穿透型超聲波測厚儀
HCH-3000E/E回波-回波超聲波測厚儀
發布時間:2022-01-11 09:58:16人氣:
超聲波測厚儀HCH-30000E/E可有效穿透涂層對基體進行測厚,HCH-3000E/E采用了單片機與CPLD綜合系統的全新技術,集發射-回波模式與回波-回波模式于一身的智能型超聲波測厚儀。它具有輕便且符合人體工程學的單手操作設計,為許多需要對疑為帶有涂層的金屬壁變薄的材料所進行的快速檢測應用,提供了性價比極高的測量解決方案。
 功能特點及參數
發射-回波模式:標準測量,用于普通的厚度測量。這種模式具有寬泛的測厚范圍:0.8—500mm(根據具體探頭而定);
回波-回波模式:能夠穿透涂層直接對基體測厚(涂層為非導電材料),無需耗費時間和費用去除涂層后再測量;測厚范圍:3.0—20mm;
厚度顯示分辨率:0.01mm;
探頭零位:自動探頭零位調整以滿足眾多探頭在不同的測試條件下的最佳參數設置,能夠有效的避免由于探頭的磨損或者溫度變化等因素對測量結果產生的影響;
自動靈敏度增益優化,可根據工作模式自動調節靈敏度,以得到更加精確的測量結果;
探頭自動識別,可選多種原廠探頭,每次開機自動識別探頭;根據探頭自動條調整靈敏度,自動探頭零位調整;
最小值掃描模式,每秒10次,快速測量并捕捉最小值;
上下限報警模式:可設置上下限報警閥值,當測量厚度超過閥值時,則給出報警信號;
差值模式:測量的厚度與設置的基值進行比較,并在屏幕上將差值顯示出來;
數據分組化管理,一共分6組,每組都可存儲100個數據。用戶可根據自己的需要來選擇組號和數據號作為目標存儲地址或者查看測量數據。也可以刪除某一個數據,或某一組數據,或者全部的數據。
打印輸出,與PC通信,可將測量報告直接送至打印機輸出也可傳輸至電腦上顯示出來;
聲速范圍:1000-9999m/s,儀器內置了10種常見材料的聲速,供用戶直接選擇;
反測聲速:可根據已知材料的厚度反測出材料的聲速;
毫米/英寸選擇;
探頭頻率:2mhz-10mhz;
顯示方式:12864點陣液晶(帶背光);
存儲方式:手動存儲方式;
可設置關機方式,背光開或者關;如果系統紊亂,可恢復出廠設置;
電源:兩節五號電池;
鍵盤:6鍵防塵,防油鍵盤。
HCH-3000E/E超聲波測厚儀主機、探頭(φ8一支) 、藕合劑 、說明書 、保修卡、合格證 、5號電池、手提箱。
打印機及通訊打印連線一套、微機通訊軟件一個、階梯試塊、高溫探頭、鑄鐵探頭、小管徑探頭、高溫耦合劑等
