顯維硬度計
手搖大屏自動轉塔數顯顯微硬度計YHVS-1000Z
發布時間:2021-12-17 14:54:49人氣:
5.1吋大屏LCD顯示,菜單式結構,試驗過程自動化,操作簡便,高清光學系統,光源亮度可以20級調節,帶硬度值轉換功能,硬度上下公差判斷,對角線長度D1和D2編碼器輸入,減少人為讀數誤差;自動轉塔式的物鏡與壓頭可自動切換定位準確。一體化鑄鋁機身,不變形不移位,砝碼加載結構,性能穩定,測量精度高,重復性好。
5.1吋大屏LCD顯示,菜單式結構,試驗過程自動化,操作簡便;
● 高清光學系統,光源亮度可以20級調節;
● 帶硬度值轉換功能,硬度上下公差判斷;
● 對角線長度D1和D2編碼器輸入,減少人為讀數誤差;
● 物鏡與壓頭可自動切換,定位準確;
● 測試結果和數據處理,可通過打印機輸出。
適合于測試金屬結構、金屬學和金相學研究、包括微小的零件、薄板、金屬箔、電線、薄硬化層和電鍍層表面覆層、淬火硬化層、氮化層、鋼、有色金屬、陶瓷、合金、熱處理、碳化、厚度可薄至3μm的特微小和較很薄形零件、進行硬化層深度測量等。
YHVS-1000Z
試驗力gf
10gf (0.098N)、25gf (0.245N)、50gf (0.49N)、100gf (0.98N )、200gf (1.96N)、300gf (2.94N)、500gf (4.9N)、1000gf (9.8N)
0.03125μm
0-3000HV
適合或高于GB/T4340.2 (見附表一)
100X(觀察,)400X(測量)
加荷方式
數據輸出
LCD顯示讀出
5-60秒可調
儀器尺寸(長×寬×高)
405×290×480mm
40Kg
試件最大高度
90mm
壓頭中心到內壁距離
120mm
打印機
內置熱敏打印機
HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRG、HRF、HRK、HV、HK、HBS、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T
GB/T4340.1  GB/T4340.2  IS06507-2  ASTM_E384
JJG151檢定規程
X-Y試臺
尺寸:100×100 mm   最大移動: 25×25mm   最小位移數:0.01mm
選配件
CCD攝像測量系統努氏壓頭、細絲夾持臺
HV0.01
HV0.025
HV0.05
1.水平螺釘
2操作按鍵
3.顯示屏
4.升降螺桿
5. 十字試臺
6. 壓頭
7. 10X物鏡
8測微目鏡
9. 變換手輪
10. 轉塔
11. 40X物鏡
12. 調焦手輪
13. 電源開關
14. 電源插座
15.
16. 打印機
17.燈室
18.編碼器接頭
19. 測量按鈕
操作面板
打印機
硬度計機身上配有一臺熱敏打印機。
打印機外形結構
當硬度計的電源打開時,電源指示燈將被點亮;缺紙指示燈點閃爍時,打印紙已用完,請予更換。
更換打印紙:
打印紙規格熱敏紙卷,紙寬 57.5±0.5  mm
內裝紙卷,外徑小于 φ35 mm,
紙厚 0.065 mm,紙質 53-64 g/m2
物鏡40x、10x,
砝碼
6只
十字工作臺
砝碼桿
薄片夾持臺
外接電源線
平口夾持臺
10x數字式測微目鏡
水平儀
顯微維氏硬度塊(HV1、HV0.2)
各一塊
