防火涂料的分類
依據GB 14907-2002(已廢止),按使用厚度分為
超薄型(CB):≤3mm
薄型(B):>3且≤7mm
厚型(H):>7且≤45mm
依據CECS 24:90(已廢止),按使用厚度分為
薄涂型(B):2~7mm
厚涂型(H):8~50mm
依據GB 14907-2018、T/CECS 24-2020
按使用場所分為:室內(N)、室外(W)
按分散介質分為:水基性(S)、溶劑性(R)
按防火機理分為:膨脹型(P)、非膨脹型(F)
按火災防護對象分為:普通鋼結構(Fp)、特種鋼結構(Ft)
按成膜物質分為:環氧類膨脹型、非環氧類膨脹型
GB 14907-2018 5.1.5 膨脹型鋼結構防火涂料的涂層厚度不應小于 1.5 mm,非膨脹型鋼結構防火涂料的涂層厚度不應小于 15 mm。
GB 51249-2017 4.1.3 非膨脹型防火涂料涂層的厚度不應小于 10mm。
防火涂層厚度檢測:
抽樣數量:GB 50205-2020、GB 51249-2017、GB 51008-2016均規定為10%不少于3件。
檢測方法:
GB/T 50344-2019 第6.8.6條 薄型防火涂料涂層厚度可采用涂層厚度測定儀進行檢測,厚型防火涂料涂層厚度應采用測針和鋼尺進行檢測。
GB 50205-2020 第13.4.3條 膨脹型(超薄型、薄涂型)防火涂料采用涂層厚度測量儀,厚涂型防火涂料的涂層厚度采用附錄 E的方法檢測。
厚型測點布置:
GB/T 50621-2010 第13章 (適用于厚型)、GB 50205-2020附錄 E、CECS 24:90(已廢止)附錄四的方法基本一致。
柱每隔3米取1個截面,不少于2個截面(8個測點),梁每隔3米取1個截面,不少于2個截面(6個測點),墻、板5個測點,桁架上下弦每隔3米取1個截面、腹桿每根取1個截面,精確到0.5mm。
薄型測點布置:
規范沒有明確規定,按照厚型布置測點。或參照防腐涂層,每個構件5處,每處3個測點。
GB 51249-2017 9.3.2 檢查方法:每一構件選取至少 5 個不同的涂層部位,用測厚儀分別測量其厚度。
防火涂層厚度的評定:
GB 50017-2017
T/CECS 24-2020
鋼結構防火涂料應具備與設計耐火極限對應的型式檢驗報告或型式試驗報告。
設計圖紙一般只給出耐火極限,不提供防火涂層厚度的設計值,可按照T/CECS 24-2020規定根據廠家的型式檢驗報告確定防火涂層厚度的設計值。
如防火涂料型號GT-NSP-Fp1.50-1設計耐火極限1.5h的報告,設計厚度為2.5mm。
GB/T 50621-2010 13.4.1(厚型): 同截面上各測點度的平均值不應小于設計厚度的85%,構件上所有測點厚度的平均值不應小于設計厚度。
GB 50205-2020 13.4.3
膨脹型(超薄型、薄涂型),允許偏差為-200μm,且不大于-5%。
厚涂型,允許偏差為-200μm,合格率80%。
GB 51249-2017 9.3.2
非膨脹型防火涂料涂層最薄處的厚度不得小于設計厚度的 85%;平均厚度的允許偏差應為設計厚度的±10%,且不應大于±2mm。
膨脹型防火涂料涂層最薄處厚度的允許偏差應為設計厚度的±5%,且不應大于±0.2mm。
GB/T 50344-2019 6.8.7
薄型防火涂料的涂層厚度應符合有關耐火極限的設計要求;
厚型防火涂料涂層的評定應符合下列規定:
1)符合有關耐火極限的設計要求的厚度應大于構件表面積的 80%;
2) 最薄處的厚度不應低于設計要求值的 85%。
T/CECS 24-2020 4.6.2
非膨脹型防火涂料涂層最薄處的厚度不得小于設計厚度的 85%: 平均厚度允許偏差應為設計厚度的±10%,且不應大于±2mm;
非環氧類膨脹型防火涂料涂層最薄處的厚度不得小于設計厚度的 85%: 平均厚度允許偏差應為設計厚度的±10%,且不應大于±0.2mm;
環氧類膨脹型防火涂料涂層最薄處的厚度不得小于設計厚度的 85%: 平均厚度允許偏差應為設計厚度的±10%,且不應大于±0.3mm。
GB 55006-2021 7.3.2
膨脹型防火涂料的涂層厚度應符合耐火極限的設計要求。非膨脹型防火涂料的涂層厚度,80%及以上面積應符合耐火極限的設計要求,且最薄處厚度不應低于設計要求的 85%
GB50205-2015、GB 51008-2016 可按防火涂層厚度評定使用性等級。
其他檢測項目:
外觀質量(裂紋寬度控制)、完整性
GB 50205-2020 13.4.4 13.4.6
GB 51249-2017 9.3.3 9.3.5
GB/T 50344-2019 6.8.11
T/CECS 24-2020 4.6.1
防火涂料不應有誤涂、漏涂,涂層應閉合,無脫層、空鼓明顯凹陷、粉化松散和浮漿、乳突等缺陷。
粘接強度、抗壓強度 復檢
GB 50205-2020 13.4.2
GB 51249-2017 9.2.3
等效熱傳導系數、等效熱阻 見證檢測
GB 51249-2017 9.2.2
英斯特力儀器是一家集研發、生產及銷售于一體的 影像測量儀,拉力試驗機, 硬度計 ,探傷儀, 粗糙度儀, 測厚儀, 金相設備廠家, 致力于為客戶提供更好的檢測儀器。
