金相設備系列
金相試樣自動切割機 YQ-100B
發布時間:2021-11-29 22:52:50人氣:
YQ-100B金相試樣切割機是由機身、電控箱、切割室、電機、冷卻系統、切割砂輪片等部件組成。
本切割機不但可以切割直徑為100mm(管件)以內的圓形工件,還可以切割高100mm、深200mm以內的長方形試樣。
本機通過冷卻系統對試樣進行冷卻,以防止試樣在切割過程中過熱而燒壞組織。
本機還可以因切割不同的試樣而對切割速度進行設定,從而提高了切割試樣的質量。該機分手動切割和自動切割。大容積的切割室,更便于切割者使用,是大專院校、工廠企業金相試驗必備的制樣設備之一。
¢ 切割室外殼 鋼板
¢ 最大切割直徑 100mm(管材)
¢ 進刀深度跟蹤 液晶數顯
¢ 平臺Y向移動 275mm
¢ 切割臺尺寸 280*310mm
¢ 切割片規格 350*2.5*32mm
¢ 加持臺規格 夾具臺分左右,中央切刀口
¢ 切割方式 手動/自動
¢ 送給方式 任意調節(手,自兩用)
¢ 切割速度: 最大為1mm/s
¢ 自動切割方式:   間歇式切割(金屬工件)與連續切割(非金屬工件)
¢ 進刀距離:       根據需要設定
¢ 復位方式:       自動復位
¢ 冷卻系統:       自動(水冷3通道)
¢ 水箱容量:       50L
¢ 主軸轉速:       2100r/min可選
¢ 電機功率:       3KW
¢ 機臺形式:       臺式
¢ 電源:           380V
¢ 外形尺寸: 900*790*600mm
¢     重: 210KG
1-21112922551D46.png操作鍵盤及顯示
(1) Forward前進:(不自鎖)。手動前進
(2) back后退:(不自鎖)。手動后退
(3) Automatic/manual自動/手動:(自鎖。)手動自動切換
(4) start開始:(不自鎖)。自動啟動
(5) stop停止:(不自鎖)。自動停止
(6) scram急停。(自鎖,旋轉式打開)。緊急急停
 顯示屏說明:
1Y軸位置l:切割臺相對位置,在自動切割過程中,會顯示:切割行程所設數值。
2)照明:切割室內照明開關,按一下打開,按一下關閉。
3)水泵:切割水泵開關,在手動開關按下后,按水泵開關,可以打開水泵,自動狀態按啟動鍵水泵自動打開。
4)原點設置:按一下原點設置鍵,Y軸位置則清零。
5)參數設置:按一下此鍵進入參數設定頁面
手動速度設定 : 設定手動速度 ,當手動移動切割主軸的速度  , 最大值 2 m m /S
自動切割速度設定 : 設定自動切割速度 ,根據所切割工件的硬度和材質設定切割速度。
間歇切割距離設定 設定自動切割時,間歇切割方式所切割距離的距離設定。
間歇切割時間設定 設定自動切割時,間歇切割方式所切割的所切割的停頓時間設定。
切割行程設定 設定自動切割的切割距離。
點擊后面數字彈出輸入鍵盤,按確定鍵確認。
01 本機外殼采用噴塑處理,使該機在外觀上更加美觀大方并具有很好的防腐蝕性。
02  三通道水龍頭,對試樣進行冷卻,以防止試樣在切割過程中過熱而燒壞組織。
03 二種切割方式,間歇式切割(金屬工件)與連續切割(非金屬工件)。
04 二種切割模式,即可自動切割也可手動切割。
規格
YQ-100B
水箱
(含水泵)
砂輪片
350×2.5×32mm
排水管
φ32×1.5m
進水管
φ25×1.5m
喉箍
扳手
12-14mm
扳手
24-27mm
扳手
36mm
說明書
合格證
切割液
