環,選擇適當的倍率,并于測量軟件中選擇相對應的比例尺。
     注意物鏡的倍率不對應,會導致測量數據不正確。
4.測量操作:
     將測量品放置于影像儀的玻璃臺面上,輕拿輕放以防將玻璃表面刮花,調整燈光與鏡頭的高度,使成像清晰。
    長度測量時,選擇工件的直邊進行校直,使工件與測量界面上的十字線完全平行或使用軟件兩邊畫線測量線到線距離。
    角度與R測量可不用對工件進行校直。
    搖動X或Y軸的手柄:工作臺面向X、Y方向移動時,測量界面上的坐標值會隨之變化。當點擊界面上的X、Y、Z時,數字會歸零。
     測量功能:
       點功能:用鼠標移動小十字線進行取點。
       線功能:
            手動:點擊直線命令,后取兩個點可構成一條線, 三個以上點構成的線為最佳擬合線。
            自動:可用自動取線,點擊兩點之后形成多點成線。
     圓功能:
           手動:點擊圓命令,然后點取三個點構成一個圓。也可用多點畫圓,取點為三個以上。
           自動:點擊圓命令,然后取一個點,拉動框形成自動取點成圓。
       弧功能:可手動與自動取點,手動取三個點構成弧。自動為用多點畫弧,在弧外取三個點成為框。
選線。
       構造功能:通過構造功能可計算點到點、點到線、點到圓心、線到線、線到圓心、圓心到圓心、角度等數據。
5.注意事項:
       所有測量人員須經培訓合格后方可操作本儀器。
       使用完關閉所有光源的電源,以延長LED燈的使用壽命。
       長期不使用時蓋.上防塵罩、避免灰塵落入。
       放置工件于工作臺上時,要輕拿輕放,防止損傷工作臺面。
       使用后應保持儀器工作臺面清潔,須將工作臺面移到中心位置,以免長時間停在--邊導致絲桿變形等其它問題。
6.維護與保養
     檢查手柄是否順暢、是否有螺絲松動。
     經常清潔高度儀表面,勿使用稀釋劑(如天那水)清洗儀器的油漆面或塑料面,應使用紗布或軟棉布擦拭,頑固污跡可用軟性清潔劑清洗;
     塑料表面只能用軟布蘸上清水來清潔。
