觸摸屏手搖大屏自動(dòng)轉(zhuǎn)塔數(shù)顯顯微硬度計(jì)Y402MVCS-Y
7吋彩屏顯示,高靈敏度觸摸屏操作,可以和電腦通訊,實(shí)現(xiàn)電腦自動(dòng)控制高清光學(xué)系統(tǒng),自動(dòng)轉(zhuǎn)塔式的物鏡和壓頭可自動(dòng)切換定位準(zhǔn)確,光源亮度可以10級(jí)調(diào)節(jié),帶硬度值轉(zhuǎn)換功能,硬度上下公差判斷,菜單式結(jié)構(gòu),試驗(yàn)過(guò)程自動(dòng)化,操作簡(jiǎn)便,對(duì)角線(xiàn)長(zhǎng)度D1和D2編碼器輸入,減少讀數(shù)誤差,測(cè)試結(jié)果和數(shù)據(jù)處理,USB數(shù)據(jù)一鍵導(dǎo)出,EXCEL格式報(bào)告,一體化鑄鋁機(jī)身,不變形不移位,砝碼加載結(jié)構(gòu),性能穩(wěn)定,測(cè)量精度高,重復(fù)性好。
7吋彩屏顯示,高靈敏度觸摸屏操作;
● 菜單式結(jié)構(gòu),試驗(yàn)過(guò)程自動(dòng)化,操作簡(jiǎn)便;
● 高清光學(xué)系統(tǒng) 光源亮度可以10級(jí)調(diào)節(jié);
● 帶硬度值轉(zhuǎn)換功能,硬度上下公差判斷;
● 對(duì)角線(xiàn)長(zhǎng)度D1和D2編碼器輸入,減少人為讀數(shù)誤差;
● 物鏡與壓頭可自動(dòng)切換,定位準(zhǔn)確;
● 可以和電腦通訊,實(shí)現(xiàn)電腦自動(dòng)控制
● 測(cè)試結(jié)果和數(shù)據(jù)處理,RS232一鍵導(dǎo)出,EXCEL格式。
適合于測(cè)試金屬結(jié)構(gòu)、金屬學(xué)和金相學(xué)研究、包括微小的零件、薄板、金屬箔、電線(xiàn)、薄硬化層和電鍍層表面覆層、淬火硬化層、氮化層、鋼、有色金屬、陶瓷、合金、熱處理、碳化、厚度可薄至3μm的特微小和較很薄形零件、進(jìn)行硬化層深度測(cè)量等。
維氏試驗(yàn)原理
維氏硬度試驗(yàn)是用136°正菱形金剛石壓頭,以規(guī)定試驗(yàn)力(F)壓入被測(cè)試物體的表面,經(jīng)規(guī)定的保持試驗(yàn)力時(shí)間后,卸除試驗(yàn)力,用測(cè)微目鏡測(cè)量試件表面的壓痕對(duì)角線(xiàn)(d),計(jì)算壓痕的錐形表面積所承受的平均壓力(N/mm2),即維氏硬度值。(詳見(jiàn)圖1.1)。
型號(hào) | Y402MVCS-Y |
試驗(yàn)力gf | 10gf (0.098N)、25gf (0.245N)、50gf (0.49N)、100gf (0.98N )、200gf (1.96N)、300gf (2.94N)、500gf (4.9N)、1000gf (9.8N) |
最小測(cè)量單位 | 0.03125μm |
測(cè)量范圍 | 0-3000HV |
測(cè)量精度 | 適合或高于GB/T4340.2 (見(jiàn)附表一) |
總放大倍數(shù) | 100X(觀(guān)察,)400X(測(cè)量) |
加荷方式 | 自動(dòng)(加荷、保荷、卸荷) |
數(shù)據(jù)輸出 | USB |
保荷時(shí)間 | 5-60秒可調(diào) |
儀器尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 405×290×480mm |
儀器重量 | 約40Kg |
試件最大高度 | 90mm |
壓頭中心到內(nèi)壁距離 | 120mm |
轉(zhuǎn)換標(biāo)尺 | GB,ISO,ASTM |
電源 | AC220V±5%,50~60Hz |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T4340.1 GB/T4340.2 IS06507-2 ASTM_E384 JJG151檢定規(guī)程 |
X-Y試臺(tái) | 尺寸:100×100 mm 最大移動(dòng): 25×25mm 最小位移數(shù):0.01mm |
選配件 | CCD攝像測(cè)量系統(tǒng)、努氏壓頭、細(xì)絲夾持臺(tái)、RS232上下位機(jī)實(shí)時(shí)通訊、電動(dòng)XY平臺(tái) |
硬度 符號(hào) | 最大誤差 表示為標(biāo)準(zhǔn)塊規(guī)定硬度值的百分比 | ||||||||||||
硬度,HV | |||||||||||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
HV0.01 | |||||||||||||
HV0.025 | 8 | 10 | |||||||||||
HV0.05 | 6 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
