YST306A型彩色波形顯示測厚儀是一款功能實用、性能卓越、操作簡便、堅固耐用、結(jié)果可靠的測厚儀。與所有雙晶探頭完全兼容,功能齊全的,大量程適用于各種應(yīng)用,包括使用雙晶探頭對內(nèi)壁腐蝕的管件進(jìn)行的管壁減薄的測量,對涂有漆膜的工件進(jìn)行真實的厚度精確檢測。
功能特點
● 采用先進(jìn)的工控型CPU系統(tǒng),雙CPU協(xié)同工作,儀器控制部分與數(shù)據(jù)處理部分獨立工作,系統(tǒng)運行高速可靠,現(xiàn)場性能卓越。
● 簡單易學(xué)的操作系統(tǒng),簡潔明了的操作提示,讓你即學(xué)即用,使用更加得心應(yīng)手。
● 自動測定儀器和探頭性能,儀器校準(zhǔn)自動化,可測量材料聲速。日歷時鐘,儀器能自動記錄工作日期和時間。
● 儀器內(nèi)置大容量數(shù)據(jù)存儲,128,000個測量數(shù)值,255組AScan波形和參數(shù)數(shù)據(jù),255組BScan圖形。
● 專業(yè)的數(shù)據(jù)處理軟件,基于Windows的測厚儀接口程序用于收集、創(chuàng)建、打印及管理來自測厚儀的數(shù)據(jù)。顯示數(shù)據(jù)集和測量總結(jié)文件,文件包含厚度讀數(shù)、測厚儀設(shè)置值及探頭設(shè)置值,AScan波形和BScan圖形。
● 靈活可調(diào)的增益與探測聲程,可是任意厚度的波形顯示于屏幕可視范圍。
● 位移可調(diào),調(diào)整顯示在屏幕上的波形的起始位置,可將波形的任何一部分放大顯示在屏幕上。
● 回波至回波(Echo to Echo)功能,可忽略涂料或涂層厚度,將工件的真實厚度精確測量。
● A掃描波形顯示和數(shù)字顯示自由切換,現(xiàn)場靈活使用,便捷工作。
● 可兼容探傷工作,能發(fā)現(xiàn)平底孔等缺陷深度,利用A顯的全波模式可準(zhǔn)確判斷。
● 閘門可調(diào),雜波消隱,更加有利于復(fù)雜測量。只有回波高于閘門時,儀器才認(rèn)為接收到了回波,才會有測量值??梢婇l門高度可調(diào)的重要性,尤其是在應(yīng)對低回波信號的應(yīng)用中更是如此(比如超薄板、超厚板的測量)。
● 可設(shè)置報警上限值和下限值,字體顏色和蜂鳴報警實時提醒。
● 綠色節(jié)能設(shè)計,無信號等待一分鐘即自動關(guān)閉屏幕顯示,處于待機(jī)狀態(tài)。
● 低功耗設(shè)計,三節(jié)AA干電池可連續(xù)工作36小時以上。低電壓工作報警和自動保護(hù)關(guān)機(jī)。
● 全中文真彩顯示,高清晰寬視角,不受電磁場干擾。在強(qiáng)陽光下無需遮光罩,就能獲得滿意的觀察效果。
技術(shù)參數(shù)
型號 | YST306A |
增益范圍 | 0~52dB(1.0步進(jìn)) |
P-E模式探測范圍 | 0.75~1000.0MM |
頻帶寬度 | 0.5~15.0MHz |
可穿透涂層厚度 | 1MM |
E-E模式穿透涂層后 可測范圍 | 2~200MM |
聲速范圍 | 1000~10000m/s |
位移范圍 | 0.00~1000.0mm |
探頭方式 | 雙晶 |
測量精度 | 0.01mm |
顯示模式 | 全屏數(shù)顯、AScan、BScan |
測量單位 | 公制(mm)/英制(in) |
閘 門 | 門高連續(xù)可調(diào) |
輸出端口 | Mini USB |
打印輸出 | 存儲波形和數(shù)據(jù) |
顯 示 器 | 2.4"真彩顯示320×240 |
電池工作時間 | >3小時 |
工作溫度 | -20℃~50℃ |
電 源 | 三節(jié)AA型堿性干電池 |
外形尺寸 | 150(長)×75(寬)×32(厚)(mm) |
整機(jī)重量 | 0.275Kg(含電池) |
