觸摸屏數(shù)顯自動轉(zhuǎn)塔維氏硬度計YMHVS50Z
發(fā)布時間:2021-12-17 14:54:28人氣:
一體化鑄鋁機(jī)身,不變形,不位移,砝碼加載結(jié)構(gòu),性能穩(wěn)定,測量精度高,重復(fù)性好。硬度換算功能。物鏡與壓頭可自動切換,定位精準(zhǔn)。7吋高靈敏度觸摸屏操作顯示。選配通訊協(xié)議后可以和電腦通訊,實(shí)現(xiàn)電腦自動控制。菜單式結(jié)構(gòu),實(shí)驗(yàn)過程自動化,操作簡便。高清光學(xué)系統(tǒng)和物鏡,光源亮度可以10級調(diào)節(jié)。測試結(jié)果和數(shù)據(jù)處理,USB數(shù)據(jù)一鍵導(dǎo)出EXCEL格式報告。對角線長度D1和D2編碼器輸入,方便快捷,減少人為讀數(shù)誤差。顯示界面采用了菜單式結(jié)構(gòu),人機(jī)對話非常友好,易于操作,安裝調(diào)試簡單。
7吋彩屏顯示,高靈敏度觸摸屏操作;
● 菜單式結(jié)構(gòu),試驗(yàn)過程自動化,操作簡便;
● 高清光學(xué)系統(tǒng)和物鏡,光源亮度可以10級調(diào)節(jié);
● 對角線長度D1和D2編碼器輸入,方便快捷,減少人為讀數(shù)誤差
● 物鏡與壓頭可自動切換,定位精準(zhǔn);
● 可以和電腦通訊,實(shí)現(xiàn)電腦自動控制;
● 測試結(jié)果和數(shù)據(jù)處理, USB數(shù)據(jù)一鍵導(dǎo)出,EXCEL格式
材料研究和科學(xué)試驗(yàn)方面小負(fù)荷維氏硬度試驗(yàn),測試小型精密零件的硬度,熱處理、碳化、淬火硬化層,表面覆層,鋼,有色金屬、薄片材料和細(xì)線材的硬度,刀刃附近的硬度,牙科材料的硬度等,還能測試表面硬化層硬度和硬化層深度。也可用于測試諸如玻璃、珠寶和陶瓷等用洛氏測試方法及其它相對大試驗(yàn)力測試無法測試的非金屬材料。它能遵循金屬的結(jié)構(gòu),測試感應(yīng)硬化或滲碳化等材料的內(nèi)部硬度。
維氏試驗(yàn)原理
YMHVS50Z(自動轉(zhuǎn)塔)
1Kgf、5Kgf、10Kgf、20Kgf、30Kgf、50Kgf
轉(zhuǎn)換標(biāo)尺
GB,ISO,ASTM
試驗(yàn)力保荷時間
5~60s可調(diào)(每1秒為一單位)
總放大倍數(shù)
觀察與測量100X , 測量200X
數(shù)據(jù)輸出
USB
最大高度165mm  ,壓頭中心到內(nèi)壁130mm
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
GB/T4340.2國家標(biāo)準(zhǔn)  JJG151檢定規(guī)程
XY工作臺(定制),電動XY工作臺、CCD測量系統(tǒng),努氏壓頭、細(xì)絲夾持臺、RS232上下位機(jī)實(shí)時通訊
1.當(dāng)壓痕對角線小于0.020mm時,表中不給出誤差值。
2.對于中間值,其最大允許誤差可由內(nèi)插法求得。
3.表中值是以0.001mm或壓痕對角線平均值的2%為最大誤差給出的,以較大者為準(zhǔn)。
表中內(nèi)容摘于GB/T4340.2。
硬度計主機(jī)外形
1.調(diào)節(jié)螺釘
12.電源開關(guān)
17.測量按鈕
19.轉(zhuǎn)塔
硬度計符合標(biāo)準(zhǔn)
GB/T4340.1-1999 GB/T 4340.1-1999 金屬維氏硬度試驗(yàn) 第1部分:試驗(yàn)方法
GB/T4340.2-1999 GB/T 4340.2-1999 金屬維氏硬度試驗(yàn) 第2部分:硬度計的檢驗(yàn)
ISO 6507-2:2018《金屬材料 維氏硬度試驗(yàn) 第2部分:硬度計的檢驗(yàn)與校準(zhǔn)》國際標(biāo)準(zhǔn)
ASTM E384-17 材料的努氏和維氏硬度標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)方法
JJG151 - 金屬維氏硬度計檢定規(guī)程
儀器主機(jī)
砝碼(50KG)
產(chǎn)品使用說明書
