顯維硬度計
手搖大屏數(shù)顯顯微硬度計YHVS-1000
發(fā)布時間:2021-12-17 14:54:49人氣:
5.1吋大屏LCD顯示,菜單式結(jié)構(gòu),操作簡便,高清光學(xué)系統(tǒng),光源亮度可以20級調(diào)節(jié),帶硬度值轉(zhuǎn)換功能,硬度上下公差判斷,對角線長度D1和D2編碼器輸入,減少人為讀數(shù)誤差;定位準(zhǔn)確。一體化鑄鋁機身,不變形不移位,砝碼加載結(jié)構(gòu),性能穩(wěn)定,測量精度高,重復(fù)性好。
5.1吋大屏LCD顯示,菜單式結(jié)構(gòu),操作簡便;
● 高清光學(xué)系統(tǒng),光源亮度可以20級調(diào)節(jié);
● 帶硬度值轉(zhuǎn)換功能,硬度上下公差判斷;
● 對角線長度D1和D2編碼器輸入,減少人為讀數(shù)誤差;
● 定位準(zhǔn)確;
● 測試結(jié)果和數(shù)據(jù)處理,可通過打印機輸出。
適合于測試金屬結(jié)構(gòu)、金屬學(xué)和金相學(xué)研究、包括微小的零件、薄板、金屬箔、電線、薄硬化層和電鍍層表面覆層、淬火硬化層、氮化層、鋼、有色金屬、陶瓷、合金、熱處理、碳化、厚度可薄至3μm的特微小和較很薄形零件、進行硬化層深度測量等。
維氏硬度試驗是用136°正菱形金剛石壓頭,以規(guī)定試驗力(F)壓入被測試物體的表面,經(jīng)規(guī)定的保持試驗力時間后,卸除試驗力,用測微目鏡測量試件表面的壓痕對角線(d),計算壓痕的錐形表面積所承受的平均壓力(N/mm2),即維氏硬度值。(詳見圖1.1)。
YHVS-1000
試驗力gf
10gf (0.098N)、25gf (0.245N)、50gf (0.49N)、100gf (0.98N )、200gf (1.96N)、300gf (2.94N)、500gf (4.9N)、1000gf (9.8N)
0.03125μm
0-3000HV
適合或高于GB/T4340.2 (見附表一)
總放大倍數(shù)
100X(觀察,)400X(測量)
加荷方式
數(shù)據(jù)輸出
LCD顯示讀出
5-60秒可調(diào)
儀器尺寸(長×寬×高)
405×290×480mm
40Kg
試件最大高度
90mm
壓頭中心到內(nèi)壁距離
120mm
打印機
內(nèi)置熱敏打印機
轉(zhuǎn)換標(biāo)尺
HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRG、HRF、HRK、HV、HK、HBS、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
GB/T4340.1  GB/T4340.2  IS06507-2  ASTM_E384
JJG151檢定規(guī)程
X-Y試臺
尺寸:100×100 mm   最大移動: 25×25mm   最小位移數(shù):0.01mm
選配件
CCD攝像測量系統(tǒng)努氏壓頭、細絲夾持臺
HV0.01
HV0.025
HV0.05
1.當(dāng)壓痕對角線小于0.020mm時,表中不給出誤差值。
2.對于中間值,其最大允許誤差可由內(nèi)插法求得。
3.表中值是以0.001mm或壓痕對角線平均值的2%為最大誤差給出的,以較大者為準(zhǔn)。
表中內(nèi)容摘于GB/T4340.2。
1.水平螺釘
2操作按鍵
3.顯示屏
4.升降螺桿
5. 十字試臺
6. 壓頭
7. 10X物鏡
8測微目鏡
9. 變換手輪
10. 轉(zhuǎn)塔
11. 40X物鏡
12. 調(diào)焦手輪
13. 電源開關(guān)
14. 電源插座
15.
16. 打印機
17.燈室
18.編碼器接頭
19. 測量按鈕
操作面板
打印機
硬度計機身上配有一臺熱敏打印機。
打印機外形結(jié)構(gòu)
當(dāng)硬度計的電源打開時,電源指示燈將被點亮;缺紙指示燈點閃爍時,打印紙已用完,請予更換。
更換打印紙:
打印紙規(guī)格熱敏紙卷,紙寬 57.5±0.5  mm
內(nèi)裝紙卷,外徑小于 φ35 mm,
紙厚 0.065 mm,紙質(zhì) 53-64 g/m2
硬度計符合標(biāo)準(zhǔn)
ISO 6507-2:2018《金屬材料 維氏硬度試驗 第2部分:硬度計的檢驗與校準(zhǔn)》國際標(biāo)準(zhǔn)
ASTM E384-17 材料的努氏和維氏硬度標(biāo)準(zhǔn)試驗方法
JJG151 - 金屬維氏硬度計檢定規(guī)程
物鏡40x、10x,
砝碼
6只
十字工作臺
砝碼桿
薄片夾持臺
外接電源線
平口夾持臺
10x數(shù)字式測微目鏡
水平儀
顯微維氏硬度塊(HV1、HV0.2)
各一塊
