在科研中需要經常用到的儀器介紹
發布時間:2022-07-04 15:29:43人氣:
1顯微鏡
顯微鏡用于放大微小物體成為人的肉眼所能看到的儀器。
圖片
圖片
2.電子秤
電子稱是用來對貨物進行稱重的自動化稱重設備,通過傳感器的力電轉換,經稱重儀表處理來完成對貨物的計量,適用于各種散貨的計量。
圖片
圖片
3.離心機
該機適用于生物,化學,遺傳學,醫藥學,醫院,實驗室對生物體,葉綠素,蛋白核酸等液體混合物的分離。
圖片
圖片
4.測厚儀
測厚儀用來測量不同單一材料或者覆蓋層的厚度,分無損和有損兩種,其中大部分是無損的。
圖片
圖片
5.切割機
電阻切割機用于切割電阻.電容.晶體管等,可連續工作.效率高.切口整齊平滑等特點 。
圖片
圖片
6.硬度計
硬度計是測量各種材料硬度的儀器,分為洛氏、維氏、布氏、邵氏、里氏、等不同類別。
圖片
圖片
7.拋光機
在金相試樣制備過程中,試樣的拋光是一道主要工序,經過磨光的試樣,在拋光機上拋光后,可獲得光亮如鏡的表面,它具有傳動平穩、噪音小、操作、維修方便等優點。該機的拋光盤直徑和傳遞功率均大于國內同類產品,能適合更多種材料的拋光要求。
圖片
圖片
8.電子天平
是實驗室分析或質量控制所必須的儀器,具有稱量大,精度高,在較差使用環境下亦可達到精密稱量的要求。
圖片
圖片
9.測溫儀
是溫度計的一種,用紅外線的原理來感應物體表面溫度,操作比較方便,特別是高溫物體的測量。應用廣泛,如鋼鑄造、爐溫、機器零件、玻璃及室溫、體溫等各種物體表面溫度的測量。
圖片
圖片
10.干燥箱
干燥箱是一種常用的儀器設備,主要用來干燥樣品,也可以提供實驗所需的溫度環境.干燥箱應用及化工,電子,鑄造,汽車,食品,機械等各個行業.。
圖片
11-20
放大鏡
放大鏡是用來對細小物體的放大以觀察、識別、鑒定等最普通而方便、有效的儀器,有臺式、便攜式、帶光源、帶刻度等多種選擇,可以應用于各行各業。
圖片
分光光度計
常用分析儀器之一,常用于樣品的定性與定量的分析,或透射、反射等光譜分析。廣泛應用于醫藥,食品,石油,建材等各個領域。
圖片
13
電導率儀
電導率儀是適用于精密測量各種液體介質的儀器設備,主要用來精密測量液體介質的電導率值,當配以相應常數的電極可以精確測量高純水電導率,廣泛應用各領域的科研和生產.?粘度計一種用于測量液體的粘性阻力與液體的動力粘度的儀器,廣泛應用于油脂、油漆。
圖片
外徑千分尺
14
廣泛用于長度厚度的測量。外徑千分尺現在分為數顯和機械兩大類,數顯的精度一般都是0.001mm,機械的分為兩種,有0.01mm也有0.001mm?
圖片
15
內徑千分尺
廣泛應用于孔徑直徑,溝槽寬度的測量。其也分為兩個大類:兩點接桿式的內徑千分尺,和三點式的三爪內徑千分尺。兩點式一般測量比較大的孔徑,最長可以到6米。三爪主要測量小孔徑,最小可以到達3.5mm的孔徑。需要注意的是,三爪分為通孔和盲孔。
圖片
電流表
16
是測定電流強弱和方向的電學儀器。分直流電流表和交流電流表。供實驗室和工業現場測試用。
圖片
17
濕溫度計
用來測定環境的溫度及濕度,以確定產品生產或倉儲的環境條件。也應用于人們日常生活。應用較為廣泛。
圖片
水分測定儀
18
快速測定物質含水量,可提供實時溫度、樣品質量、脫水率、樣品含水百分比等數。
19
金相顯微鏡
是主要用來觀察金相組織的專業儀器,同時可以觀察不透明物體表面的狀態。具有穩定性好、成像清晰、分辨率高、視場大而平坦的特點。
圖片
示波器
20
就是具有圖形顯示的電壓表,它是具有屏幕,能在屏幕上以圖形的方式顯示信號電壓隨時間變化。
圖片
21-30
21
酸度計
酸度計是一種常用的儀器設備,主要用來精密測量液體介質的酸堿度值,配上相應的離子選擇電極也可以測量離子電極電位MV值,廣泛應用于工業,農業,科研,環保等領域.。
圖片
22
萬用表
萬用表主要由磁電感應測量機構與整流器構成的多功能、多量程的機械式指示電表。可用以測量交、直流電壓、電流及電阻,又稱萬用表。有些多用表還具有測量電容、電感等功能。隨著電子技術的不斷進步,多用表正逐步向數字式方向發展。
圖片
23
PH計
PH計是一種常用的儀器設備,主要用來精密測量液體介質的酸堿度值,配上相應的離子選擇電極也可以測量離子電極電位MV值,廣泛應用于工業,農業,科研,環保等領域。
圖片
24
超聲波探傷儀
運用超聲波反射原理對于材料中的缺陷進行無損偵測。金屬在鍛造過程中有缺陷或者裂縫在今后的使用中會影響使用,所以金屬探傷現在是這些鋼鐵行業,汽車行業等工業生產過程中必不可少的一個環節。
圖片
25
涂層測厚儀
涂層測厚儀是測量各種金屬材料上的油漆層、氧化層、鍍層等。
圖片
26
生物顯微鏡
是用來觀察生物切片、生物細胞、細菌以及活體組織培養、流質沉淀等的觀察和研究,同時可以觀察其他透明或者半透明物體以及粉末、細小顆粒等物體。
圖片
27
轉速表
是機械行業必備的儀器之一,用來測定電機的轉速、線速度或頻率。常用于電機、電扇、造紙、塑料、化纖、洗衣機、汽車、飛機、輪船等制造業。
圖片
28
超聲波清洗器
超聲波清洗可以達到物件全面潔凈的清洗效果,特別對深孔,盲孔,凹凸槽的清洗是最理想的設備,不影響任何物件的材質及精度。同時在生化,物理,化學,醫學,科研及大專院校的實驗中可作提取,脫氣,混勻,細胞粉碎之用。
圖片
29
水分測定儀
快速測定物質含水量,可提供實時溫度、樣品質量、脫水率、樣品含水百分比等數。振蕩器.主要適用于各大中院校、醫療、石油化工、衛生防疫、環境監測等科研部門作生物、生化、細胞、菌種等各種液態、固態化合物的振蕩培養。
圖片
30
蒸餾水器
通過加熱蒸餾水產生蒸汽,冷凝成蒸餾水,可適用于制藥,制劑,實驗室,化驗室等部門使用。超凈工作臺廣泛適用于醫療衛生、制藥、化學實驗、電子、國防、精密儀器、儀表等行業作操作區空氣凈化作用的設備。
圖片
