數顯維氏硬度計YHVS5
發布時間:2021-12-17 14:54:28人氣:
數顯維氏硬度計YHVS5
一體化鑄鋁機身,不變形,不位移,外觀漆水采用汽車烤漆工藝,砝碼加載結構,性能穩定,5.1吋大屏LCD顯示,可切換硬度標尺HV或HK;菜單式結構,操作簡便;高清光學系統和物鏡,光源亮度可以20級調節,硬度換算功能;對角線長度D1和D2編碼器輸入,減少人為讀數誤差,定位準確;測量結果和數據處理,可通過打印機輸出。
● 菜單式結構,操作簡便;
● 高清光學系統和物鏡,光源亮度可以20級調節;
● 對角線長度D1和D2編碼器輸入,減少人為讀誤差;
● 定位準確;
● 測試結果和數據處理,可通過打印機輸出。
材料研究和科學試驗方面小負荷維氏硬度試驗,測試小型精密零件的硬度,熱處理、碳化、淬火硬化層,表面覆層,鋼,有色金屬、薄片材料和細線材的硬度,刀刃附近的硬度,牙科材料的硬度等,還能測試表面硬化層硬度和硬化層深度。也可用于測試諸如玻璃、珠寶和陶瓷等用洛氏測試方法及其它相對大試驗力測試無法測試的非金屬材料。它能遵循金屬的結構,測試感應硬化或滲碳化等材料的內部硬度。
YHVS5(手動轉塔)
0.3Kgf、0.5Kgf、1Kgf、2Kgf、3Kgf、5Kgf
洛氏、表面洛氏、布氏
試驗力保荷時間
5~60s可調(每1秒為一單位)
觀察與測量100X  測量200X
數據輸出
內置打印機輸出
最大高度165mm  ,壓頭中心到內壁130mm
GB/T4340.2國家標準  JJG151檢定規程
XY工作臺,CCD測量系統,努氏壓頭、細絲夾持臺
1.調節螺釘
17.測量按鈕
19.轉塔
操作面板
砝碼(5KG)
產品使用說明書