HV0.1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | ||||
HV0.2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | |||||
HV0.3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | |||||
HV0.5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | |||||
HV1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||
注: 1.當(dāng)壓痕對(duì)角線(xiàn)小于0.020mm時(shí),表中不給出誤差值。 2.對(duì)于中間值,其最大允許誤差可由內(nèi)插法求得。 3.表中值是以0.001mm或壓痕對(duì)角線(xiàn)平均值的2%為最大誤差給出的,以較大者為準(zhǔn)。 | |||||||||||||
表中內(nèi)容摘于GB/T4340.2。 |
硬度計(jì)主機(jī)外形
1.水平螺釘 | 2顯示屏 | 3.USB | 4.升降螺桿 | 5. 十字試臺(tái) |
6. 壓頭 | 7. 10X物鏡 | 8測(cè)微目鏡 | 9. 變換手輪 | 10. 轉(zhuǎn)塔 |
11. 40X物鏡 | 12. 調(diào)焦手輪 | 13. 電源開(kāi)關(guān) | 14. 電源插座 | 15. RS232 |
16. 燈室 | 17.編碼器接頭 | 18.測(cè)量按鈕 |
硬度計(jì)的使用
壓痕的具體測(cè)量方法
1.從目鏡中觀(guān)察視場(chǎng)內(nèi)的兩條刻線(xiàn),旋轉(zhuǎn)眼 罩使刻線(xiàn)清晰。注:旋轉(zhuǎn)眼罩可能引起壓痕成像模糊,待兩刻線(xiàn)清晰后再轉(zhuǎn)動(dòng)升降旋輪使壓痕的成像清晰; | |
2.轉(zhuǎn)動(dòng)測(cè)微目鏡兩邊的鼓輪,使兩條刻線(xiàn)內(nèi)側(cè)無(wú)限接近,即兩刻線(xiàn)內(nèi)側(cè)之間透光逐漸處于有光、無(wú)光的臨界狀態(tài)時(shí),按“清零鍵CLEAR”,這時(shí)主屏幕上的D1:數(shù)值為零,即為術(shù)語(yǔ)中的零位。(每次開(kāi)機(jī)必須重新對(duì)零位); | |
3.反向轉(zhuǎn)動(dòng)測(cè)微目鏡的兩鼓輪,兩刻線(xiàn)逐漸分開(kāi),轉(zhuǎn)動(dòng)目鏡左鼓輪,使左刻線(xiàn)內(nèi)側(cè)與壓痕左邊的邊緣相切。 | |
4.轉(zhuǎn)動(dòng)右測(cè)量鼓輪,使右刻線(xiàn)內(nèi)側(cè)與壓痕右邊的邊緣相切,并按下目鏡上測(cè)量按鈕(19)D1測(cè)量完成。 | |
5.將測(cè)微目鏡轉(zhuǎn)動(dòng)90°(注意轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)要緊貼目鏡管),轉(zhuǎn)動(dòng)鼓輪,使下刻線(xiàn)內(nèi)側(cè)與壓痕下邊的邊緣相切; | |
6.轉(zhuǎn)動(dòng)測(cè)量鼓輪,使上刻線(xiàn)內(nèi)側(cè)與壓痕上邊的邊緣相切,并按下目鏡上測(cè)量按鈕(19)D2測(cè)量完成。儀器自動(dòng)計(jì)算硬度值并顯示,測(cè)試次數(shù)自動(dòng)加一,一次測(cè)量完成。 | |
硬度計(jì)符合標(biāo)準(zhǔn)
GB/T4340.1-1999 GB/T 4340.1-1999 金屬維氏硬度試驗(yàn) 第1部分:試驗(yàn)方法
GB/T4340.2-1999 GB/T 4340.2-1999 金屬維氏硬度試驗(yàn) 第2部分:硬度計(jì)的檢驗(yàn)
ISO 6507-2:2018《金屬材料 維氏硬度試驗(yàn) 第2部分:硬度計(jì)的檢驗(yàn)與校準(zhǔn)》國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)
ASTM E384-17 材料的努氏和維氏硬度標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)方法
名稱(chēng) | 數(shù)量 | 名稱(chēng) | 數(shù)量 |
儀器主機(jī) | 1臺(tái) | 物鏡40x、10x, | 各1只 |
維氏壓頭 | 1只 | 砝碼 | 6只 |
十字工作臺(tái) | 1個(gè) | 砝碼桿 | 1個(gè) |
薄片夾持臺(tái) | 1個(gè) | 外接電源線(xiàn) | 1根 |
平口夾持臺(tái) | 1個(gè) | 10x數(shù)字式測(cè)微目鏡 | 1只 |
水平儀 | 1個(gè) | 顯微維氏硬度塊(HV1、HV0.2) | 各一塊 |
