觸摸屏數(shù)顯自動(dòng)轉(zhuǎn)塔維氏硬度計(jì)YMHVS5Z
一體化鑄鋁機(jī)身,不變形,不位移,砝碼加載結(jié)構(gòu),性能穩(wěn)定,測量精度高,重復(fù)性好。硬度換算功能。物鏡與壓頭可自動(dòng)切換,定位精準(zhǔn)。7吋高靈敏度觸摸屏操作顯示。選配通訊協(xié)議后可以和電腦通訊,實(shí)現(xiàn)電腦自動(dòng)控制。菜單式結(jié)構(gòu),實(shí)驗(yàn)過程自動(dòng)化,操作簡便。高清光學(xué)系統(tǒng)和物鏡,光源亮度可以10級(jí)調(diào)節(jié)。測試結(jié)果和數(shù)據(jù)處理,USB數(shù)據(jù)一鍵導(dǎo)出EXCEL格式報(bào)告。對(duì)角線長度D1和D2編碼器輸入,方便快捷,減少人為讀數(shù)誤差。顯示界面采用了菜單式結(jié)構(gòu),人機(jī)對(duì)話非常友好,易于操作,安裝調(diào)試簡單。
7吋彩屏顯示,高靈敏度觸摸屏操作;
● 菜單式結(jié)構(gòu),試驗(yàn)過程自動(dòng)化,操作簡便;
● 高清光學(xué)系統(tǒng)和物鏡,光源亮度可以10級(jí)調(diào)節(jié);
● 對(duì)角線長度D1和D2編碼器輸入,方便快捷,減少人為讀數(shù)誤差
● 物鏡與壓頭可自動(dòng)切換,定位精準(zhǔn);
● 可以和電腦通訊,實(shí)現(xiàn)電腦自動(dòng)控制;
● 測試結(jié)果和數(shù)據(jù)處理, USB數(shù)據(jù)一鍵導(dǎo)出,EXCEL格式
材料研究和科學(xué)試驗(yàn)方面小負(fù)荷維氏硬度試驗(yàn),測試小型精密零件的硬度,熱處理、碳化、淬火硬化層,表面覆層,鋼,有色金屬、薄片材料和細(xì)線材的硬度,刀刃附近的硬度,牙科材料的硬度等,還能測試表面硬化層硬度和硬化層深度。也可用于測試諸如玻璃、珠寶和陶瓷等用洛氏測試方法及其它相對(duì)大試驗(yàn)力測試無法測試的非金屬材料。它能遵循金屬的結(jié)構(gòu),測試感應(yīng)硬化或滲碳化等材料的內(nèi)部硬度。
維氏試驗(yàn)原理
維氏硬度試驗(yàn)是用136°正菱形金剛石壓頭,以規(guī)定試驗(yàn)力(F)壓入被測試物體的表面,經(jīng)規(guī)定的保持試驗(yàn)力時(shí)間后,卸除試驗(yàn)力,用測微目鏡測量試件表面的壓痕對(duì)角線(d),計(jì)算壓痕的錐形表面積所承受的平均壓力(N/mm2),即維氏硬度值。(詳見圖1.1)。
型號(hào) | YMHVS5Z(自動(dòng)轉(zhuǎn)塔) |
試驗(yàn)力 | 0.3Kgf、0.5Kgf、1Kgf、2Kgf、3Kgf、5Kgf |
轉(zhuǎn)換標(biāo)尺 | GB,ISO,ASTM |
測量范圍 | 8-2900HV |
最小測量單位 | 0. 0625μm (20倍物鏡);0.125μm (10倍物鏡) |
試驗(yàn)力保荷時(shí)間 | 5~60s可調(diào)(每1秒為一單位) |
測量精度 | 滿足或高于GB/T4340.2 |
總放大倍數(shù) | 觀察與測量100X , 測量200X |
數(shù)據(jù)輸出 | USB |
加荷控制 | 自動(dòng)(加荷、保荷、卸荷) |
儀器重量 | 約45kg |
試件最大尺寸 | 最大高度165mm ,壓頭中心到內(nèi)壁130mm |
電源 | AC220V±5%,50~60Hz |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T4340.2國家標(biāo)準(zhǔn) JJG151檢定規(guī)程 |
可選附件 | XY工作臺(tái),電動(dòng)XY工作臺(tái)、CCD測量系統(tǒng),努氏壓頭、細(xì)絲夾持臺(tái)、RS232上下位機(jī)實(shí)時(shí)通訊 |
硬度 符號(hào) | 最大誤差 表示為標(biāo)準(zhǔn)塊規(guī)定硬度值的百分比 | |||||||||||||||
硬度,HV | ||||||||||||||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | |
HV0.1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | |||||||
HV0.2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | |||||||
HV0.3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | ||||||
HV0.5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | |||||
HV1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | |||||
HV2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |||||
HV3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||
HV5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||
HV10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
HV20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
HV30 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
HV50 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
HV100 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
注: 1.當(dāng)壓痕對(duì)角線小于0.020mm時(shí),表中不給出誤差值。 2.對(duì)于中間值,其最大允許誤差可由內(nèi)插法求得。 3.表中值是以0.001mm或壓痕對(duì)角線平均值的2%為最大誤差給出的,以較大者為準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||
表中內(nèi)容摘于GB/T4340.2。 |
硬度計(jì)主機(jī)外形
硬度計(jì)主機(jī)外形
1.調(diào)節(jié)螺釘 | 2.旋輪 | 3.螺桿 | 4.試臺(tái) | 5.壓頭 |
6.目鏡 | 7.眼罩 | 8.上蓋 | 9.攝像蓋板 | 10.后蓋板 |
11.手輪 | 12.電源開關(guān) | 13.10х物鏡 | 14.燈源 | 15.左鼓輪 |
16.圓插座 | 17.測量按鈕 | 18.右鼓輪 | 19.轉(zhuǎn)塔 | 20. 20х物鏡 |
硬度計(jì)的使用
硬度計(jì)測量硬度的工作過程
硬度計(jì)符合標(biāo)準(zhǔn)
GB/T4340.1-1999 GB/T 4340.1-1999 金屬維氏硬度試驗(yàn) 第1部分:試驗(yàn)方法
GB/T4340.2-1999 GB/T 4340.2-1999 金屬維氏硬度試驗(yàn) 第2部分:硬度計(jì)的檢驗(yàn)
ISO 6507-2:2018《金屬材料 維氏硬度試驗(yàn) 第2部分:硬度計(jì)的檢驗(yàn)與校準(zhǔn)》國際標(biāo)準(zhǔn)
ASTM E384-17 材料的努氏和維氏硬度標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)方法
JJG151 - 金屬維氏硬度計(jì)檢定規(guī)程
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
儀器主機(jī) | 1臺(tái) | 物鏡20x、10x, | 各1只 |
維氏壓頭 | 1只 | 砝碼(5KG) | 3只 |
維氏硬度塊 | 2塊 | 大、中、“V”試臺(tái) | 各1只 |
電源線 | 1根 | 10×測微目鏡 | 1只 |
產(chǎn)品使用說明書 | 1份 | 產(chǎn)品合格證 | 1份 |
