穿透型超聲波測厚儀
單雙晶超聲波測厚儀YST306S
發布時間:2022-01-11 09:53:43人氣:
采用超聲波測量原理,適用于能使超聲波以一恒定速度在其里面傳播,并能從其背面得到反射的材料厚度的測量。
此儀器可對板材和加工零件做準確測量,另一重要方面是可以對生產設備中管道和壓力容器進行監測,監測它們在使用過程中受腐蝕后的減薄程度。可應用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各個領域。
● 采用“雜波飛渡技術”,一方面可以實現超薄件的測量,最小厚度(鋼)可達0.15mm;另一方面可以實現高精度測厚,分辯率可達0.001mm;
● 增加雙晶5M、7M探頭,實現0.15-300mm的大量程高精度測量。
● 兩種測量模式底波-回波模式滿足常規厚工件測量,回波-回波模式滿足薄工件測量精度高)
● 可穿越表面涂層進行測量;
● 探頭放在測厚儀試塊上按鍵自動調零;
● 有LED背光顯示,方便在光線昏暗環境中使用;
● 具有聲速校準(反測聲速)或單點校準功能;
● 可以進行報警設置和差值模式設置;
● 公英制轉換;毫米和英寸可切換單位
● 可存儲5種不同材料的聲速
● 可選配4mm單晶探頭、雙晶(4mm探頭、2M高穿透探頭、7M小管徑探頭)
 適用材料
適合測量金屬(如鋼、鑄鐵、鋁、銅等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃、玻璃纖維及其他超聲波的良導體的厚度。
 基本原理
超聲波測量厚度的原理與光波測量原理相似。探頭發射的超聲波脈沖到達背測物體并在物體中傳播,到達材料分界面時被反射回探頭,通過準確測量超聲波在材料中傳播的時間來確定被測材料的厚度。
 規格參數
YST306S
探頭類型
單晶、雙晶
0.15mm300mm()
測量頻率
自動識別
顯示分辨率
0.001mm0.15-100mm
0.01mm100-300mm
聲速范圍
1000-9999m/s
顯示
128*64 LCD顯示,LED背光
示指誤差
±0.005mm(5mm以下;±0.01mm (5-20mm);±0.1mm(20-300mm)
自動關機
5分鐘無操作后自動關機
工作溫度
-10℃~+50℃,有特殊要求可達-20
工作電壓
兩節5#1.5V AA電池,當電量不足時,有低電壓提示
操作時間
堿性電池最長可使用200小時(不使用背光)
數據存儲
500個數值存儲功能
默認儲存聲速
可存儲5種不同材料的聲速,并且連續特調。
153mm*67mm*26 mm
整機重量
220g
主機1臺、15M單晶探頭1支、5M雙晶探頭1支、延遲塊1個、耦合劑1瓶、5號電池2節、文件1
可選配置
 各種材料聲速表
材料
 聲速(m/s
6340--6400
5920
不銹鋼
5740
黃銅
4399
4720
5930
鑄鐵
4400--5820
2400
尼龍
2680
3607
3251
4170
5990
2960
丙烯酸(類)樹脂
2760
環氧樹脂
2540
3988
5639
樹脂玻璃
2692
聚苯乙烯
2337
陶瓷
5842
聚氯乙烯
2388
石英
5639
硫化橡膠
2311
聚四氟乙烯
1422
1473
