顯維硬度計
手盤手動轉(zhuǎn)塔顯微硬度計YHV-1000
發(fā)布時間:2021-12-17 14:54:49人氣:
手盤顯微硬度計YHV-1000
采用LCD顯示屏,可切換硬度標尺維氏(HV)與努氏(HK),操作簡便,高清光學(xué)系統(tǒng),光源亮度可以20級調(diào)節(jié),多種硬度制式換算功能,用測微目鏡測得對角線長度D1和D2值,按鍵輸入后可在LCD上顯示硬度值。一體化鑄鋁機身,不變形不移位,砝碼加載結(jié)構(gòu),性能穩(wěn)定,測量精度高,重復(fù)性好。
采用LCD顯示屏,可切換硬度標尺維氏(HV)與努氏(HK);
● 操作簡便;
● 高清光學(xué)系統(tǒng) 光源亮度可以20級調(diào)節(jié);
● 多種硬度制式換算功能;
● 定位準確。
適合于測試金屬結(jié)構(gòu)、金屬學(xué)和金相學(xué)研究、包括微小的零件、薄板、金屬箔、電線、薄硬化層和電鍍層表面覆層、淬火硬化層、氮化層、鋼、有色金屬、陶瓷、合金、熱處理、碳化、厚度可薄至3μm的特微小和較很薄形零件、進行硬化層深度測量等。
維氏硬度試驗是用136°正菱形金剛石壓頭,以規(guī)定試驗力(F)壓入被測試物體的表面,經(jīng)規(guī)定的保持試驗力時間后,卸除試驗力,用測微目鏡測量試件表面的壓痕對角線(d),計算壓痕的錐形表面積所承受的平均壓力(N/mm2),即維氏硬度值。(詳見圖1.1)。
YHV-1000
試驗力gf
10gf (0.098N)、25gf (0.245N)、50gf (0.49N)、100gf (0.98N )、200gf (1.96N)、300gf (2.94N)、500gf (4.9N)、1000gf (9.8N)
0.25μm
0-3000HV
適合或高于GB/T4340.2 (見附表一)
總放大倍數(shù)
100X(觀察,)400X(測量)
加荷方式
數(shù)據(jù)輸出
LCD顯示讀出
5-60秒可調(diào)
儀器尺寸(長×寬×高)
405×290×480mm
約35Kg
試件最大高度
90mm
壓頭中心到內(nèi)壁距離
120mm
轉(zhuǎn)換標尺
HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRG、HRF、HRK、HV、HK、HBS、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T
執(zhí)行標準
GB/T4340.1  GB/T4340.2  IS06507-2  ASTM_E384
JJG151檢定規(guī)程
X-Y試臺
尺寸:100×100 mm   最大移動: 25×25mm   最小位移數(shù):0.01mm
選配件
CCD攝像測量系統(tǒng)努氏壓頭、細絲夾持臺
表示為標準塊規(guī)定硬度值的百分比
HV0.01
HV0.025
HV0.05
2.對于中間值,其最大允許誤差可由內(nèi)插法求得。
表中內(nèi)容摘于GB/T4340.2。
1.電源插頭
2.水平螺釘
3.升降旋輪
4.升降螺桿
5.螺釘
6.十字試臺
7.壓頭
8.保護套
9.測微目鏡
10.眼罩
11.攝影接口
12.上蓋
13.后蓋板
14.燈源上下調(diào)節(jié)螺母
15.燈源前后調(diào)節(jié)螺釘
16.左鼓輪
17. 變換手輪
19.轉(zhuǎn)塔
20.40х物鏡
21.10X物鏡
標尺自動轉(zhuǎn)塔機型操作面板
JJG151 - 金屬維氏硬度計檢定規(guī)程
物鏡40x、10x,
砝碼
6只
十字工作臺
砝碼桿
薄片夾持臺
外接電源線
平口夾持臺
10x數(shù)字式測微目鏡
水平儀
顯微維氏硬度塊(HV1、HV0.2)
各一塊
