觸摸屏數顯自動轉塔維氏硬度計YMHVS10Z
發布時間:2021-12-17 14:54:28人氣:
一體化鑄鋁機身,不變形,不位移,砝碼加載結構,性能穩定,測量精度高,重復性好。硬度換算功能。物鏡與壓頭可自動切換,定位精準。7吋高靈敏度觸摸屏操作顯示。選配通訊協議后可以和電腦通訊,實現電腦自動控制。菜單式結構,實驗過程自動化,操作簡便。高清光學系統和物鏡,光源亮度可以10級調節。測試結果和數據處理,USB數據一鍵導出EXCEL格式報告。對角線長度D1和D2編碼器輸入,方便快捷,減少人為讀數誤差。顯示界面采用了菜單式結構,人機對話非常友好,易于操作,安裝調試簡單。
7吋彩屏顯示,高靈敏度觸摸屏操作;
● 菜單式結構,試驗過程自動化,操作簡便;
● 高清光學系統和物鏡,光源亮度可以10級調節;
● 對角線長度D1和D2編碼器輸入,方便快捷,減少人為讀數誤差
● 物鏡與壓頭可自動切換,定位精準;
● 可以和電腦通訊,實現電腦自動控制;
● 測試結果和數據處理, USB數據一鍵導出,EXCEL格式
材料研究和科學試驗方面小負荷維氏硬度試驗,測試小型精密零件的硬度,熱處理、碳化、淬火硬化層,表面覆層,鋼,有色金屬、薄片材料和細線材的硬度,刀刃附近的硬度,牙科材料的硬度等,還能測試表面硬化層硬度和硬化層深度。也可用于測試諸如玻璃、珠寶和陶瓷等用洛氏測試方法及其它相對大試驗力測試無法測試的非金屬材料。它能遵循金屬的結構,測試感應硬化或滲碳化等材料的內部硬度。
YMHVS10Z(自動轉塔)
0.3Kgf、0.5Kgf、1Kgf、3Kgf、5Kgf、10Kgf
GB,ISO,ASTM
試驗力保荷時間
5~60s可調(每1秒為一單位)
觀察與測量100X , 測量200X
數據輸出
USB
最大高度165mm  ,壓頭中心到內壁130mm
GB/T4340.2國家標準  JJG151檢定規程
XY工作臺,電動XY工作臺、CCD測量系統,努氏壓頭、細絲夾持臺、RS232上下位機實時通訊
1.調節螺釘
17.測量按鈕
19.轉塔
砝碼(10KG)
產品使用說明書
