全自動影像測量儀常見使用故障及處理方法
發布時間:2022-06-08 09:21:24人氣:
自動影像測量儀使用故障在使用自動影像測量儀過程中,難免會遇到各種各樣的問題。 故障、成像故障、電氣故障、電子故障和精密故障。
全自動影像測量儀使用故障
  在使用自動影像測量儀的過程中,難免會遇到各種各樣的問題。 故障、電子故障和精密故障。 下面我將介紹幾種常見的故障以及如何處理它們。
  1、投影幕有故障。
  當有轉動聲時,可將端面的雜質(如銹跡)清理干凈,更換新的定位軸承。 轉動時摩擦力大,可松開鎖緊螺釘,或更換摩擦輪。 轉動不均勻時,可更換表盤座、摩擦輪、摩擦輪軸等。 在投影幕不轉動的情況下,可以擰緊角磨機,焊接信號線,連接插座。
  2、圖像區域無圖像,為藍色:
  可能是視頻輸入線沒有插好,將視頻輸入線正確插入電腦主機背面顯卡的視頻輸入口。
  或者視頻輸入信號設置不正確
  3. 成像失敗
  (1)。 單擊菜單,視頻 -> 視頻標準設置...或
  (2)。 將鼠標放在圖像窗口區域,右擊鼠標,在彈出的菜單中選擇“視頻標準設置...”。
  在打開的視頻標準設置對話框中,您可以更改視頻輸入法。 視頻輸入共有三種:S-Video、Video Tuner、VideoComposite,選擇合適的一種。
  4.電子故障。
  若電箱按鈕失靈,可清洗系統,更換新面罩; 如果軸不計,可更換滑座或OP板或整條尺,重新接信號線,更換主板。 如果數碼管缺筆畫,則需要更換或維修。
  5、自動影像測量儀數據區計數異常
  可能是RS232或者光柵尺信號線連接不好,沒有計數。 拔下 RS232 信號線和光柵尺信號線,重新插入。 或者系統設置不正確不計數,按照手冊中的方法正確設置各數軸的線性補償值;
  一般計數異常有多種原因,信號線接觸不良或系統設置不正確。
  (1)。 把光柵尺的信號線拔掉重新插上
  (2)。 進入系統設置,菜單->系統->系統設置,打開顯示參數設置對話框,按照說明書的方法正確設置各數軸的分辨率;
  (3)。 進入系統設置,菜單->系統->系統設置,打開顯示參數設置對話框,根據各軸的分辨率選擇正確的小數點位數。
Automatic image measurement instrument using fault automatic image measuring instrument in use process, will inevitably encounter all sorts of problems of one sort or another, automatic image measuring instrument common failures can be divided into lift transmission failure, failure of workbench, projection screen, projection imaging fault, video imaging, electrical failure, the failure of electronic and precision.
Malfunction of automatic image measuring instrument
Automatic image measuring instrument in the use process, it is inevitable to encounter all kinds of problems, automatic image measuring instrument common faults are divided into lifting transmission fault, table fault, projection screen fault, projection imaging fault, image imaging fault, electrical fault, electronic fault and precision fault.  Below, I will introduce several common usage faults and their handling methods.
1. The projection screen is faulty.
When the rotation is noisy, the impurities (such as rust stains) on the end face can be cleaned, and the positioning bearing can be replaced.  When rotating friction force is large, can loosen the locking screw, or change friction turn.  When the rotation is not uniform, can be replaced with a new dial seat, friction wheel, friction wheel shaft, etc.  Projection screen rotation does not count, can be tightened Angle friction machinery, welding good signal line, good plug and so on.
2. There is no image in the image area, which is blue:
It may be that the video input cable is not properly inserted. Insert the video input cable correctly into a video input port of the video card after the host computer.
Or the video input signal is incorrectly set
3. The image is faulty
(1). Click the menu, Image -> Video standard Settings...  or
(2). Place the mouse pointer in the image window area, click the right mouse button and choose "Video Standard Settings..." from the pop-up menu.
In the open Video standard Settings dialog box, change the image input mode, there are three kinds of Video input S-Video, Video Tuner, VideoComposite select a suitable one.
4. Electronic faults.
If the key of the electric box fails, the system can be cleaned and the mask can be changed.  If the shaft does not count, you can change the slide seat or OP board or the whole ruler, reconnect the signal line, change the host board, etc.  Replace or repair the nixie tube if strokes are missing.
5. Abnormal counting in data area of automatic image measuring instrument
It may be that the RS232 or grating ruler signal line is not connected well, so the count is not counted. Unplug the RS232 signal line and grating ruler signal line, and reinsert it.  Or the system is not set correctly resulting in the count, according to the method of the manual set the correct linear compensation value of each number line;
Generally, the cause of count exception is poor signal cable contact or incorrect system setting
(1). Unplug the signal line of the grating ruler and reinsert it
(2). Enter system Settings, menu - > System - > System Settings, open the display parameter setting dialog box, set the correct resolution of each number line according to the method of the manual;
(3). Enter system Settings, menu - > System - > System Settings, open the display parameter setting dialog box, select a correct decimal number according to the resolution of each axis.
